Fahrtechnik Fragen des Unerfahrenen
Re: Fahrtechnik Fragen des Unerfahrenen
Beitragvon MRS76 » 5. Dezember 2019 10:19
Guesi hat geschrieben:Einspruch. Wenn die Kurve zu schnell angefahren wird, ist nichts mehr zu retten...
Außer man ändert wie oben beschrieben Radius oder Geschwindigkeit.
Alles andere ist Placebo....
Genau so sehe ich das auch.
Schon 2x am eigenen Leib erfahren.
Zum Glück ohne Überschlag, "nur" extrem aufgestellt, das HR und das BWrad waren deutlich in der Luft, Bodenkontakt hatte nur das VR und das Boot...???
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon siggi_f » 5. Dezember 2019 11:35
Guesi hat geschrieben:Wenn du das Gewicht erst verlagerst, wenn "die Kacke am Dampfen ist", dann nützt es nichts mehr.
Klar. Vor dem Einlenken Gewicht nach innen. Das ist ja das schöne am Gespann, das es in dieser Beziehung sooo viel unempfindlicher ist als ne Solo, da kann ich nicht abkippen, bevor ich in die Kurve geh. Wenn ich am Gespann 100m vor der Kurve das Gewicht verlagere juckt das nicht weiter...
VG
Siggi
Baustellen:
'96er TRX 850
'96er Scorpion
'82er GSX1100
'83er SR500 Gussrad
'78er LeMans2
'81er GS1000
'59er R26
'83er Bol d'or 750
'85er RD350 YPVS
siggi_f
Beitragvon Martin H. » 5. Dezember 2019 18:12
Also da wurden hier ja in den letzten Tagen einige "wilde Sachen" geschrieben... :?
Einiges davon wurde bereits von Güsi u. a. geklärt (z. B. immer Passagier erst in den BW setzen, dann erst einen evtl. 2. Passagier auf den Sozius!).
Kurz noch zur Gewichtsverlagerung:
Bei Rechtskurven ist es sinnvoll, sich möglichst weit nach rechts (über den BW) rüberzulehnen.
Bei Linkskurven ist es besser, den Arxxx vom Fahrersitz nach hinten (!) zu rutschen, um möglichst viel Gewicht aufs Hinterrad zu bringen.
Man schaue sich mal diesbezüglich Videos von Gespannrennfahrern an; dort schmeißt sich der Schmiermaxe auch genau dort hin - auf den Platz hinter dem Fahrer. Eben, damit das Hinterrad unten bleibt!
Ach ja, und die ganzen Gewichtsverlagerungen natürlich (wie schon von anderen geschrieben) VOR der Kurve.
Themen: 161
Beitragvon Ekke » 5. Dezember 2019 22:07
Hallo Zusammen.
Viele Gespanntreiber und genau so viele Meinungen.
Bei meiner 250/0 kann und will ich weder meinen bequemen Sitz nach hinten verlassen ( Soziusbügel ) noch irgendwelche Turnübungen ausführen und mich über den SW werfen. Mein reichlich 60 Jahre alter Arxxx bleib wo er hingehört.
Also bleib ich schön gemütlich sitzen und denke lieber vorher über die kommende Kurve nach. Und dabei nicht zu
Optimistisch sein, irgendwas lauert in jeder Kurve, und wenn’s Bodenwellen sind. Was n bissel hilft und nicht weh tut: Klein machen, dadurch kommt der Schwerpunkt bissel runter. Bewirkt aber keine Kurvenwunder!
In meinem SW übrigens ist kein Gramm Gewicht Zuviel drin, meine Motorleistung langt gerade für mein Gespann und meine 100 Kilo.
Rechtskurve: Das wichtigste ist der Gasgriff. Meine satten 14,5 PS kann ich da voll einsetzen. Sachte mit Gas rumschieben wirkt Wunder. Probiert mal ne böse Kurve mit Lenkerarbeit und mit der selben ( ruhig moderaten ) Geschwindigkeit mit dem Gasgriff. Der Unterschied ist gravierend. Jedenfalls bei meinem Oldie mit der wirklich schmalen Spur.
