Lagerung der Telegabel in der Schwabel
Beitragvon Toni-MZ » 31. Januar 2020 14:30
bei de Aufbau meines Gespanns (ETZ250) ist mir an der eingebauten Schwabl aufgefallen, dass die Befestigung der Telegabel an der Schwabl etwas seltsam ist: Wenn ich die Befestigungsschrauben anziehe (waren locker), dann klemmt die Schwabl. Und mit lockeren (selbstichernden) Muttern finde ich das nicht so toll.
Kann mir einer sagen wie die Befestigung der Telegabel in der Schwabl normalerweise gemacht ist, oder hat da jemand schon eine eigene Lösung entwickelt?
Im voraus schon mal danke für die Unterstützung!
Gruß aus Mainz, Toni
Zuletzt geändert von Lausi am 31. Januar 2020 15:48, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Threadtitel korrigiert
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1986
Condor A350
Toni-MZ
Re: Lagerung der Telegabel in der Schwabl
Beitragvon zinnenberg » 31. Januar 2020 15:04
Kannst Du mal ein Foto machen, damit ich einen Vergleich mit meiner Schwabel habe und weiß, welche Befestigung Du konkret meinst?
"Auf dem Grabstein des Kapitalismus wird einmal stehen: Zuviel war nicht genug!" (Volker Pispers)
"Ich kann das nicht!" ist die falsche Einstellung. "Ich kann das noch nicht!", muß es heißen.
Ziel für 2021: Berlin Marathon in 04:00. Trotz Asthma.
Fuhrpark: - MZ TS 250/1/1981 mit Superelastik/1965 - Emmi
- Suzuki VX800/VS51A /1992
- Subaru Legacy Outback 2.5/ 2001
- Subaru Legacy Celebration 2.0/ LPG/ 2005
- MZ TS 125/1984 - Die kleine Schwarze
- MZ TS 150/1984 - Glotzkowski
zinnenberg
Beitragvon Schumi1 » 31. Januar 2020 15:18
Eigentlich gibt es doch auch nur entweder Telegabel oder Schwabel.
Beitragvon MRS76 » 31. Januar 2020 15:26
Du müsstest das VR lösen, dann die Gabelholme unten festziehen, dann das VR anziehen. Treten da Verspannungen auf stimmt die Distanzierung nicht oder die Schwinge ist verzogen.
Zuletzt geändert von MRS76 am 31. Januar 2020 15:45, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon EmmasPapa » 31. Januar 2020 15:37
Schumi1 hat geschrieben:Eigentlich gibt es doch auch nur entweder Telegabel oder Schwabel.
Na die Schwabel nutzt doch die Telegabel, daher auch Schwabel, Wortschöpfung aus Schwinge und (Tele-)Gabel .
Beitragvon Toni-MZ » 31. Januar 2020 15:55
zinnenberg hat geschrieben:Kannst Du mal ein Foto machen, damit ich einen Vergleich mit meiner Schwabel habe und weiß, welche Befestigung Du konkret meinst?
Ich werde dann sobald wie möglich ein Foto machen, allerdings wollte ich sie erst zerlegen wenn ich den richtigen Aufbau kenne, sonst steht das Gespann unbeweglich in der Garage.
MRS76 hat geschrieben:Du müsstest das VR lösen, dann die Gabelholme unten festziehen, dann das VR anziehen. Treten da Verspannungen auf stimmt die Distanzierung nicht oder die Schwinge ist verzogen.
Das Vorderrad hatte ich vor kurzem draußen, dabei ist mir aufgefallen, dass die Schraube mit der die Gabel an der Schwinge verschraubt ist, locker war. Daraufhin habe ich diese angezogen und am Ende der Arbeiten festgestellt, Federung ist blockiert, funktioniert nur bei gelöster Schraube.
Und ich denke das kann nicht sein, da fehlt dann ein Teil der Führung.
Habe mir auch schon überlegt ob ich hier selbst mit Distanzhülse und Lagerbuchse selbst die Gabel in der Schwabel führe, wollte aber erst mal hören wie es normalerweise gemacht ist.
