ea2873 hat geschrieben:v.a. nicht am Lenkeranschlag abstützen, das macht der nicht mit.
Besenstil zwischen Lenkkopf und Telegabelholme stecken, 2. Person gegenhalten lassen, gute Nuß nehmen, dann gehts.
MZ Werner hat geschrieben:...... eine Sechskantnuss die vorne etwas flach geschliffen ist ,damit sie nicht zu leicht abrutscht.
und dann lasst den Schlagschrauber weg, das Ding macht mehr Kapput wie sonst was.UlliD hat geschrieben:Das ist meiner Meinung nach das allerwichtigste![]()
OChris hat geschrieben: Dann brauche ich auch keine 2. Person zum Gegenhalten.
Kai2014 hat geschrieben:Ein rüttelli macht gar nichts kaputt, das mach ich schon Jahrelang so.
Carsten Es hat geschrieben:kannste vergessen, mein Sohn hat gegengehalten, ein 1m langes rohr aufm Schlüssel. Es bewegt sich nichts. Ich werd dann erstmal aufhören, sonst bekomm ich n Anfall.?
muffel hat geschrieben:Schlagschrauber.
Damit funktioniert das.
muffel hat geschrieben:muffel hat geschrieben:Schlagschrauber.
Und mit Wärme sogar noch besser.
Carsten Es hat geschrieben:Würde denn Ptfe Teflonband auch gehen?
Ja, geht. Habe ich bei mir so gemacht.Carsten Es hat geschrieben:Würde denn Ptfe Teflonband auch gehen?
DirkSuw1 hat geschrieben:Hallo,
woher bekomme ich denn dieses hydraulic sealant? Gibt es das von einem bestimmten Hersteller? Gibt es dafür spezielle Dichtungsringe aus Gummi? Bei mir sifft die Gabel ebenfalls, die Dichtungen scheinen allerdings optisch noch in Ordnung zu sein.
Dirk
woher bekomme ich denn dieses hydraulic sealant? Gibt es das von einem bestimmten Hersteller? Bei mir sifft die Gabel ebenfalls, die Dichtungen scheinen allerdings optisch noch in Ordnung zu sein.
Dirk
MZ Werner hat geschrieben: ... eine Sechskantnuss, die vorne etwas flach geschliffen ist ,damit sie nicht zu leicht abrutscht.
Klaus P. hat geschrieben:Plan schleifen, vielleicht hilft dir das.
Dann sind die Radien vorne abgeschliffen und der Innensechskant kann den flachen Schraubenkopf besser packen.
Ist u. a. auf dem Bandschleifer gut zu machen.
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 24 Gäste
