Krokra hat geschrieben:Ich habe mir für meine ES einen regenerierten Motor gekauft. Dieser hatte keine Lichtmaschine drin. Nun wollte ich meine Lichtmaschine aus dem bisherigen in den neuen Motor umbauen. Leider passt das nicht. Der Kurbelwellenzapfen ist ca. 2 mm kürzer. Dadurch schleift der Rotor am Simmering Deckel und die Kohlen und der Unterbrecher laufen neben den dafür vorgesehenen Stellen. Kennt jemand das Problem, gab bzw. gibt es da verschiedene Rotoren? Die Kurbelwelle ist neu und der Vorbesitzer wäre den Motor bereits gefahren.
Christof hat geschrieben:Siehste und ich habe das Bildchen von Uwe gesehen und gemeint.
Christof hat geschrieben:So kurz wie der Zapfen ist, war hier nie ein Rotor drauf. Wurde der lichmaschinenseitige Zapfen bei der Instandsetzung ersetzt?
Bei der kleinen ES gab es unterschiedliche Zapfen, mit unterschiedlichen Anlagelängen. Neuere Lagerzapfen haben einen um 3 mm kürzeren Bund am Wellendichtringsitz.
Der Ausgleich zur Gesamtlänge findet in einer Anlagefläche mit Radius an der Hubscheibe statt (s. Bild).
Nimmt man aus Unwissenheit den neueren Lagerapfen und drückt diesen in die alten Hubscheibe einsteht genau dein Problemfall.
hermann27 hat geschrieben:Die von Kokra und Nordlicht gemessenen 35 mm sagen ja nur aus wie der Rotor auf dem Konus sitzt
Aber nicht wie weit der Lagerzapfen aus dem Kurbelgeaeuse heraus steht.
Der Tipp von Christof scheint zu stimmen.
mfg hermann
Krokra hat geschrieben:Stimmt, der Deckel ist nicht das Hauptproblem. Der Rotor sitzt bei angebauter Lichtmaschine ca. 5 mm zu weit hinten. Bedingt eben auch, dass der Konus schmäler ist und der Rotor dadurch noch weiter nach hinten rutscht. Ich brauche entweder einen anderen Rotor oder ne andere Kurbelwelle. Der andere Rotor wäre mir natürlich lieber ☺
mutschy hat geschrieben:Alter Falter... Soll wirklich nur die Kurbelwelle getauscht werden, heißt es Motor rausnehmen, Zylinder ziehen, Gehäuse anwärmen, rechte Hälfte abnehmen, Motor rumdrehen, Primärritzel abziehen (nur lösen) und Sitz vom Lager erwärmen. Plumps - Welle raus
So würde ich zumindest bei nem /3 vorgehen. Beim älteren bin ich mir nicht wirklich sicher, ob das wegen den beiden Lagern primärseitig nur mit Wärme funktioniert
Mitglieder in diesem Forum: xfrakes und 25 Gäste
