Euer Oldi mit 4 Räder und 25 + x Jahre - Youngtimerfred
Re: Euer Oldi mit 4 Räder und 25 + x Jahre - Youngtimerfred
Beitragvon P-J » 23. Dezember 2019 18:17
Weil ich ja Computerlegastemiker bin weis ich nicht mal was ein
Lorchen hat geschrieben:Popup
ist. Beissen die? :lach:
Beitragvon Lorchen » 23. Dezember 2019 18:30
Wenn Du einen Porno anklickst, dann öffnet sich ein zweites Fenster zu jasmin.com :stumm:
Das ist ein Popup. Oder das, wenn du eine PN bekommen hast.
Beitragvon Robert K. G. » 23. Dezember 2019 18:33
Oder einen neuen Job? ?????
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon P-J » 23. Dezember 2019 18:37
Lorchen hat geschrieben:Wenn Du einen Porno anklickst,
:shock: geht das :?: :mrgreen: :lach:
Beitragvon Koponny » 23. Dezember 2019 18:52
P-J hat geschrieben:
Lorchen hat geschrieben:Zum Glück war's kein Audi. Da hättest du jetzt die Gelenkwellen tauschen dürfen.
Das vermute ich auch. Drad gute 100 Km gefahren, scheint gelungen zu sein. :mrgreen:
Sägemehl im Getriebe überdeckt einen Schaden ja auch ein Weilchen :lach:
Beitragvon TS-Jens » 23. Dezember 2019 18:53
Oder ne Banane reindrücken :lol:
Beitragvon trabimotorrad » 23. Dezember 2019 18:57
:shock: Boah, diese beiden alten Grubenhunde - sie leben immer noch :tanz: :tanz: :jump: :heiss:
Themen: 143
Beitragvon sammycolonia » 23. Dezember 2019 19:04
trabimotorrad hat geschrieben::shock: Boah, diese beiden alten Grubenhunde - sie leben immer noch :tanz: :tanz: :jump: :heiss:
Ich kanns auch nicht glauben? :shock: Jeder weis doch das man da Honig oder Bratfett nimmt!... :schlaumeier:
Beitragvon P-J » 23. Dezember 2019 19:21
Koponny hat geschrieben:Sägemehl im Getriebe überdeckt einen Schaden ja auch ein Weilchen
Soweit man sehen konnte waren die Gelenke wirklich fast Trocken. Mehr wie Fett ist auch neu nicht da drine.
Beitragvon Richy » 23. Dezember 2019 20:31
Heißt aber noch lange nicht, dass sie noch in Ordnung sind.
Beitragvon P-J » 23. Dezember 2019 21:20
Richy hat geschrieben:Heißt aber noch lange nicht, dass sie noch in Ordnung sind.
Da bin ich sehr optimistich. Laut dem alten Ford Mann war noch nie so ein Gelenk kapput, immer nur Trocken. Wenn die Kunden zeitig gekommen sind und das wieder gefettet wurde gabs da nie Probleme. Der Wagen ist jetzt 33 Jahre alt und hat etwa 124tausend gelaufen. Die Manschetten sind noch die ersten, erste leichte Porösität zeigt sich. Die Schellen waren auch noch Originale. Das Geräusch hab ich letzte Woche zum ersten mal wahrgenommen. Ich glaub da kommt jetzt so schnell nix mehr.
Beitragvon Koponny » 23. Dezember 2019 21:38
Die Frage ist, wie lange es zu trocken lief. Dass kann es ohne ansehen der Marke und Herkunft auch mal defekt sein. Am Volvo lief das Achsgelenk nicht sehr lange ohne Fett, musste aber dennoch getauscht werden ( allerdings war man ohnehin grad an den Federn, Dämpfern und Lagern, da war das dann ein Abwasch).
Und: wenn man da schon Geräusche hört, kann es auch schon zu spät sein.
