P-J hat geschrieben:Das ist keinen Platte für den SE. Die Schraube für die Momentabstützung ist an der falschen Stelle.
JZ-KA-Schrauber hat geschrieben:Meine Bremsankerplatte hat kein Loch für die Rückholfeder des Bremshebels.
JZ-KA-Schrauber hat geschrieben:Ist es überhaupt nötig eine solche Feder zu verbauen, oder reichen nicht die Federn der Bremsbacken aus (habe noch die alten Backen mit 2 Federn) ?
ea2873 hat geschrieben:aus meiner Sicht unbedingt.
der maaß hat geschrieben:Eurer Schilderung nach scheint das ja nicht zu stimmen ?
Ysengrin hat geschrieben:Ich hatte bei meinem Gespann auch eine SW-Bremse ohne Loch. Habe eins reingebohrt, passt.
Mich irritiert allerdings der Bremslichtkontakt auf dem Foto. Sowas gab es da meines Wissens nicht. Insofern ist das vermutlich einfach eine hintere Bremse, oder?
JZ-KA-Schrauber hat geschrieben:Ich bin nicht deiner Meinung. Siehe Anhang.
JZ-KA-Schrauber hat geschrieben:P-J hat geschrieben:Das ist keinen Platte für den SE. Die Schraube für die Momentabstützung ist an der falschen Stelle.
Es ist zwar eine hintere Bremsankerplatte von einer Solomaschine (hatte ich halt noch da) , passt aber auch in den Seitenwagen.
Dass sie den Bremslichtkontakt hat stört mich nicht, wird halt nicht angeschlossen.
Das Problem mit der Feder bleibt, sie ist zu eng gewickelt.
Hat da jmd. eine Idee![]()
Danke und Grüße
Die Beläge passen auch in ne ander Platte. Vielleicht machts ja Sinn sich vorher zu informieren was man so hat und man Geld investiert.JZ-KA-Schrauber hat geschrieben:denn Hanstein hat mir neue Beläge drauf gemacht und sie auf das Innenmaß der Trommel abgedreht.
Danke und Grüße
Danke und Grüße
SaalPetre hat geschrieben:...Ganz anderes Thema, der Nocken am Seitenwagen dreht genau anders herum. Hast du den getauscht?
Mitglieder in diesem Forum: Stolzi und 35 Gäste
