Schumi1 hat geschrieben:Eigentlich gibt es doch auch nur entweder Telegabel oder Schwabel.
Ich werde dann sobald wie möglich ein Foto machen, allerdings wollte ich sie erst zerlegen wenn ich den richtigen Aufbau kenne, sonst steht das Gespann unbeweglich in der Garage.zinnenberg hat geschrieben:Kannst Du mal ein Foto machen, damit ich einen Vergleich mit meiner Schwabel habe und weiß, welche Befestigung Du konkret meinst?
MRS76 hat geschrieben:Du müsstest das VR lösen, dann die Gabelholme unten festziehen, dann das VR anziehen. Treten da Verspannungen auf stimmt die Distanzierung nicht oder die Schwinge ist verzogen.
Martin H. hat geschrieben:Vielleicht hilft der Thread:
viewtopic.php?p=1193519#p1193519
Aynchel hat geschrieben:oder die Hülse ist ein paar Zentel zu kurz
Passscheibe beilegen könnte helfen
MRS76 hat geschrieben:Bei meiner sind die Büchsen gelocht, das Stützrohr wird dann mit einer Inbusschraube befestigt.
Klaus P. hat geschrieben:Genau so muß das sein.
-- Hinzugefügt: 8. März 2020 21:50 --MRS76 hat geschrieben:Bei meiner sind die Büchsen gelocht, das Stützrohr wird dann mit einer Inbusschraube befestigt.
Ist ja in dem Link vom Martin auch so, sonst wäre ja der M6 Schlabberbolzen an Stützrohr vorhanden.
Mitglieder in diesem Forum: Bambi und 8 Gäste
