MZ ETS 250 Getriebe
MZ ETS 250 Getriebe
Beitragvon Tschortsch » 20. Dezember 2019 16:23
Bin gerade beim Motor komplett neu machen. Getriebe macht im Leerlauf Geräusche. Viele sagen is ok andere sagen das geht so absolut nicht. Getriebe wurde komplett getauscht (Original Teile). Was sagt die Gemeinde dazu? Kann ich hier auch ein Video hochladen?
LG Heiko
Fuhrpark: MZ ETS 250 TROPHY SPORT
Tschortsch
Re: MZ ETS 250 Getriebe
Beitragvon Lorchen » 20. Dezember 2019 16:26
Ah, ein Thema zum Viergang-Getriebe. 8) So möge er fragen. :ja:
Ein Video kannst du hier nicht hochladen. Lade es auf einen externen Anbieter und verlinke es dann hier. Vermutlich meinst du aber das unbedenkliche Klappern des Kupplungsmitnehmers.
Beitragvon Christof » 20. Dezember 2019 16:36
Tschortsch hat geschrieben:Getriebe wurde komplett getauscht (Original Teile)
Warum? Gab es Fehler in allen Gängen?
Beitragvon Tschortsch » 20. Dezember 2019 16:58
Alle Zahnräder warn im Arsch,deshalb habe ich alles getauscht.
Tschortsch
Beitragvon Paule56 » 20. Dezember 2019 17:01
Da musst aber ein breites Becken haben
:P
Beitragvon Tschortsch » 20. Dezember 2019 17:02
Lorchen hat geschrieben:Ah, ein Thema zum Viergang-Getriebe. 8) So möge er fragen. :ja:
Nein das kann nicht sein ,es sind nur Lager das Getriebe und die Kurbelwelle verbaut.
-- Hinzugefügt: 20. Dezember 2019 17:04 --
Paule56 hat geschrieben:Da musst aber ein breites Becken haben
:P
Tschortsch
Beitragvon Tourgigant » 20. Dezember 2019 17:10
Hallo Heiko,
hast du das Getriebe zu schon mal zur Probe durch geschalten? Gehen alle Gänge rein? Ist das Geräusch in allen Gängen gleich?
Fuhrpark: MZ ES 150 - 1965
MZ TS 250/1 - 1980 - ABV
Suzuki GN 125 - 1997
Tourgigant
Beitragvon Tschortsch » 20. Dezember 2019 17:44
Hier der Link https://youtu.be/MvQs8DAUlN4
-- Hinzugefügt: 20. Dezember 2019 17:47 --
Tourgigant hat geschrieben:Hallo Heiko,
Allle Gänge lassen sich Schalten. Dieses Geräusch is nur im Leerlauf.
Tschortsch
Beitragvon Tourgigant » 20. Dezember 2019 18:44
Ich denke da musst du dir keine Sorgen machen. So klingen die gerade verzahnten Zahnräder die in einander abwälzen. In der Nahaufnahme kommt es sehr laut rüber. Mit etwas Abstand hört man es kaum noch. Öl fehlt ja auch noch. Hauptsache ist es lässt sich leicht drehen.
Hier mein Geräusche:
https://youtu.be/5TpyXO7vEI4
https://youtu.be/8PZOIynyCuMI
Tourgigant
Beitragvon Tschortsch » 20. Dezember 2019 19:59
Tourgigant hat geschrieben:Ich denke da musst du dir keine Sorgen machen. So klingen die gerade verzahnten Zahnräder die in einander abwälzen. In der Nahaufnahme kommt es sehr laut rüber. Mit etwas Abstand hört man es kaum noch. Öl fehlt ja auch noch. Hauptsache ist es lässt sich leicht drehen.
Die Ausgangswelle lässt sich extrem leicht drehen. Die Eingangswelle etwas schwerer.
Tschortsch
Beitragvon Lorchen » 20. Dezember 2019 20:21
Prüfe mal, ob dieses Zahnrad etwas axiales Spiel hat. Du kannst es durch das Schauloch ertasten.
Beitragvon Tschortsch » 20. Dezember 2019 23:37
Lorchen hat geschrieben:Prüfe mal, ob dieses Zahnrad etwas axiales Spiel hat. Du kannst es durch das Schauloch ertasten.
Werde ich morgen gleich machen. Danke an alle die sich ......
Tschortsch
Beitragvon Lorchen » 21. Dezember 2019 09:30
Prüfe auch gleich das Losrad 1. Gang auf axiales Spiel, das Zahnrad links auf der Abtriebswelle, wo das Kickstarterritzel eingreift.
Beitragvon Tschortsch » 21. Dezember 2019 18:37
Losrad 1. Gang hat kein Spiel und das andere hat etwas Spiel.
Tschortsch
Beitragvon Tschortsch » 24. Dezember 2019 21:05
Danke für eure Antworten/Ferndiagnosen und PN zu meinem Problem. Ich habe es gelöst bekommen. Beide Wellen lassen sich nun leicht und leise im Leerlauf drehen,alle Gänge gehen auch gut rein und lassen sich schön durchdrehen. Der 2. Gang ließ sich erst etwas schwerer durchdrehen nachdem ich Problem 1 gelöst hatte. Aber durch etwas ziehen der Abtriebswelle nach links ist der 2. Gang nun schön geschmeidig.