Linkskurven sind mit der Vorderradbremse am besten zu bewältigen, geht aber natürlich nicht immer. Bergauf usw.
Ach so, noch was: Diese ganzen Übungen mit SW hoch und rechts oder links rum? Die Speichenräder eines ES Motorrads sind sicher nicht für diese Kräfte gemacht. Ja, Mann soll es probieren und auch Erfahrungen damit sammeln, aber ich belaste mein 60 Jahre altes Gespann möglichst nicht mit solchen Übungen. Im normalen Betrieb ohne Gewicht tänzelt das SWRad in der Rechtskurve leicht über die Straße, in ner gut gefahrenen Linkskurve, wenn die Heidenauer guten Gripp haben, sind die Querbeschleunigungskräfte sicher schon zu hoch, von ner Schleuderwend Red ich gar nicht.
Speichenräder sind für Axiale Kräfte erfunden, die Gespannler haben sich da bloß reingemogelt! Also die Radel mit etwas Respekt behandeln.
Ich hatte noch nie nen gebremsten SW, wenn man das akzeptiert lebt man sehr gut damit. Das Gespann ist sicher etwas schwierig zu fahren aber dafür absolut berechenbar.
Schönen Abend noch vom Ecke
BK 350 BJ 57 mit Stoye TS Bj 59
Berliner Roller Bj 1959
RT125/2 Bj 1959
Fahrrad Hercules Bj 1988
Bk Bj55 mit Lastenseitenwagen / Volksseitenwagen Stoye VS
MZ ES 250/2 mit SEL im Aufbau
Ekke
Skype: Ekke
Beitragvon Munin » 6. Dezember 2019 16:02
Das ist alles ganz schlichte Physik!
Dazu stellt man sich das Gespann mal von hinten vor.
Der Schwerpunkt eines Gespannes liegt immer irgendwo zwischen den beinen Spuren des Gespanns.
Durch die große Masse der Maschine und zusätzlich der des Fahrers liegt dieser Schwerpunkt aber immer deutlich näher auf Seite des Motorrades.
Durch Gepäck und eine Person im SW wandert dieser mehr in die Mitte und auch etwas tiefer. Deshalb soll der 2. Mann auch immer in den Seitenwagen! beim Lastengespann geht das natürlich nicht.
Sitzt noch eine Person auf dem Sozius dann wandert der Schwerpunkt auf jeden Fall weiter zur Spur des Motorrads und was noch viel schlimmer ist, er wandert auch weiter nach oben.
Die Höhe des Schwerpunkts liegt dabei etwa kurz unterhalb des Fahrersattels und variiert auch ja nach Beladung des Gespanns.
So lange es geradeaus geht, ist das alles kein Problem. Die Resultierende Massenkraft wird über beide Räder senkrecht in die Fahrbahn eingeleitet.
Fährt man aber in eine Kurve, so treten zur Massenkraft auch noch Fliehkräfte auf. Beim Solomotorrad werden diese, durch die Schräglage in einer Kurve immer über den resultierende Kraftvektor aus Motorrad und Fahrer direkt über die Spur der Maschine in die Straße geleitet. Beim Gespann ist das aber nicht möglich..
So wandert bei einem Gespann der Massenschwerpunkt z.B. in einer Rechtskurve, bedingt durch das große Gewicht vom Motorrad und Fahrer (mit Sozius hinten drauf wird´s noch schlimmer), ganz schnell über die äußere Spur des Motorrads hinaus. Die Folge ist, ein seitliches Kippen der Maschine über seine Spur (der Seitenwagen kommt hoch).
Stellen wir uns nun das Gespann von der linken Seite vor, so liegt der Schwerpunkt deutlich vor dem Seitenwagenrad, etwa auf Höhe des Fahrers.
In einer Linkskurve wandert der Massenschwerpunkt zwar nicht über die Seitenwagenspur hinaus.
Jedoch ist die Kippachse der linken Gespannseite ist nicht die Spur des SW, sondern die gedachte Sehne von Vorderrad des Motorrads zum Seitenwagenrad. Das kann man sich von oben wie ein Dreieck vorstellen, wobei die 3 Ecken die Räder
des Gespanns sind.