Gruß Toni
-- Hinzugefügt: 31. Januar 2020 15:10 --
Condor A350
Toni-MZ
Re: Lagerung der Telegabel in der Schwabel
Beitragvon Martin H. » 31. Januar 2020 17:33
Vielleicht hilft der Thread:
viewtopic.php?p=1193519#p1193519
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Beitragvon zinnenberg » 31. Januar 2020 22:39
Die Schraube auf Deinem Bild geht durch eine in die Gabel eingesetzte Hülse, die gut gefettet sein muss, damit sich die Gabel drehen kann und muß. Das darfst Du auch nicht so fest anballern, daß sich das Gehäuse der Schwinge nach innen biegt.
zinnenberg
Beitragvon Aynchel » 1. Februar 2020 12:54
oder die Hülse ist ein paar Zentel zu kurz
Passscheibe beilegen könnte helfen
ETZ250 Gerike Exportmodell
R1100GS Solo
Aynchel
Beitragvon Toni-MZ » 1. Februar 2020 14:50
Danke.
Wenn ich euch richtig verstanden habe, dann muss die Gabel nicht seitlich geführt werden. Ich werde dann mal die Hülsen mir anschauen und gegebenenfalls neue machen.
Mal schauen wann ich dazu komme.
Condor A350
Toni-MZ
Beitragvon Toni-MZ » 8. März 2020 13:16
Erst mal danke für die verschiedenen Beiträge.
Martin H. hat geschrieben:Vielleicht hilft der Thread:
Das scheint eine andere Version der Schwabel zu sein. Da wurde schon mehr Aufwand mit der Lagerung der Gabel gemacht. Bei mir sind da einfach Hülsen reingepresst.
Ich habe daher mal ein Foto gemacht.
Aynchel hat geschrieben:oder die Hülse ist ein paar Zentel zu kurz
Die Hülse schliest bündig mit dem Tauchrohr aussen ab. Passscheiben könnten dazu genutzt werden das Spiel in der Schwinge zu verkleinern. Dann wäre es aber doch sinnvoller hier Scheiben aus Lagerbronze oder Pom dazwischen zu legen, damit sich das ganze leichter drehen kann.
Und dann ist mir auch noch rätselhaft, wie man jetzt die Gabel zerlegen soll. Dazu müssten ja die Hülsen jedesmal rausgepresst werden.......
Condor A350
Toni-MZ
Beitragvon MRS76 » 8. März 2020 14:47
Bei meiner sind die Büchsen gelocht, das Stützrohr wird dann mit einer Inbusschraube befestigt.
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon Toni-MZ » 8. März 2020 18:37
..und sind bei dir die Tauchrohre seitlich irgendwie gelagert/geführt?
Condor A350
Toni-MZ
Beitragvon zweitaktkombinat » 8. März 2020 22:05
Ich habe ja auch die Schwabel drin.
Die Hülse MUSS sich im Gabelholm leicht bewegen! Das ist das Gelenk! Also nicht die Schraube in der Hülse, sondern die Hülse im Holm!
Da stimmt also bei dir was nicht. - denke ich.
Aber ich war mal schnell in der Garage. Meine Verschraubung ist auch richtig angeknallt, und somit auch das Vierkantprofil leicht zusammengezogen. Ich kann aber mit einer Fühllehre noch zwischen Holm und Vierkant = Hülse länger als Holm dick.
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon Klaus P. » 8. März 2020 22:45
Genau so muß das sein.
-- Hinzugefügt: 8. März 2020 21:50 --
MRS76 hat geschrieben:Bei meiner sind die Büchsen gelocht, das Stützrohr wird dann mit einer Inbusschraube befestigt.
Ist ja in dem Link vom Martin auch so, sonst wäre ja der M6 Schlabberbolzen an Stützrohr vorhanden.
Themen: 118
Beitragvon MRS76 » 9. März 2020 09:04
Klaus P. hat geschrieben:Genau so muß das sein.
Da bei Toni-MZ anscheinend das anders ist, hat er ja auch geschrieben, hab ich meine halt nochmal fotografiert.
Aber egal, ich schreib nix mehr.
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon Toni-MZ » 9. März 2020 11:35
So langsam bekomme ich eine Idee was da "mal vor langer Zeit "passiert ist. Ich nehme an die Buchsen wurden mal getauscht und haben jetzt in der Gabel gefressen. (zur Info: Dieses Gespann habe ich erst im Herbst erworben und ich hatte noch keines mit einer Schwabel)
MRS76: Da du freundlicherweise die Bilder deiner Schwabel eingestellt hast, würden mich 2 Punkte interessieren:
- Beim Blick von unten in die Gabel sieht man die Büchse bei dir gut. Ist diese aus Stahl oder aus einem Lagerwerkstoff, z.B. Bronze?
- Hast du die Möglichkeit die Länge der Buchse zu messen?
Danke im Voraus!
Condor A350
Toni-MZ
Beitragvon MRS76 » 9. März 2020 12:15
Hast PN.
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Mitglieder in diesem Forum: Andy72, stoppel68 und 19 Gäste
