Er knattert wieder
Er knattert wieder
Beitragvon Rollo » 9. Februar 2008 14:08
nachdem ich mich vom Schrecken der Glasbläserei wieder erholt habe und den Motor mit viel Mühe und Messingrundbürste in Oldiglanz vesetzen konnte ,ist er nach Einbau der Lichtmagnetzündung durch 2 x ,in worten "Zweimal" andrücken(kicken ging nicht weil der Motor im Ständer zu hoch ist) unter lauten aber fröhlichem Geknatter zu neuem Leben erwacht. Vor lauter Euphorie hab ich dann auch gleich beim Nachziehen der Kopfschrauben einen Stehbolzen abgerissen. Aber is nicht so schlimm,war noch lang genug zum Ausdrehen. Aber eine Frage hab ich noch, wieso kommt aus der Antriebswelle,dort wo die Schiebestange der Kupplung reingeht, siehe Pfeil, Öl raus ?
Zuletzt geändert von Rollo am 9. Februar 2008 14:19, insgesamt 1-mal geändert.
Tschüß aus Stade Rollo
Fuhrpark: RT 125/2
Rollo
Beitragvon Rollo » 9. Februar 2008 14:11
und gleich noch ein Foto vom Motor,nach der Spezialbehandlung. :P
Fuhrpark: RT 125/2
Rollo
Beitragvon Rollo » 9. Februar 2008 14:17
Und noch eins . :lol:
Fuhrpark: RT 125/2
Rollo
Beitragvon kutt » 9. Februar 2008 14:48
sieht doch gut aus
PS: ... man kann bis zu 10 bilder in einem beitrag hinzufügen ...
Themen: 598
Beitragvon RT-Tilo » 9. Februar 2008 15:17
Das haste aber schön gemacht Rollo, kriegste gleich ein Bienchen ins Muttiheft ! Bild
So sieht das richtig geil aus ! :lupe:
Die Arbeit hat sich in jedem Fall gelohnt ! :gut:
RT-Tilo
Themen: 254
Bilder: 33
Re: Er knattert wieder
Beitragvon Nordlicht » 9. Februar 2008 16:34
Rollo hat geschrieben: Aber eine Frage hab ich noch, wieso kommt aus der Antriebswelle,dort wo die Schiebestange der Kupplung reingeht, siehe Pfeil, Öl raus ?
Das ist ein leidiges Problem bei den kleinen MZ-Motoren. du darft auf alle Fälle nicht mehr wie 0,45 L Öl auffüllen. Dieses Teil heiß nicht Schiebestange...sondern Kupplungsstange. Das Ritzel muß 100% fest sein,sonst hat es Luft zw. Buchse und Ritzel..da kann auch Öl durchkommen.Natürlich sollte die Kupplungsstange nicht eingelaufen sein.....da gibs eine bestimmte Stelle sieht man deutlich und sie sollte nicht wie eine Schnecke eiern :D denn wird dadurch auch das Öl nach Außen gefördert..
Beitragvon Rollo » 11. Februar 2008 13:56
nachdem ich gleich alle Zylinderschrauben ausgetauscht habe und auch die Kupplungsstange eingesteckt habe verliert der Motor kein Öl mehr, aber dafür ist jetzt der Kopf undicht,obwohl geplant. Woher bekomme ich auf die Schnelle ne neue Kopfdichtung ?
Fuhrpark: RT 125/2
Rollo
Beitragvon Sv-enB » 11. Februar 2008 13:58
Da ist doch gar keine Kopfdichtung drin. Dafür gibt es auch keine.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon mz-henni » 11. Februar 2008 17:57
Nanu? Bei meiner RT war da aber auch eine Kopfdichtung...habe ich ersetzt. Am besten selber eine schneiden, geht relativ gut mit nem Skalpell..
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon Sv-enB » 11. Februar 2008 18:16
Echt. Bei meinen Motoren nicht. Und die daraus folgenden Motoren der ES und TS haben auch keine Kopfdichtung. Nur eine Fußdichtung. Was sagt denn die Ersatzteilliste?
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Sv-enB » 11. Februar 2008 18:17
Da ist nichts
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Emmendieter » 11. Februar 2008 18:20
Die Kopfdichtung entfällt ab Motor-Nr. 1588144.
Emmendieter
Beitragvon mz-henni » 11. Februar 2008 18:22
Tatsächlich. Gute Güte...Sone Ersatzteilliste brauch ich auch noch.
Aber ich würde mal sagen, die dünne Kopfdichtung dort tut keinem weh, und die Kiste läuft wie ein Uhrwerk.
Grüße, Henni
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon Emmendieter » 11. Februar 2008 18:24
Dann lad dir die Listen für deine Mopeds doch >>>Hier<<< runter.
Wenn eine Kopfdichtung drauf war, würde ich im Zweifel auch wieder eine verbauen.
Emmendieter
Beitragvon Ex-User Eifelheizer » 11. Februar 2008 18:55
man nehme:
1 gerade Richtplatte + Schleifpaste mittlere und feine Körnung (nacheinander natürlich) + 1 paar Tropfen Motoröl.
Und dann - beide Teile (Kopf und Zylinder) in kreisenden Bewegungen solange auf der Platte mit der Schleifpaste bearbeiten bis ein einheitliches Tragbild erreicht ist - fertig und dicht - Dichtung überflüssg :schaf:
Ex-User Eifelheizer
Beitragvon Sv-enB » 11. Februar 2008 19:47
mz-henni hat geschrieben:Tatsächlich. Gute Güte...Sone Ersatzteilliste brauch ich auch noch.
Grüße, Henni
Das Bild ist auch aus der Ersatzteilliste von Miraculis. Suche keine für eine /3. Die scheint es nciht zu geben.
Hat die /0 und die /1 noch eine Kopfdichtung? Lothar, ist das so?
Gruß Sven
Sv-enB
Mitglieder in diesem Forum: Guzzi44, longa, playmobileh14 und 22 Gäste