Beitragvon Lorchen » 23. Dezember 2019 21:42
Es ist doch aber ein alter Ford... (Popup)
Beitragvon SaalPetre » 23. Dezember 2019 22:26
Lorchen hat geschrieben:Es ist doch aber ein alter Ford... (Popup)
Hinford ;)
Gruß Christian
Triumph Tiger 800 xcx Bj 2019
Suzuki GN250 Bj 94
SaalPetre
Beitragvon Koponny » 23. Dezember 2019 22:33
Schon der alte Lord fuhr nur im Ford fort, mein zumindest Heinz Erhardt :lach:
Beitragvon Mainzer » 23. Dezember 2019 22:34
Kaputt gehen nur Audis, bei Ford sind das liebenswerte Macken :ja:
Beitragvon je125sx » 24. Dezember 2019 02:14
der maaß hat geschrieben:
Maik80 hat geschrieben:
474tkm
Der Vectra meines Onkels war auch bei knapp unter 400tkm, als er durchgerostet ist. Die Technik wäre durchaus noch länger gelaufen.
Bei meinen wenigen Kilometern werde ich jedoch nie in solche Bereiche kommen-da müsste ich mein Auto noch 15 Jahre Fahren ?
Ein Kegelbruder ist einen Golf über 750000 km gefahren, seinen jetzigen auch schon über 400000 km.
Dieses Jahr habe ich nur sieben mal getankt bei ein bisschen über 7500 km. Ich müsste 100 Jahre fahren, um so eine Kilometerleistung zu erreichen. :roll:
P-J hat geschrieben:Der Scorpio hatte unter Last ein merkwürdiges Klopfen wie beim Frontkratzer wenn der Antriebswellengelenke verrecken.... Manscheten runterziehen, kräftig MOS2 fett rein und alles ist wieder gut.
Das hatte meiner damals auch, habe aber, da gebrauchter Ersatz vorhanden war einfach getauscht, und die andere Seite neu gefettet, bevor sie auch anfängt zu knacken. Das Fett, was noch drinnen war, war verharzt und lief nicht mehr in die Laufflächen der Kugeln. Diese klemmten dann und sprangen mit Knall in ihren Bahnen hin und her.
je125sx
Beitragvon trabimotorrad » 24. Dezember 2019 08:56
In der guten alten Zeit, da hatte man drei Aufgaben am Auto: Antreiben, bremsen und lenken. Dafür hatte man zwei Achsen: Eine Antriebsachse und eine Lenkachse. Da die Antriebsachse eine fortschrittliche Starrrachsenkonstruktion war, war da kein so Lombagruaschd, wie GELENKwellen verbaut verbaut und darum gingen die auch nicht kaputt. Und schnelles Auto-fahren wurde zum Erlebnis. Einerseits konnte man den Vortrieb auch verlangsamen: Durch Gas wegnehmen und auch mehr oder eher weniger durch bremsen -mit tollen Trommelbresen... Weil da keine elektronischen Spaßbremsen eingbaut waren, konnte man ein Auto auch mal aufs Dach legen und danach konnte man aus der Hinterachse immer noch einen landwirtschaftlichen Einachs-Nutzanhänger bauen. :schlaumeier: Das waren nachhaltige Konstruktionen :lach: :ja:
Themen: 143
Beitragvon P-J » 24. Dezember 2019 09:00
trabimotorrad hat geschrieben: Eine Antriebsachse
Meinste sowas. :mrgreen: https://www.youtube.com/watch?v=b26iT-ZNEpY
Beitragvon Koponny » 24. Dezember 2019 09:27
trabimotorrad hat geschrieben:In der guten alten Zeit, da hatte man drei Aufgaben am Auto: Antreiben, bremsen und lenken. Dafür hatte man zwei Achsen: Eine Antriebsachse und eine Lenkachse. Da die Antriebsachse eine fortschrittliche Starrrachsenkonstruktion war, war da kein so Lombagruaschd, wie GELENKwellen verbaut verbaut und darum gingen die auch nicht kaputt. Und schnelles Auto-fahren wurde zum Erlebnis. Einerseits konnte man den Vortrieb auch verlangsamen: Durch Gas wegnehmen und auch mehr oder eher weniger durch bremsen -mit tollen Trommelbresen... Weil da keine elektronischen Spaßbremsen eingbaut waren, konnte man ein Auto auch mal aufs Dach legen und danach konnte man aus der Hinterachse immer noch einen landwirtschaftlichen Einachs-Nutzanhänger bauen. :schlaumeier: Das waren nachhaltige Konstruktionen :lach: :ja:
Du hast das Lenken vergessen. Übermannsgroße Lenkräder, damit man eine Chance hatte das Vehikel zu einer Richtungsänderung zu motivieren :lach:
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 24. Dezember 2019 09:31
Autos gehen heute nicht mehr kaputt sondern gehen in den Störungsmodus. Dann fahren sie nicht schlecht, so wie früher sondern schalten ganz ab.
