Vape Regler R81 6V
Vape Regler R81 6V
Beitragvon MZETSFahrer » 7. Februar 2020 20:29
Guten Abend!
Aufgrund der Tips hier im Forum habe ich mir nun den Vape Regler R81 für meine TS zugelegt. Bevor ich den nun einbaue, wollte ich mal hören ob es hier bereits Erfahrungen damit gibt? Auf was muss ich achten?
Besten Dank schon mal!
Fuhrpark: MZ TS 150
MZ TS 250/1
MZ ETS 250
MZETSFahrer
Re: Vape Regler R81 6V
Beitragvon Sport-Lu » 7. Februar 2020 20:45
Du musst darauf achten,daß du ihn richtig anschliesst.Wenn die LKL nicht ausgeht den Motor nicht ewig laufen lassen.Ansonsten funktionieren die Regler bestens.Hab 2 Stück seit ca.10 Jahren verbaut.Läuft!
Gruss Jörn!
-- Hinzugefügt: 7th Februar 2020, 8:46 pm --
Gruss Jörn!
Fuhrpark: MZ BK 350
MG Mille GT 2.Serie
Sport-Lu
Beitragvon ea2873 » 7. Februar 2020 20:50
achte auf den Pfeil, richtig umklemmen:
Beitragvon Martin H. » 7. Februar 2020 21:55
MZETSFahrer hat geschrieben:
So anschließen:
viewtopic.php?p=628424#p628424
Feldwiderstand raus oder zumindest stillegen.
Themen: 162
Beitragvon mutschy » 7. Februar 2020 23:30
Und bau dir irgend eine Adapterplatte. Ob aus Metall oder nichtleitendem Material, ist egal, so lange trotzdem irgendwie ne Masseverbindung besteht. Er braucht halt Masse :nixweiss: Und leider ist er gehäusemässig so gebaut, dass er NICHT ohne weiteres in der MZ befestigt werden kann. Ich hab dazu einfach nen Alu-Winkel genommen.
Trotz allem bin ich mit dem Regler höchst zufrieden.
Polung der Batterie auf jeden Fall beachten :!: Falschanschluss zerstört den Regler irreparabel :( Woher ich das weiss? Eigene, schmerzhafte Erfahrung (Ende 2014). Seitdem keine Probleme mitm Regler, dafür andere Wehwehchen...
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon Martin H. » 8. Februar 2020 09:39
mutschy hat geschrieben:Und bau dir irgend eine Adapterplatte. Ob aus Metall oder nichtleitendem Material, ist egal, so lange trotzdem irgendwie ne Masseverbindung besteht. Er braucht halt Masse :nixweiss:
Aber er hat doch ne Masseverbindung... das braune Kabel auf meinem Foto. :gruebel:
Themen: 162
Beitragvon mutschy » 8. Februar 2020 10:03
Sagt ja auch keiner, dass es nicht so is. Dafür is das Fähnchen ja da ;)
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon zinnenberg » 8. Februar 2020 10:08
Der Vape- Regler passt auf die Grundplatte, eine der beiden Bohrungen des alten Reglers kann man verwenden, das andere Loch muss man neu bohren. Das ist aber überhaupt kein Problem. Und links neben dem Regler ist sowieso ein Massepunkt, zu dem man den Masseanschluß des Reglers legen kann.
Im Zweifelsfall verlegt man eher den Sicherungskasten. Oder ersetzt ihn wie ich durch einen, der Standardstecksicherungen hat und auf der Rückseite vergossen ist. (Nicht vom Verlauf der Kabel nach hinten verwirren lassen, habe kurz darauf das Heck zerlegt und die ausgebaut.)
Bin bisher erst ein paar Proberunden gefahren, funktioniert aber wohl problemlos.
"Auf dem Grabstein des Kapitalismus wird einmal stehen: Zuviel war nicht genug!" (Volker Pispers)
"Ich kann das nicht!" ist die falsche Einstellung. "Ich kann das noch nicht!", muß es heißen.
Ziel für 2021: Berlin Marathon in 04:00. Trotz Asthma.
Fuhrpark: - MZ TS 250/1/1981 mit Superelastik/1965 - Emmi
- Suzuki VX800/VS51A /1992
- Subaru Legacy Outback 2.5/ 2001
- Subaru Legacy Celebration 2.0/ LPG/ 2005
- MZ TS 125/1984 - Die kleine Schwarze
- MZ TS 150/1984 - Glotzkowski
zinnenberg
Beitragvon MZETSFahrer » 9. Februar 2020 20:49
Danke für die Rückmeldung! Dann werde ich mich nächste Woche mal dran setzen.
Fuhrpark: MZ TS 150
MZ TS 250/1
MZ ETS 250
MZETSFahrer
Beitragvon ventilo » 9. Februar 2020 21:29
Man muss m.E. kein neues Loch bohren wenn man größere Unterlagscheiben verwendet
Fuhrpark: ETS250
ventilo
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 60 Gäste
