Aktuelle Zeit: 11. April 2026 02:39
 Betreff des Beitrags: ETZ 250 auf Vlies Akku umbauen?
BeitragVerfasst: 8. Januar 2020 12:33
Bilder: 19
ich möchte einer 87er 250er ETZ mit Elektronik-Zündung folgendes Upgrade verpassen:
- elektronischer Laderegler
https://www.ost2rad.de/product_info.php?info=p5860_laderegler-elektronik-12v-fuer-mz-etz-125-150-250-251-301.html&no_boost=1
- vlies Akku
https://www.reichelt.de/blei-vlies-akku-12-v-7-2-ah-wp-7-2-12-6-3-p130542.html?&trstct=pol_11
Sind die Teile so okay?
Muss ich noch was beim Einbau beachten? Irgendwas umklemmen oder so?
Danke!
Fuhrpark: ETZ 250 mit 30n2-5 Vergaser
 Betreff des Beitrags: Re: ETZ 250 auf Vlies Akku umbauen?
BeitragVerfasst: 8. Januar 2020 12:39
Themen: 143
Ich habe bei meinen 12Volt-MZen nur den Nass-Säure-Akku ausgebaut und den Flies-Akku eingebaut und gut wars. Man sagt, der elektronische Regler sei besser für den Blei-Vlies-Akku, ich habs ignoriert, meine Akkus leben durchschnittlich 6 bis 8 Jahre, mein "Methusalem" geht ins 14te Jahr :nixweiss:
Nur bei den hochgeregelten 6Volt-Emmen, da ist ein elektronischer Regler eingebaut und da hat mir auch mal einen Vlies-Akku zerrissen, der Regler hat ungeregelten Strom durch gelassen :shock: - da hat der Blei-Vlies-Akku aufgegeben :(
BeitragVerfasst: 8. Januar 2020 12:48
Themen: 116
Bilder: 328
Hallo regu,
der angegebene Vlies-Akku ist 151 mm breit, die originalen Batterien sind 140 mm.
Prüf das mal lieber vorab, ob Du diese in das Batteriefach bekommst. Da ist zwar ein Spalt zwischen der originalen Batterie und dem Batteriefach, aber möglicherweise reicht der eventuell nicht aus.
/Christian
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Teileaufarbeitung
ETZ 250/A Montage
Verflossene Zweiräder
Aktuelle Zweiräder
Moto Guzzi V85 TT, Bj. 2019
Ehemalige:
BeitragVerfasst: 8. Januar 2020 12:52
Bilder: 19
Der Akku wird nicht passen, da muss ich was basteln oder ihn hochkant einbauen.
Habt ihr denn eine Empfehlung für einen vlies Akku mit guter Kapazität für 20 €, der passt?
Laderegler ist also unnötig?
BeitragVerfasst: 8. Januar 2020 12:57
regu hat geschrieben:
Die Investition in einen Elektronischen laderegler ist meiner Meinung nach nie unnötig , ich fahre eine Gel Baterie und elektronischen laderegler , bis jetzt keine Probleme , ich muss dazu sagen , im Sommer beweg ich die baterie in meiner Honda
Mit freundlichen Grüßen
Fuhrpark: Etz 251 superelastik Gespann (nicht fahrbereit)
Etz250 superelastik Gespann fahrbereit und angemeldet
Etz 250 Seitenwagen lastengespann im aufbau
BeitragVerfasst: 8. Januar 2020 13:03
Themen: 116
Bilder: 328
Da bin ich jetzt leider raus hier aus dem Thema...
/Christian
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Montage
Aktuelle Zweiräder
Ehemalige:
BeitragVerfasst: 8. Januar 2020 13:05
Themen: 143
Ich habe ein Brettchen in den Batteriekasten gestellt und den Vlies Akku drauf...
BeitragVerfasst: 8. Januar 2020 13:06
Bilder: 19
Lausi hat geschrieben:
/Christian
Welchen passenden Vlies Akku hast du denn verbaut?
BeitragVerfasst: 8. Januar 2020 13:10
Ich habe bei der ETZ auch einen Vliesakku eingebaut ohne den Regler zu wechseln- und bis jetzt noch keine Probleme gehabt. Da ich noch mehrere dieser Regler funktionstüchtig im Regal habe sehe ich das mal als Test.
erfasst am 21.7.2019
Ich hab's getan! - 2 mal !
MZ ES 175/2 /1968,
MZ ETS 250 /1972,
MZ ETZ 250 A /1986
Simson S 50 B / 1976
BeitragVerfasst: 8. Januar 2020 13:11
Hi Regu,
bin kein Elektro-Fachmann, meine aber mal gehört zu haben, dass Gel- und Vließ-Akkus andere Ladecharakteristik haben als Blei-Säure. Mach dich mal schlauer als ich, ob die mit elekton. Regler harmonieren.
