Detailverliebtheit
Detailverliebtheit
Beitragvon Dominik » 12. Februar 2008 19:24
Hallo zusammen.
Da die Zahlen des Kilometerzählers im Tacho durch Vibrationen oft so herumtanzen und ich schon kaputtgeschüttelte Tachos erlebte (bei Puch) überlegte ich mir, wie ich denn dem Tacho gutes tun kann. Wenn ich schon der gesamten Emme viel Gutes zukommen lasse....
Ich hatte eine Idee:
An der "tiefsten Stelle", also auf "6 Uhr", bohrte ich genau unmittelbar unter dem Tachoring ein 3mm-Loch in das Gehäuse hinein, ganz vorsichtig.
Das Loch befindet sich somit genau über dem Ziffernblatt.
Nun komme ich genau mit einer Lanze einer Ballistolsprühdose hinein und kann die Zahlen des Zählers schmieren sowie die Achse der Tachonadel selbst.
Laut meinem selbst erstellten, umfangreichen Wartungsplan mache ich das nun alle 15000km.
Ballistol verharzt nicht, normales Öl würde ich da nicht nehmen.
Was haltet ihr von der Aktion?
Wasser kann übrigens nicht durch meine Bohrung, da sie am tiefsten Punkt ist und sich darüber der O-Ring schmiegt.
Übrigens habe ich die TS vor Schnee-und Salzbeginn komplett mit Ballistol eingesprüht.
Einmal zwischendurch dampfgestrahlt und danach wieder konserviert.
Habe bisher gute Erfahrungen damit gemacht. Ballsitol rinnt nicht so schnell davon wie z.B. WD 40, greift wohl Lack nicht an und ist umweltfreundlicher.
Es bildet später eine Art Fettschicht, die konserviert.
Viele Grüße, euer Dominik.
Fuhrpark: MZ & Diverse
Dominik
Themen: 201
Beitragvon Ex-User Eifelheizer » 12. Februar 2008 19:29
kannst das Loch etwas größer machen und füllst den Tacho mit Bauschaum aus, dann hast Du das wackeln der Ziffern dauerhaft im Griff :schaf: :bia:
Ex-User Eifelheizer
Beitragvon eichy » 12. Februar 2008 19:32
Ich habe nicht so gute Erfahrungen mit Ballistol gemacht. Allerdings nicht am Mopped, sondern bei der konservierung meiner "Motörchen"
Irgendwie stört mich die Optik nach einer Weile. Das wird irgendwie wie Zucker..
eichy
Beitragvon TS-Jens » 12. Februar 2008 19:48
Eifelheizer hat geschrieben:kannst das Loch etwas größer machen und füllst den Tacho mit Bauschaum aus, dann hast Du das wackeln der Ziffern dauerhaft im Griff :schaf: :bia:
Astrein! :rofl:
PS: Ballistol nehm ich seit Jahren für den eigentlichen Zweck: Waffen reinigen und ölen.
Ist auch als Rostlöser hervorragend geeignet. Das stellt WD40 und Caramba in dieser Disziplin genauso in den Schatten wie die neueren Eis-Rostlöser.
Für den Alltags-Rostlösereinsatz ists mir zu teuer, wenn man aber mal die Krümmermuttern an nem 75er Windsor V8 lösen muss (die noch nie ab waren!) ist der Preis egal. Alle Muttern gingen sehr gut runter, kein Bolzen riss ab/drehte sich heraus.
Beitragvon Norbert » 12. Februar 2008 22:59
Du jetzt aber wieder..... 8)
Ich halte auch nix von Ballistol in Tacho und DZM.
Wenn die nicht mehr wollen müssen die zum Tachodienst !
Re: Detailverliebtheit
Beitragvon schraubi » 13. Februar 2008 00:11
Dominik hat geschrieben:Was haltet ihr von der Aktion?
Nix.
Wenn der Tacho nicht 100%ig dicht ist, dann wird das Öl zusammen mit dem Staub eine schöne klebrige Schicht bilden.
schraubi
schraubi
Themen: 235
Beitragvon Norbert » 13. Februar 2008 06:55
schraubi hat geschrieben:Nix.
Eine schöne Staub/ÖL/Schmiermischung konserviert allerdings sehr gut... :D
Ballistol scheit ja ein richtiges Allheilwundermittel zu sein.
Wie Mobilat-Gel beim Komiß - das gab es gegen Zahnschmerzen wie gegen Sackratten...
:shock:
Beitragvon Trophy-Treiber » 13. Februar 2008 09:34
Norbert hat geschrieben:Wie Mobilat-Gel beim Komiß - das gab es gegen Zahnschmerzen wie gegen Sackratten...
:shock:
Jo, datt waren noch Zeiten... :D
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
Trophy-Treiber
