Bing 84 Vergaser in Etz 250
Beitragvon martinc » 27. Dezember 2019 19:47
Ich könnt einen Bing 84 Vergaser bekommen, kann ich den ohne Probleme in meine Etz 250 einbauen oder muss ich was umbauen?
Fuhrpark: MZ ETZ 250 MIT BEIWAGEN BAUJAHR 1985
martinc
Re: Bing 84 Vergaser in Etz 250
Beitragvon Kai2014 » 27. Dezember 2019 20:23
Der Vergaser ist für eine Vollgross und hat mit mit Bing für die ETZ 250 bis auf dem Namen nichts gemein.
Du musst ihn mit Sicherheit anders einstellen.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon zinnenberg » 27. Dezember 2019 20:28
ETZ ist normalerweise 84/30/110A. Ob der da überhaupt verwendbar ist :nixweiss:
"Auf dem Grabstein des Kapitalismus wird einmal stehen: Zuviel war nicht genug!" (Volker Pispers)
"Ich kann das nicht!" ist die falsche Einstellung. "Ich kann das noch nicht!", muß es heißen.
Ziel für 2021: Berlin Marathon in 04:00. Trotz Asthma.
Fuhrpark: - MZ TS 250/1/1981 mit Superelastik/1965 - Emmi
- Suzuki VX800/VS51A /1992
- Subaru Legacy Outback 2.5/ 2001
- Subaru Legacy Celebration 2.0/ LPG/ 2005
- MZ TS 125/1984 - Die kleine Schwarze
- MZ TS 150/1984 - Glotzkowski
zinnenberg
Beitragvon martinc » 27. Dezember 2019 20:35
Danke das wollte ich wissen!
martinc
Beitragvon Klaus P. » 27. Dezember 2019 20:44
Den Steckanschluß gibts beim 84 mit 45 u. 40 mm Innend.
du brauchst also 40 mm, oft sind die abgedreht.
Umdüsen ist selbstverständlich, der Shoke wäre mir lieb.
Der O-Ring fehlt zu dem.
D = 32 ist kein Fehler.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 27. Dezember 2019 20:45, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Uwe6565 » 27. Dezember 2019 20:45
Habe auch einen 84/32 an meiner ETZ
allerdings habe ich die Aufsteck Variante.
Wenn der auf dem Bild Richtung Zylinder 40mm ist
passt er bei dir, nur der Ansaug Stutzen muss auf 32mm aufgearbeitet werden.
Auf der Ansaugs Seite musst du ein Stück HD Rohr aufstecken, glaube 50 mm aussen.
Bedüsung LLD 45-50 HD 120-125
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon martinc » 5. Januar 2020 23:56
Der sollte passen?
martinc
Beitragvon stelue » 6. Januar 2020 10:53
ja der passt grundsätzlich. Aber achte auf die Hauptdüse. Diese sollte eine 118 sein. Für die normale ETZ ist diese üblicherweise zu klein. 120-125 wie Uwe schrieb ist besser, aber das muss getestet werden.
Wenn du Düsen bestellst achte auf Originaldüsen von Bing, diese werden nach DurchFLUß und nicht nach DurchMESSER gemessen.
Martin
stelue
Beitragvon martinc » 6. Januar 2020 13:25
stelue hat geschrieben:Hallo,
Martin
Danke, Ansaugstutzen passt auch brauche ich keine Veränderungen?
MfG Martin
martinc
Beitragvon zinnenberg » 6. Januar 2020 13:54
Ansaugstutzen und Gummi zum Luftfilter passen. Falls nicht einer den alten Vergaser angeballert hatte wie blöd...
Zuletzt geändert von zinnenberg am 6. Januar 2020 14:00, insgesamt 2-mal geändert.
zinnenberg
Beitragvon stelue » 6. Januar 2020 13:54
bei den Ansaugstutzen ist es so, dass diese oval einlaufen und sich an den bisherigen Vergaser angepasst haben.
Das bedeutet, dass das grundsätzlich passt, aber meistens nicht sofort.
Ich habe den Ansaugstutzen gekürzt und es mit einem Kühlerschlauch und zwei Schlauchschellen verbunden. Ob dass auch deine Lösung werden soll musst du entscheiden.
Gruß Martin
stelue
Beitragvon g-spann » 6. Januar 2020 14:07
stelue hat geschrieben:...
Gruß Martin
...das war die ursprüngliche Lösung für die ersten Umbauten auf BING-Vergaser...hat den Vorteil, dass das Schwimmernadelventil eine höhere Haltbarkeit hat...
Beitragvon stelue » 6. Januar 2020 14:34
das mit dem Schwimmernadelverntil ist ein angenehmer Nebeneffekt, aber ich hab es einfach gemacht, da ich den neuen Vergaser nicht in den alten Ansaugstutzen bekommen habe :oops: und nicht wild dran rumschleifen wollte und keine Drehmaschiene zum aus und/oder abdrehen habe.
Außerdem musste die ETZ ja auch irgendwann wieder fahren.... :wink:
Martin
stelue
Beitragvon martinc » 7. Januar 2020 19:01
Ich hab mal den vergaser mit ein 125er Hauptdüse bestellt schauen wir mal was rauskommt ?
martinc
Beitragvon Bonsai-User » 7. Januar 2020 21:34
Martin,
Wo hast du den Bestellt? Bei den Shops wo ich schaute, war der überall ausverkauft.
Fuhrpark: Simson S50, KR51/1S, ETZ 125, RT125/3, TS250/1
Bonsai-User
Beitragvon martinc » 7. Januar 2020 22:23
Bonsai-User hat geschrieben:Martin,
War bei mir auch so! Ost-moped.de
martinc
Beitragvon martinc » 13. Januar 2020 18:34
Eine Frage hab ich noch, welche bowdenzug Brauch ich für den Umbau auf Bing und zusätzlich hab ich einen hochlenker verbaut?
MfG Martin
martinc