Ist der Seitenwagen nun noch beladen, so liegt der Schwerpunkt weiter an der Spur des Seitenwagens und damit auch relativ nah an der Sehne vom Vorderrad zum Seitenwagenrad.
In einer zu schnell gefahrenen Linkskurve bedeutet dass dann, das der Massenschwerpunkt über die Sehne wandert. (das Gespann Kippt also schräg noch vorne weg)
Wie vermeide ich nun das Eine, oder das Andere?
1. Den Schwerpunkt des Gespanns in Kurven immer entgegengesetzt zu den auftretenden Fliehkräften verlagern (das geht nur durch Gewichtsverlagerung der Personen)
2. Den Schwerpunkt des Gespanns so tief wie möglich halten (das geht nur, wenn sich der Fahrer, bzw. Sozius möglichst klein machen)
3. Fliehkräfte so gering wie möglich halten (geht durch niedrige Geschwindigkeiten und, sofern der Platz dazu da ist, durch große Kurvenraden)
Alle Maßnahmen dienen also letztlich nur dazu, den resultierenden Kraftvektor aus Massenkraft und Fliehkraft, der immer im Schwerpunkt des Gespanns ansetzt, möglichst kurz und damit immer innerhalb der Kippachsen zu halten.
Georg
Munin
Bilder: 42
Beitragvon Guesi » 6. Dezember 2019 16:46
Genau. So hätte ich das auch ausgedrückt :-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 152
Beitragvon Pedant » 6. Dezember 2019 22:17
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon single-treiber » 8. Dezember 2019 13:37
mahlzeit!
hm...lesen bildet, sagt man... :idea:
deshalb zum vermutlich 4711 ten mal ...
isbn 978-3-95843-586-5, "das 1 x1 für gespannfahrer"
andrerseits:
alles geschmacksache, sagte der affe und biss herzhaft in die kernseife... 8)
frohes schaffen & gute fahrt!
uwe
kw-bn
Fuhrpark: ja...
single-treiber
Beitragvon mz-etz-251-sw » 19. Dezember 2019 02:25
Ich freue mich, etwas auf die Gefahren der Linkskurve hingewiesen zu haben.
Für meine über 30 Jahre Gespannerfahrungsäußerung möchte ich mich entschuldigen. Man kann auch viele Jahre fahren und immer noch etwas falsch machen. Ich möchte da nicht falsch verstanden werden.
Wir sind letzten Herrentag mit dem AWO Ostharz Geschwader von Hohendodeleben nach Marienborn gefahren. Mehrere Gespanne. Drei mit Passagier im Seitenwagen. Ich mit 90 Kilo Sozius hinten drauf. Der Junge ist das erste mal mit Gespann mitgefahren. Ich hab ihm gesagt, mach einfach alle Bewegungen wie ich. Das rechte Rad war zweimal in der Luft, aber nur weil ich das wollte. Wir sind hier im Magdeburg nicht im Sauerland, nicht im Weserbergland und auch nicht im Harz. Da würde ich dann unter Umständen den Sozius umsteigen lassen. Vielleicht bin ich zu lange Lastenseitenwagen gefahren. Ich habe auch viel geübt auf zwei Rädern zu fahren. Das klappt mit Sozius besonders gut und deshalb macht mir das hochkommende rechte Rad keine Angst. Außerdem ist der Sozius meistens meine Frau.
Mit dem Gespann vor der Linkskurve etwas schneller und dann Gas weg. Vor der Rechtskurve abbremsen und dann beschleunigen. Unbekannte Kurven vorsichtig ertasten. Es ist so einfach. Niemals Gewicht in den Seitenwagen. Stinkt der Beifahrer, unbedingt in den Seitenwagen!
Technisch: Meine 251 hat die lange Schwinge von der 250 drin und den Gabelstabi. Ganz anderes Fahrenverhalten als original.
Ciao Frank
mz-etz-251-sw
Bilder: 34
Beitragvon CJ » 19. Dezember 2019 08:03
mz-etz-251-sw hat geschrieben:...Man kann auch viele Jahre fahren und immer noch etwas falsch machen...
Möglicherweise also auch du?
Fuhrpark: MZ
CJ