Meine Erfahrung (Kauf (3Stück) vor ca. 3 Jahren) mit den gezeigten Reglern ist nicht so naja: Die funktionieren zwar, aber die Regelspannung geht auch knapp über 9V hoch (Blei-Säure-Akku). Da werden die Lampen schon sehr hell, haben aber bisher noch gehalten. Die R81-Regler von Vape, die ich verbaut habe (auch 3 Stück) arbeiten präziser bis kurz über 7 Volt und kosten kaum mehr.
Heiner
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr. 99
Wer weiß, dass er nichts weiß, weiß mehr als der, der nicht weiß, dass er nichts weiß.
Fuhrpark: ES 175/1, ES250/1, ES 300, ISCH49, AWO T
BeitragVerfasst: 8. Januar 2020 13:33
Bilder: 19
ESJuenger hat geschrieben:
Heiner
Aber die von Vape gibt es leider nur als 6V Regler. Ich habe aber ein 12V System.
BeitragVerfasst: 8. Januar 2020 13:40
Die max. zulässige Ladespannung von Bleigel/vlies-Akkus ist geringer als die von normalen Säureakkus (für die käufliche Laderegler ausgelegt sind) und liegt bei 13,9V.
Einen Vorschlag zur Reduzierung der Ladespannung des Reglers findest Du hier oder in Lothars E-Bibel ab Seite 132.
Den Einbau eines 12V 7,2Ah-Akkus habe ich das damals im ETZ-Gespann so gelöst:
Gruß Harald
Bild-> hier geht es zu den bunten Schaltplänen für MZ und Simson... :ja:
BeitragVerfasst: 8. Januar 2020 13:48
Bilder: 57
Ich hab den drin:
https://www.reichelt.de/blei-vlies-akku ... 30547.html
Der ist wesentlich kleiner, hat eine geringere Kapazität, aber da die Emme keinen Elektrostarter hat reicht das locker.
Als Regler habe ich den Hüco-Regler drin. Damit bin ich zufrieden und für mich funktioniert das seit 4 1/2 Jahren. Allerdings fahre ich nicht allzu viele Kilometer auf die ETZ.
Den frei gewordenen Platz über der Batterie fülle ich mit einer Luxus-Werkzeugbox ;-)
290262902729028
Gruß, Stefan
BeitragVerfasst: 8. Januar 2020 13:57
Themen: 233
Ich habe in der Pannonia einen Vlies-Akku für 8 Euro und mit 1,2 Ah.
Reicht vollkommen. Musste so klein seinwegen kein Platz im Seitendeckel durch Vape :lach:
Hält seit 2 Jahren.
In der MZ fahre ich einen Blei-Saure Akku ( einmal befüllen, verschließen und gut). Die gibts günstig für schon 14 Euro sogar bei Louis. Laufen nicht aus, können auch mal höhere Ladespannungen ab. Sind quasi die Weiterentwicklund der normalen Säurebatterie.
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
BeitragVerfasst: 8. Januar 2020 14:02
Wat hab ich wieder getrieft :roll:
Es gibt natürlich einige andere 12V-Regler (auch Vape), sofern das nötig ist.
BeitragVerfasst: 8. Januar 2020 14:24
Bilder: 19
Na wenn 3,3 Ah reichen, dann nehme ich einfach diesen 5Ah hier:
https://www.reichelt.de/blei-vlies-akku ... stct=pol_9
Der passt wenigstens rein.
Und gemäß net-harry dann dieses Ding mit dem originalesn mechanischen Laderegler?
https://www.reichelt.de/brueckengleichr ... tct=pos_12
Ich hasse Stromkram... . :evil: Da wäre mir ein ordentlicher Laderegler in plug-and-play lieber.
BeitragVerfasst: 8. Januar 2020 14:38
Bilder: 57
Den mechanischen Regler kannst du auch einstellen, daß auf weniger Ladespannung regelt.
Ich denke aber, daß die Ladespannungsabsenkung schon eine "Luxuslösung" ist. Genügend GEL- oder Vliesakkus fahren ohne die und funktionieren trotzdem lange.
BTW: der Hüco-Regler ist ordentlich und Plug-and-Play. Schaltplan z.B. hier http://www.auto-elektrik.de/content/Uni ... altung.pdf, aber auch in Lothar's MZ-Elektrikfibel auf Seite 49 ist der drin.
Gruß, Stefan
BeitragVerfasst: 8. Januar 2020 14:41
:ja:
Gruß Harald
BeitragVerfasst: 8. Januar 2020 15:05
Bilder: 19
Gut, es wird also dieser Akku (5Ah):
mit dem HÜCO 130216 Lederegler.
