Leerlaufkontakt / Leergangskontakt TS 250/1 ausbauen HILFE
Beitragvon Handgasfreund » 18. Januar 2020 14:56
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe heute versucht den Leerlaufkontakt bei meiner TS 250/1 auszubauen. Nachdem ich irgendwelche Substanz, mit der der Kontakt zugekleistert war (vermutlich der vergebliche Versuch des Vorbesitzers die bestehende Undichtigkeit zu beseitigen) runtergepopelt hatte, bin ich an die Schlüsselfläche gekommen und wollte den Kontakt mit einer 13er Nuss herausdrehen. Leider hat sich nur der Kopf des Kontaktes bewegt - und abgedreht :shock: Im Gehäuse steckt jetzt noch der Teil mit dem Gewinde - vermutlich eingeklebt.
Hat jemand eine Idee wie ich den Rest des Kontakts herausbekomme? Ich würde ja versuchen das in mühevoller Kleinarbeit "herauszumeißeln", habe aber Bedenken, dass Bruchstücke in den Motor fallen könnten.
Noch eine Frage in dem Zusammenhang: Ich hatte mir als Ersatzteil diesen Kontakt bestellt: Leergangskontakt (bei AKF)1, habe aber gesehen, dass im Fahrzeug tatsächlich ein solcher verbaut ist: Leergangskontakt (bei AKF)2. Würde Kontakt 1 trotzdem passen?
Vielen Dank und viele Grüße!
Handgasfreund
Re: Leerlaufkontakt / Leergangskontakt TS 250/1 ausbauen HIL
Beitragvon Martin H. » 18. Januar 2020 15:04
Warum hattest Du Dir denn für Deinen Fünfgänger den Kontakt für die Viergänger bestellt?
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon mzdietmar » 18. Januar 2020 15:05
Versuche es mit Gewindeausdreher
mzdietmar
Beitragvon Handgasfreund » 18. Januar 2020 20:41
Danke für die Antworten!
@Martin H.: Das war mein Fehler - nicht richtig gelesen :oops: Habe jetzt den Richtigen gekauft.
@mzdietmar: Der größte Ausdreher, den ich habe, ist leider zu klein. Ich habe das Problem mit viel Wärme, Schraubenzieher und Hammer gelöst :twisted: Hat funktioniert...
Danke für die Unterstützung!
Handgasfreund
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 18 Gäste
