led Röhren
Re: led Röhren
Beitragvon ea2873 » 27. Februar 2020 19:51
MZ Werner hat geschrieben: Wärmeabfuhr habe ich jetzt den LED Streifen mit der Aluschiene verstemmt, damit die Wärmeübergabe besser ist.
Mal sehen ob sie jetzt länger halten.
evtl. noch Wärmeleitpaste rein?
Re: led Röhren
Beitragvon flotter 3er » 28. Februar 2020 10:13
MZ Werner hat geschrieben:In meiner Schraubergarage habe ich 12V LED Beleuchtung seit 3 Jahren. Heute habe ich festgestellt das schon die Hälfte der LED Chips defekt ist. Wenn ich mal die Betriebsstunden schätzen würde , käme ich auf ca. 500 Std.
Wenn die LED Röhren auch so schnell kaputt sind ,dann Prost Mahlzeit. :evil:
Ich denke mal das ich die Ursache für das schnelle Ableben der LEDs gefunden habe . Die LED Streifen sind zur Kühlung in eine Aluschiene geschoben. Der Streifen sitzt aber nicht stramm genug in dem Aluprofil und kann deshalb die Wärme nicht ausreichend abführen. Immerhin wird die Aluschiene bei exakt 12V Betrieb 34° Grad warm. Zur besseren Wärmeabfuhr habe ich jetzt den LED Streifen mit der Aluschiene verstemmt, damit die Wärmeübergabe besser ist.
Wärmeleitpaste aus dem PC Bereich?
Re: led Röhren
Beitragvon Dieter » 28. Februar 2020 12:33
Wärmeleitpaste aus dem Elektronikbereich.
:mrgreen:
Re: led Röhren
Beitragvon jmietusch » 28. Februar 2020 13:43
wechselt ihr die Roehren denn aus obwohl die noch heil sind? Manchmal hab ich den Eindruck, dass heutzutage alles zu schnell weggeworfen wird :oops:
Ich hab noch ueberall die LSL und Roehren als Ersatz. Erst wenn die alle Schrott sind, wuerde ich mir LED holen.
Das dauert aber sicher noch.
... und falls jemand denkt, ich sperre mich gegen LED > zu Hause hab ich nur noch LED :mrgreen:
LG
Johannes
Johannes
Fuhrpark: ETZ250/ '88 (das einzige was fährt),
ES 175/2/'72 (in Arbeit), TS 250/0 '74?, TS250/1 '80 und nochmal zwei davon,
Wartburg 353'/ '69, Wartburg 353 W/ '86, Trabant 601 K/ '89, Schwalbe KR51/1 (2x)
jmietusch
Re: led Röhren
Beitragvon Dieter » 28. Februar 2020 14:00
Leuchtstoffröhren werden bei mir auch erst ersetzt wenn es sein muss. Dann allerdings direkt gegen neue Komplett Leuchten, aber dort sollten möglichst die Leuchtmittel austauschbar sein.
Re: led Röhren
Beitragvon MZ Werner » 28. Februar 2020 17:11
jmietusch hat geschrieben:Moin,
LG
Johannes
Keine Sorge .Ich tausche nur aus was auch defekt ist. Herkömmliche LSL sind im Fachhandel inzwischen auch teuer geworden.
Z.B. 965 er 58W kostet schon mehr als 8€.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Re: led Röhren
Beitragvon Steffen G » 28. Februar 2020 20:10
Hallo!
Ich kann auch was dazu schreiben:
Meine alten Augen verlangten auch nach etwas Licht über der Werkbank, also hab ich eine noch neue DDR-Leuchtstoff-Lampe über der Werkbank angebracht.
Auf dem tschechichen Vietnamesenmarkt zufällig gesehen, gab es 1,5 m LED-Leuchtmittel,
also gleich mal 2 Stück a 5 € gekauft.
Das hat sich aber als Fehlkauf herausgestellt, die haben nicht funktioniert. Entweder hatten die einen Wackelkontakt an den Pin´s, das hat auch nicht so genau gepasst, jedenfalls hab ich es nicht hinbekommen, trotz nachbiegen usw. Hm... also Elektroschrott gekauft.
Dann ging es in den Baumarkt, und 2 LED-Röhren von einem Markenhersteller mit deutschen Namen gekauft, über 30€ das Stück,
eingebaut, ist OK. Funktioniert super, ich hab die mit der gelblichen Lichtfarbe genommen, weil ich da Kontraste besser sehe. Oder mir das zumindest einbilde.
Ich sehe auch gut, ist ausreichend hell, sofort richtig hell, flackert nicht, alles fein.
Danach, hab ich dann mal überlegt und gerechnet.
Also so schlecht sind die historischen Leuchtstoffröhren garnicht, blos dass die eben rundum hin Licht abstrahlen, auch an die Decke, wo man es normal nicht unbedingt braucht.
Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung hab ich dann gar nicht angestellt, für die paar Stunden im Jahr, wo ich in der Werkstatt noch tätig bin, lohnt sich das überhaupt nicht, darüber nachzudenken, Geld auszugeben, solange die Lampen noch in Ordnung sind.
3 Leuchtstofflampen hatte ich aber, im meist benutzten Raum, die wirklich total verschlissen waren und wo es immer Probleme gab.
Da besorgte ich mir dann bei E*** neue komplette Leuchtstofflampen a 2 x 1,50m mit elektronischen Vorschaltgerät. Zum Spottpreis. Kauft wohl keiner mehr, solch altmodiges Zeugs... :D
Auch mit denen bin ich sehr zufrieden.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