Soll bei Motorrädern ähnlich sein.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon P-J » 24. Dezember 2019 09:38
MZ-Wilhelm hat geschrieben:Autos gehen heute nicht mehr kaputt sondern gehen in den Störungsmodus. Dann fahren sie nicht schlecht, so wie früher sondern schalten ganz ab.
Das haste sehr schön und korrekt ausgedrückt. Ich fahr dann lieber etwas schlechter und merke selbst wenn was kaputt gehen will. Meist kann ich das dann auch selbst reparieren. Für jeden Furz in die Werkstatt zu fahren kann ich mir zum einen nicht leisten, zum zweiten seh ich nicht ein das ich 70-90€ Stundenlohn zahlen soll. Handwerker wie ich werden mit 45-50€ abgerechnet ausser im KFZ Gewerbe, da wird dem Kunden die Unterhose über den kopf ausgezogen :evil: den fahren muss der ja, zumindest hier auf dem Land. Oder ist mein Gewerk wirklich soviel weniger wert wie das der KFZ´ler. Aber jeder wie er will.
Beitragvon seife » 24. Dezember 2019 09:54
Komisch, ich bin bisher immer (meistens wenn der Marder ein Kabel gefressen hatte) mit blinkender Störungslampe in die Werktstatt gefahren.
Und meine Erfahrung aus regelmäßigen Langstreckenfahrten vor 25 Jahren und heute sagt mir, daß heute wesentlich weniger Autos auf dem Standstreifen auf den Abschlepper warten als damals, und das obwohl deutlich mehr unterwegs sind. Daran ist bestimmt die böse moderne elektronik schuld! Früher gabs wenigstens noch ordentliche Pannen! Heute wird einem das Abenteuer Abschleppwagen von der Auto-Mafia verwehrt!!
<kopfschüttel/> :runterdrueck:
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon Richy » 24. Dezember 2019 10:12
Der Typ mit der Karre mit der "Belga"-Aufschrift konnte ja mal sowas von nicht fahren... Warst du das, P-J?
So wie die Driften ist das übrigens kein Zeichen von schneller Kurvenfahrt, sondern nur von mangelnder Traktion. :wink:
Sind wir doch mal ehrlich: Frontkratzer und Heckschleuder sind beides nur halbe Sachen...
Wer wirklich schnell sein will, der fährt Allrad. Nur das ist die ganze Nummer: https://www.youtube.com/watch?v=59dHABgEAIw
(Extra ein Subaru-Video, um nicht den Jens auf den Plan zu rufen und weil Subarus ebenfalls geil sind :biggrin: )
Koponny hat geschrieben:Du hast das Lenken vergessen. Übermannsgroße Lenkräder, damit man eine Chance hatte das Vehikel zu einer Richtungsänderung zu motivieren :lach:
Und die vielen Toten, trotz wesentlich weniger Verkehr... :roll:
Gerade wir sollten es doch wissen, hier im MZ-Forum, aber nein, wir verklären auch wieder die Vergangenheit:
In den 20.000km, die man heute jährlich abreißt, nimmt man das Werkzeug nur zum Reifenwechsel in die Hand und die Motorhaube öffnet man nur noch zum Nachfüllen der Wischwasserflüssigkeit.
Und früher: Ventile einstellen, Unterbrecher einstellen, Fahrwerk abschmieren, Vergaser reinigen, Verteilerfinger/Kappe wechseln/reinigen, der Rost an tragenden Teilen und so weiter und so fort. Schön morgens mit Choke die Karre warmlaufen lassen, gefahren ist sie ja damit nicht gescheit, im Winter die Türschlösser dauernd eingefroren, die Heizung war Dreck, ja, war alles sooo viel besser früher... :roll:
Klar macht der alte Kram Spaß, aber nur weil es Hobby ist. Müssten wir das Zeug im Alltag immernoch bewegen, würden wir da alle anders drüber denken, siehe meine Signatur... :wink:
Beitragvon Jena MZ TS » 24. Dezember 2019 10:24
Ich bewege nur noch 25 Jahre plus x im Alltag. Verzicht kann man üben. Ich möchte nicht mehr in der '' alle 3 bis 6 Jahre '' ein neues Auto Schleife gefangen sein.