LG Heiko
Tschortsch
Beitragvon Paule56 » 25. Dezember 2019 14:51
Tschortsch hat geschrieben: Aber durch etwas ziehen der Abtriebswelle nach links ist der 2. Gang nun schön geschmeidig.
Wie geht das? Abtriebswelle nach links ziehen ......
Beitragvon Tschortsch » 25. Dezember 2019 18:29
Durch drehen der Mutter wirkt es wie eine Abziehvorrichtung, das Getriebe muß aber blockiert sein (sonst dreht ja die Welle mit) .Die Abstandshülse sollte vom Innendurchmesser her größer als das Lagerloch sein.
Ich kann aber noch ein Bild direkt am Motor machen, wäre bestimmt plausibler.
-- Hinzugefügt: 25. Dezember 2019 18:31 --
Sorry das Bild müsst ihr euch mal noch drehen ?
Tschortsch
Beitragvon Paule56 » 25. Dezember 2019 19:19
Scheiss Nachbau, original hatten die Abtriebswellen das Gewinde rechts, schlussendlich ist damit dann das Ritzel verschraubt
:roll:
Beitragvon Tschortsch » 25. Dezember 2019 19:30
Da verwechselt wohl jemand Abtriebswelle und Antriebswelle.
Naja gut ?
Tschortsch
Beitragvon Lorchen » 25. Dezember 2019 20:17
Also worum geht es?
Die Eingangswelle kann seitlich nicht verschoben werden. Die Lage wird fixiert durch die Verschraubung des großen Primärrades gegen das Lager. Das Lager wiederrum ist auf beiden Seiten gesichert.
Beitragvon Tschortsch » 25. Dezember 2019 20:19
Ich mache bei Gelegenheit ein Bild.
Euch einen schönen Abend noch ✌️
Tschortsch
Beitragvon Tschortsch » 27. Dezember 2019 10:35
Also wie ich schon geschrieben hab "da verwechselt wohl jemand Abtriebswelle und Antriebswelle" ich hab mich übrigens selber damit gemeint ?. Bin immer sehr selbstkritisch.
Ich habe die ANTRIEBSWELLE Richtung linkes Lager noch etwas ziehen können (siehe Skizze) . Alle Lager sind gesichert, das Primärrad ist noch nicht montiert. Wollte alles leichtgängig und Geräuscharm haben bevor es weiter geht.
Ich hoffe ich konnte es aufklären
Tschortsch
Beitragvon Christof » 27. Dezember 2019 14:03
Tschortsch hat geschrieben:Alle Lager sind gesichert, das Primärrad ist noch nicht montiert. Wollte alles leichtgängig und Geräuscharm haben bevor es weiter geht.
Damit solltest du jetzt am Schauloch ein deutliches Axialspiel des Gangrades 4. Gang spüren. Genau das gleiche Spiel sollte auch am Losrad 1. Gang erfühlbar sein.
Die beiden Spiele müssen unbedingt vorhanden sein. Ein zu enges Spiel führt im Betrieb an der Stelle zu erheblicher Erwärmung, Verlust der Oberflächenvergütung und anschließend zum Totalausfall der Wellen und Räder. Ich habe an der Stelle schon abgescherte Wellen erlebt, genau aus diesem Grund (s. unten).
Beitragvon Lorchen » 27. Dezember 2019 15:20
Tschortsch hat geschrieben:Ich habe die ANTRIEBSWELLE Richtung linkes Lager noch etwas ziehen können
Das hätte sich von selbst ergeben beim Anziehen der Mutter auf dem großen Primärrad.
Beitragvon Tschortsch » 27. Dezember 2019 21:33
Ja ich weiß Lorchen ?
Ist wie gesagt mein erster Motor und da bin ich noch sehr vorsichtig.
-- Hinzugefügt: 27. Dezember 2019 21:35 --
Christof hat geschrieben:
Voll krass Christof, danke für die Bilder ?
Tschortsch
Beitragvon Lorchen » 27. Dezember 2019 21:40
Du hattest dabei auch ein bißchen Glück, daß das Sacklochlager fester im Gehäuse saß als auf der Welle und nicht mitgewandert ist. Normal legt man eine Fühllehre unter, um das Spiel festzulegen und setzt dann die richtig heiße rechte Gehäusehälfte auf.
Beitragvon Tschortsch » 28. Dezember 2019 13:04
Ich hatte den Abstand auch so festgelegt, da war wohl die rechte Gehäusehälfte doch nicht so heiß wie sie sein sollte.
Tschortsch
Beitragvon ertz » 28. Dezember 2019 13:11
Spucke muss überall auf der Hälfte zischen und abperlen, ist doch nicht so schwer...
Geht also auch ohne Mikroelektronik !
ertz
Beitragvon MRS76 » 28. Dezember 2019 14:06
ertz hat geschrieben:Spucke muss überall auf der Hälfte zischen und abperlen, ist doch nicht so schwer...
Genau ???
Witzig wird es wenn man kurz vorher einen Schokoriegel gemampft hat.??
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