Danke für eure Hilfe. Gut, dass ich euch nochmal gefragt habe. :wink:
BeitragVerfasst: 8. Januar 2020 15:29
...mein "Methusalem" geht ins 14te Jahr :nixweiss:
Da kann ich drüber. Der 6V/4Ah Gelakku in meiner ETS 150 wird dieses Jahr 15. :tongue:
BeitragVerfasst: 8. Januar 2020 16:12
Eine Vlies Batterie ist doch nur eine Blei Säure Batterie wobei die Säure im Vlies gebunden ist und keine Gel Batterie.
Deshalb braucht man auch keine andere Ladetechnik.
Suzuki 1000V
BeitragVerfasst: 8. Januar 2020 17:17
Themen: 281
Der Harzer hat geschrieben:
Genau das entspricht auch meinem gegenwärtigem Weltbild.
... bin kein Elektro-Fachmann, meine aber mal gehört zu haben, dass Gel- und Vließ-Akkus andere Ladecharakteristik
haben als Blei-Säure. ...
Das ist quasi eine alte Leier ... wer dies künftig in die Diskussion wirft, sollte wirklich seriöse, glaubhafte, kompetente Quellen
dazu nennen. Ich bin nicht unbelehrbar und ändere meine Ansicht, wenn die Argumente überzeugend sind. Aber immer wieder
"habe ich irgendwo mal gehört/gelesen" hält die unbelegte Mär nur immer weiter am Leben ...
Eine Sache halte ich für wichtiger, und die hat net-harry angesprochen. Vliesbatterien sind gasdicht bzw. bestenfalls noch
halboffen (über Ventile). Eine Flüssigkeitsbatterie blubbert bei Überladung mit 14,4V und 30°C im Schatten einfach nur so vor sich hin,
ihr tut es - abgesehen vom moderaten Flüsdsigkeitsverlust - wenig. Sie schickt ihre Schwefelsäure-schwangeren Gase in die
Umgebung, wo die mit Appetit an Rahmen, Halterungen und sonstigen Eisenteilen nagen.
Das heißt, die Ladespannung sollte nicht in den Gasungsbereich führen (siehe dazu auch ausführliche Erläuterungen in der
MZ-Elektrik). 13,9V bei 25°C ist voll OK. Mit dem mechanischen lässt sich das wohl in etwa einstellen, wobei der leider eine
ziemliche Lastabhängigkeit hat. Also stellt man mit Licht ein und fährt ohne Licht, dann ist man schnell im tödlichen Bereich der Batterie.
Darauf kann man Rücksicht nehmen. Was aber über die Zeit schlecht ist, das ist die Dejustierung der Kontakte durch Abbrand,
was zu einer Spannungsänderung führt. Wer also keine Ambitionen für eine regelmäßige (vierteljährliche) Kontrolle/Wartung
seines mechanischen Reglers hat, ist mit einem langzeitstabilen elektronischen Regler bestens bedient. Eine preiwerte Variante ist der
schon angesprochene HÜCO.
Allerdings sollte man bei dem, wie auch bei allen anderen elektronischen Regler, die tatsächliche Ladespannung im Fahrzeug nach
dem Einbau prüfen und ggf. korrigieren, wenn sie außerhalb des optimalen Bereichs liegt (siehe dazu auch ausführliche Erläuterungen
in der MZ-Elektrik). Sonst wird der Akku - wie bei Achim - u.U. immer dicker ...
BeitragVerfasst: 8. Januar 2020 17:25
Bilder: 19
Was wäre die für den vlies akku optimale Volt-Zahl zum laden?
BeitragVerfasst: 8. Januar 2020 17:46
Themen: 281
Selber lesen macht klug ...
viewtopic.php?p=1696973#p1696973
Außerdem hat net-harry bereits den Wert angegeben und ich im drüberstehenden Post auch ... :lupe:
BeitragVerfasst: 8. Januar 2020 21:49
es gibt auch einstellbare Regler, such mal nach IB301A von Transpo bzw. WAIglobal. Kommt aus China, funktioniert bei mir seit ca. 1200 km ohne Problem, ich weiß das ist noch keinerlei Langzeiterfahrung :oops:
Damit kannst du dir die gewünschte Spannung einstellen. Den genauen Einstellbereich weiß ich nicht mehr, war aber ausreichend. Ich habe den auf 13,7V bei Licht aus eingestellt.
Mit Licht an ergibt sich dann eine Spannung von ca. 13,4V bis 13,5V, direkt an der Batterie gemessen.
Gruß Stefan
Fuhrpark: ETZ 250/1982
BeitragVerfasst: 9. Januar 2020 09:12
Bilder: 57
Beim Tiedemann gibts auch einen einstellbaren: http://www.auto-elektrik.de/mz-etz.php, aber ich weiß nicht ob man den nur hoch- oder auch runterdrehen kann.
Gruß, Stefan
BeitragVerfasst: 9. Januar 2020 10:31
der von Tiedemann angebotene Regler und den ich bei mir verbaut habe scheinen zu mindestens optisch identisch zu sein. Ob es wirklich der Gleiche ist wäre noch zu klären ?
Gruß Stefan