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Beitragvon Luse » 24. Dezember 2019 10:26
MZ-Wilhelm hat geschrieben:...zum zweiten seh ich nicht ein das ich 70-90€ Stundenlohn zahlen soll...
Du warst wirklich schon lange nicht mehr in einer KFZ-Markenwerkstatt. :mrgreen:
Ich auch nicht, an den letzten Aushang bei Peugeot, so vor 15 Jahre an den ich mich erinnere war 125€/Stunde
Luse
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 24. Dezember 2019 10:36
seife hat geschrieben:
Komisch, der BMW eines Bekannten hatte einen Wassereinbruch in den Kofferraum, der Bock blieb dann beim Einfahren von der Straße in eine Einfahrt stehen. Halb auf der Straße und halb auf dem Gehweg, da ging nichts mehr. Der Abschlepper musste die Hinterachse heben damit er den Wagen weg bekam.
Die Werkstatt hat eine undichte Stelle an der Kabeldurchführung für die AHK gefunden und einen überfluteten Stecker. Nachdem alles trocken gelegt war, fuhr das Ding wieder.
Meine Autos sind 40, 21 und 2 1/2 Jahre. Am meisten traue ich dem mit 40 Jahren auf dem Buckel obwohl der auch schon Einspritzung, ABS und einige Steuergeräte hat.
Dienstlich habe ich mit VW Käfer angefangen und mit einem Caddy Diesel aufgehört. Wenn beim Käfer ein Leuchtmittel kaputt ging, haben wir es schnell selbst getauscht, als beim Caddy eines dunkel blieb habe ich 40 Minuten im Wartebereich gesessen bis der Monteur es getauscht hatte.
Die Unzuverlässigkeit der Autos nahm so um 1985-1990 rapide ab, davor waren sie in der Tat unzuverlässiger. Heute muss man aber auch bedenken dass wer in die größeren Orte will ein recht junges Fahrzeug bewegen muss. Vor allem Diesel sind doch, älter als vier Jahre, ausgesperrt und die älteren Benziner erheblich mehr steuerlich belastet als die jüngeren.
Willy
Zuletzt geändert von Ex-User MZ-Wilhelm am 24. Dezember 2019 10:38, insgesamt 1-mal geändert.
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon Kosmonaut » 24. Dezember 2019 10:38
Herrliches Video mit tollen Autos :gut: !
Kosmonaut
Themen: 66
Beitragvon TS-Jens » 24. Dezember 2019 11:26
So siehts aus!
Starrachse - eine echte Konstante! :mrgreen:
Richy hat geschrieben:Sind wir doch mal ehrlich: Frontkratzer und Heckschleuder sind beides nur halbe Sachen...
Allrad gehört in nen Geländewagen! ;D
Beitragvon P-J » 24. Dezember 2019 12:11
TS-Jens hat geschrieben:Allrad gehört in nen Geländewagen! ;D
und der gehört, wie das Wort es auch klar beschreibt, ins Gelände!
TS-Jens hat geschrieben:Starrachse - eine echte Konstante! :mrgreen:
:ja:
MZ-Wilhelm hat geschrieben:der BMW eines Bekannten hatte einen Wassereinbruch in den Kofferraum,
Den hatte ich im Audi. Der hat nen 3fachen Kofferraum, ganz unten ne Reseveradmulde mit Wagenheber, drüber nen flachen Boden für Krimsgram und dann der flache Kofferaum, nicht schlecht gemacht. Das Reserverad stand 3/4 voll, etwa 50 Liter Wasser drin :shock: Da hab ich mit dem Ackuschrauber 2 10er Löcher reingebohrt und Stopfen rein gemacht. 4 Wochen Später wieder halb voll. Da hab ich mir die Zeit genommen und alles ausgebaut, mich reingesetzt und meine Tochter hat dem Wasserschlauch über alles drüber gehalten, hab nicht rausgefunden wo es reingerieselt hat. :(
Luse hat geschrieben:Du warst wirklich schon lange nicht mehr in einer KFZ-Markenwerkstatt.
