ETZ 250 Kolben 300ccm 75,2 mm gesucht
Beitragvon Aynchel » 1. Februar 2020 13:15
moin auch
ich habe ganz hinten in meinem Fundus einen 250er ETZ Zylinder ausgegraben
der mal für einen Mahle Kolben aufgemacht worden war, aber nie gelaufen ist
das Schleifmaß ist 75,70mm, also für einen 75,20mm Kolben
kann mir jemand einen Tipp geben wo ich den passenden Kolben her bekomme ?
mit Güsi hab ich gesprochen, da hat nichts passendes
ETZ250 Gerike Exportmodell
R1100GS Solo
Aynchel
Re: ETZ 250 Kolben 300ccm 75,2 mm gesucht
Beitragvon Guesi » 1. Februar 2020 13:20
Das Einbauspiel ist 5/100, nicht 5 /10.
Du brauchst also einen Kolben mit 75,65
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon MRS76 » 1. Februar 2020 13:22
Mess bitte nochmal, oder du hast einen Zahlendreher drin.
Einen 75,20er Kolben könntest du dann quer durchwerfen.
Ooopsa, der Günther war schneller?
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon Christof » 1. Februar 2020 13:56
Aynchel hat geschrieben:das Schleifmaß ist 75,70mm
75,70 mm ist kein reguläres Schleifmaß.
Das erste Übermaß / Schleifmaß beträgt 75,75 mm, bei einem Einbauspiel von 5/100 brauchst du einen Kolben der Größe 75,70
Beitragvon Aynchel » 1. Februar 2020 13:57
ops, knapp daneben :freude:
ich lass den Zylinder mal richtigem Messzeug nachmessen
R1100GS Solo
Aynchel
Beitragvon koschy » 1. Februar 2020 14:52
Wenn ein 75.75 mm - Kolben gebraucht wird, hab ich noch einen Belderia da. Dort fehlen allerdings die Kolbenringe, d.h. der Kolben müsste noch mal zum Wahl, um Ringe aufziehen zu lassen. Bei Interesse gerne PN.
VG
koschy
Beitragvon 990sm-r » 1. Februar 2020 16:01
Aynchel hat geschrieben:ops, knapp daneben :freude:
Dann lass gleich noch die Länge vom Zylinder messen. Wenn der für einen Mahle Kolben gedacht war kann es sein das er unten schon gekürzt wurde. Der Mahle Kolben hat meistens eine andere Kompressionshöhe.
990sm-r
