MM150/2 und BVF 24n2-2 geht das?
Beitragvon Hafi601 » 2. Januar 2020 10:51
Hallo in die Runde,
jetzt brauch ich dann auch mal ein bissl Schwarmwissen,
Habe jetzt einen MM150/2 Motor für meine ES erstanden. in meinem Vergaserfundus befinden sich noch Reste von einem BVF24N1-1, BVF 24N1-2 und zwei komplette
BVF 24N2-2. Jetzt meine Frage in die Runde, hat schonmal jemand diese Kombination verbaut und wie habt ihr ihn Bedüst damit das ganze vernünftig Lief, oder Laufen diese Vergaser an dem Motor garnicht?
Danke für eure Antworten
LG, Martin
Fuhrpark: MZ ES 150 BJ 1965
Hafi601
Re: MM150/2 und BVF 24n2-2 geht das?
Beitragvon der maaß » 2. Januar 2020 12:11
Ich fahre am MM150/3 den 24N2-2. Ich hab alle Düsen aufgerieben bis kein Klingeln mehr zu hören war und der Motor ordentlich zog. LLD ist glaub ich eine 40er, HD etwas über 120 und den Düsenstock hab ich auch etwas aufgerieben.
Verbrauch liegt bei um die 4 Liter, traumhaftes Standgas.
der maaß
Beitragvon Hafi601 » 2. Januar 2020 14:19
Das ist ja schonmal eine hilfreiche Antwort, kannst du evt. Ne genauere Aussage zu der Bedüsung machen? Oder jemand anderes?
Danke für die schnelle Antwort!
Hafi601
Beitragvon EmmasPapa » 2. Januar 2020 15:35
Der Vergasertyp 24N2-1 wurde in den späten TS 150 als Nachfolge für den 24N1-1 verwendet. Die Bedüsung findest Du hier: :arrow: kb.php?a=215 (Tafel der 3.Auflage, da ist der Vergleich zwischen 24N2-1 und 2-2!)
Dabei sollte man wissen, dass MM 150/3 und MM 150/2 hinsichtlich der Laufgarnituren gleich waren. Es waren ja schon die auf 11,5 PS leistungsgesteigerten Motore. Also sollte der Vergaser auch für den MM 150/2 passen. Du mußt nur den 24N2-2 auf 24N2-1 umdüsen.
Beitragvon der maaß » 2. Januar 2020 16:27
Ich bin mit der vorgeschriebenen Bedüsung nicht hingekommen, deshalb hab ich die Düsen aufgerieben.
der maaß
Beitragvon Hafi601 » 2. Januar 2020 16:59
Dann werde ich mal einen passenden Düsensatz bestellen und ausprobieren. Der Motor wird dann eh erstmal Regeneriert, bis zum Saisonstart hab ich ja noch ein paar Monate Zeit ? ich gebe dann mal ein Update wenn alles zusammen ist wie der erste Probelauf mit dem Setup war.
Hafi601
Beitragvon ftr » 2. Januar 2020 19:40
Hafi601 hat geschrieben:Habe jetzt einen MM150/2 Motor für meine ES erstanden. in meinem Vergaserfundus befinden sich noch Reste von einem BVF24N1-1...
Hast du mal ein Bild von den Resten? Ich hab die 24-2 ausprobiert und bleibe lieber beim 24-1. Vielleicht fehlt ja nicht viel.
ftr
Themen: 54
Beitragvon Hafi601 » 2. Januar 2020 19:52
Mir Fehlen Schieber, Nadelhalter und Deckel. Ansonsten hätte ich den Düsensatz eh neu Bestellt.
Hafi601
Beitragvon ftr » 2. Januar 2020 19:58
Hafi601 hat geschrieben:Mir Fehlen Schieber, Nadelhalter und Deckel. Ansonsten hätte ich den Düsensatz eh neu Bestellt.
Ich guck morgen mal in die Kiste, klingt reparabel.
ftr
Themen: 54
Beitragvon Hafi601 » 2. Januar 2020 20:07
Danke!!!!
Hafi601
Beitragvon EmmasPapa » 2. Januar 2020 23:10
ftr hat geschrieben:..... Ich hab die 24-2 ausprobiert und bleibe lieber beim 24-1.....
Da bin ich ganz bei Dir.
Beitragvon Nordlicht » 3. Januar 2020 05:32
EmmasPapa hat geschrieben:
dann hab ihr was falsch gemacht....funzt..wirklich gut...
Beitragvon EmmasPapa » 3. Januar 2020 08:53
Nordlicht hat geschrieben:
Nee, da die N1-1 bei mir unproblematisch funktionieren, habe ich nie einen Grund für Umrüstung gesehen und bleibe bei denen.
Beitragvon MRS76 » 3. Januar 2020 12:08
Ja, hab das aus der Not heraus auch machen müssen.
Fährt wirklich gut.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon Abimaker » 22. Januar 2020 21:30
ich wärme das Thema Vergaserumbau nochmal auf!
mit dem 24N2-1 und sicher auch mit dem -2 passt der Originale Gaszug nicht mehr weil der Arbeitsweg zu kurz ist bzw. die Hülle zu lang.
Gibt es einen passenden Gaszug von einem anderen MZ Modell den ich ohne Veränderung am Zug in meine ES150/1 übernehmen kann?
Fuhrpark: MZ ES150-1/1971, Simson SR2E/1961, Trabant 601/1975, Simson S51B/1984
Abimaker
Beitragvon elsa150 » 23. Januar 2020 05:36
Ohne Anpassung wirst du ohne Weiters keinen neuen Bowdenzug mehr finden.
Es ist jedoch auch keine Hexenwerk, sich einen nach seinen Bedürfnissen zu ändern.
( meine Erfahrung )
Fränkisch-bayerische Fraktion
elsa150
Bilder: 46
Skype: Elsa 150
Beitragvon arnold » 23. Januar 2020 13:39
Ich habe den Gaszug für die ETZ 150 verwendet.
Siehe auch hier: viewtopic.php?f=3&t=82177
Fuhrpark: TS 150, BJ '83
Simson S51/1B, BJ '89
arnold
Mitglieder in diesem Forum: vvelinov und 39 Gäste