Das ist so.
Richy hat geschrieben:Warst du das, P-J?
Bin noch nie Rally gefahren, nur Rundstecke und Bergrennen.
Richy hat geschrieben: im Winter die Türschlösser dauernd eingefroren,
Schlechte Pflege, heute merkste das nicht wegen der Fernbedienung.
Richy hat geschrieben: die Heizung war Dreck,
nur beim Käfer und das war auch ne Frage der Pflege.
Richy hat geschrieben: war alles sooo viel besser früher...
Sicherlich wars unbequemer aber sicher auch preiswerter. Die Leute konntenm bedeutend besser Auto fahren den das musste man noch können. Heute wird manb von der modernen Dose bevormundet.
seife hat geschrieben: die böse moderne elektronik
sorgt nur für Fehler die man nicht selbst beheben kann und damit zwingen in die Werkstatt muss. Wenn Autos mit der Elektronik 30 oder mehr Jahre alt sind sprechen wir nochmal drüber. :mrgreen: :lach:
Beitragvon Maik80 » 24. Dezember 2019 12:13
...schon lange keine Bilder mehr gesehen. :floet:
Beitragvon Kosmonaut » 24. Dezember 2019 12:13
Aus welchem Grund gibt's hier eigentlich so viel Text und keine Bilder mehr von schönen Fahrzeugen? :gruebel: :muede:
Kosmonaut
Themen: 66
Beitragvon zinnenberg » 24. Dezember 2019 12:33
Ich finde leider die Bilder von meinem 93er Legacy im Tiefschnee vor zehn Jahren um Weihnachten nicht. Die sind scheinbar auf meinem aktuell inaktivem PC. Da habe ich mich trotz Allrad und Höherlegung an einem Tag zweimal festgefahren, beim Parken, weil ich mit allen vier Rädern in der Luft hing und mit dem Unterboden an auf dem Schnee auflag, da hieß es schaufeln...
Da muss es der aktuelle tun.
2017 auf dem Unnenberg (höchster Punkt in Oberberg) am Aussichtsturm. So Schnee hätte ich jetzt gerne - aktuell 10 Grad und Regen ☔).
"Auf dem Grabstein des Kapitalismus wird einmal stehen: Zuviel war nicht genug!" (Volker Pispers)
"Ich kann das nicht!" ist die falsche Einstellung. "Ich kann das noch nicht!", muß es heißen.
Ziel für 2021: Berlin Marathon in 04:00. Trotz Asthma.
Fuhrpark: - MZ TS 250/1/1981 mit Superelastik/1965 - Emmi
- Suzuki VX800/VS51A /1992
- Subaru Legacy Outback 2.5/ 2001
- Subaru Legacy Celebration 2.0/ LPG/ 2005
- MZ TS 125/1984 - Die kleine Schwarze
- MZ TS 150/1984 - Glotzkowski
zinnenberg
Beitragvon Maik80 » 24. Dezember 2019 12:39
Früher, als noch Schnee lag vor Weihnachten...
Beitragvon TS-Jens » 24. Dezember 2019 12:42
Maik80 hat geschrieben:Früher, als noch Schnee lag vor Weihnachten...
Das ist übrigens ein Gerücht, auch früher gabs nur alle 10 Jahre weiße Weihnachten :mrgreen: Zumindest bei uns hier, das kam letze Woche im Radio.
Beitragvon Maik80 » 24. Dezember 2019 12:44
Das Bild entstand im Schwarzwald auf 600m Höhe. Da gab es tatsächlich vor Weihnachten schon ordentlich Schnee. :P
Beitragvon hermann27 » 24. Dezember 2019 12:57
Woher willst du denn schon etwas von frueher wissen :stumm:
Noch nicht mal 40 .... :P
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon P-J » 24. Dezember 2019 13:28
Maik80 hat geschrieben:als noch Schnee
Nix macht mehr Spass im Schnee wie Heckantrieb, ne Sperre und Spicks. Anfang der 80er wo die Nägel verboten wurden hab ich nen satz 155X13er bei nem Knutzen Taunus dazu bekommen und das trotz Verbot ausprobiert. Dies Räder passten auch auf den Escort RS2000. Bei ca 1200 Kg, und 150 oder etwas mehr Ps macht sowas richtig Laune, auch ohne Allrad. :mrgreen:
Beitragvon trabimotorrad » 24. Dezember 2019 14:19
Themen: 143
Beitragvon Freddy123 » 5. Januar 2020 22:24
Meine oldis mit 4 Rädern
31177
30953
Fuhrpark: MZ ETZ 125 Bj. 1988, EMW R35 Bj 1953, EMW 340 Bj 1951, GARANT 32 K Doppelkabine Bj 1958, BARKAS Pritsche Bj 1965 , Barkas Bus Bj 1988 , TRABANT 601 Universal Bj 1981, Traktor FENDT Dieselross Bj ?, SIMSON Schwalbe KR 51/2 .
Freddy123
Skype: Feddy 123
Beitragvon icke1982 » 6. Januar 2020 00:00
Schöne Audowagen.
Wer IFA fährt, fährt nie verkehrt.
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj.84, Simson S50 Bj.78,Simson S51 Bj.81, Simson SR 50 Bj.86, RS14/36 Bj.57, Miele Herrenrad Bj.32, VW Golf 2 Bj.90, Audi 80 B4 Bj.94,Audi 80 B4 Bj.92,Audi A6 C4 Bj.96
icke1982
Beitragvon Nordlicht » 6. Januar 2020 05:54
icke1982 hat geschrieben:Schöne Audowagen.
Ja schön ist er....nur in einen Arbeiter und Bauerstaat konnte sich sowas kein Arbeiter und Bauer leisten...ist das heute anders........
Beitragvon Kosmonaut » 6. Januar 2020 15:46
Freddy123 hat geschrieben:Meine oldis mit 4 Rädern
31177
30953
Schöne Fahrzeuge! Da würde ich mir gerne noch mehr Bilder ansehen.
Die Geschichte von dem EMW würde mich auch interessieren. :gut:
Kosmonaut
Themen: 66
Beitragvon Freddy123 » 6. Januar 2020 16:52
Die Bilder hochladen ist für mich nicht so einfach.Die Geschichte dieser Autos ist ja allgemein bekannt.So ein Fahrzeug zu restaurieren macht schon ein wenig Mühe zumal diese Autos in der DDR bis zur totalen Verrottung über das Kopfsteinpflaster geprügelt wurden. Der Motor ist komplett überholt und innen ist eine komplette Lederaasstattung verbaut. Auch hat er einen Edelstahlauspuff.
31179
31176
31178
Freddy123
Skype: Feddy 123
Beitragvon Jena MZ TS » 7. Januar 2020 03:07
Traumhaft
Jena MZ TS
Beitragvon Maik80 » 13. Januar 2020 21:21
Die Baustelle Amaturenbrett war zwar für später angedacht, aber das braune Dashcover war mal wieder verfügbar, also schnell bestellt bevor es nur noch schwarze zu kaufen gibt. :oops:
Beitragvon UlliD » 14. Januar 2020 11:07
Eine weise Entscheidung :ja:
Beitragvon icke1982 » 27. Januar 2020 08:11
Unser „neuer“ alter.
Erstes Ziel für dieses Jahr erreicht.
Edit: Foto gedreht.
/Lausi
Danke
Zuletzt geändert von Lausi am 27. Januar 2020 08:14, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Foto gedreht.
icke1982
Beitragvon harry-20170 » 29. Januar 2020 21:26
Nun ist er endlich fertig, nach ner teilweise langwierigen und auch lustiger Ersatzteilsuche und er hat ein H-Kennzeichen :D ist also fast so gut wie ein E-Auto :D ich darf überall hinfahren
Bisschen schweißen :D einmal mit der Farbdose rüber :roll:
Fuhrpark: MZ TS 250/1, Bj. 78
MZ TS 250/1 A
harry-20170
Beitragvon TS-Jens » 29. Januar 2020 21:39
Oh, ein weißer XR3i! Hatte ich auch mal :)
