Batterie für TS 250/1 mit ETZ Motor 12V
Beitragvon ETZ 250 Thomas » 5. März 2020 21:54
ich habe eine Batterie mit 12V 6Ah ist sie zu schwach ?
meine Blinker funktionieren im unteren Drehzahlbereich nicht ,erst wenn ich so richtig Gas gebe 3000 Umdrehungen ca. die rote Ladekontrolleuchte sie ist auch nicht besonders hell. Hat jemand evt. eine Idee?
Mit besten Grüßen
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Baujahr 1982
MZ TS 250/1 Baujahr 1979
Honda CBF 1000
ETZ 250 Thomas
Re: Batterie für TS 250/1 mit ETZ Motor 12V
Beitragvon Nordlicht » 5. März 2020 21:56
Was für eine Lima hat du..orginal?
Beitragvon ETZ 250 Thomas » 5. März 2020 21:58
Die ist original
-- Hinzugefügt: 5. März 2020 20:59 --
Ich hatte überlegt eine neue Batterie zu kaufen mit 12V 10 ah
Honda CBF 1000
ETZ 250 Thomas
Beitragvon mutschy » 5. März 2020 22:01
Das hat mit der Batterie an sich recht wenig zu tun. Die brauchst du eigentlich nur zum Starten, also für die ersten Funken, und kurz über Leerlaufdrehzahl sollte die Lichtmaschine anfangen, zu arbeiten, das faule Ding :lach: Sobald die Lichtmaschine ihren Dienst versieht, sollte die vorher doch recht hell leuchtende Ladekontrolle erlöschen und maximal glimmen, sobald der Leerlaufbereich erreicht is. Da lauert also ein Kupferwurm im System. Kabel alle heile und ohne korrodierte Kontakte? Sicherungshalter noch der originale mit den wackeligen Torpedos?
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon ETZ 250 Thomas » 5. März 2020 22:05
Ich werde die Kabelkontakte nochmal kontrollieren
Honda CBF 1000
ETZ 250 Thomas
Beitragvon Nordlicht » 5. März 2020 22:07
Messe mal die Spannung an der Batterie.bei ca.2000U/min..
Beitragvon ETZ 250 Thomas » 6. März 2020 11:48
Mache ich am Sonntag , bei 2000 Umdrehungen da werden die Blinker und das Licht schwach erst wenn ich den Gasregler richtig aufdrehe dann gehen die Blinker
also irgendetwas stimmt nicht
Honda CBF 1000
ETZ 250 Thomas
Beitragvon emme33 » 6. März 2020 14:30
Du kannst dich hier mit schon mal anfreunden, schaden tut es nicht. :arrow: viewtopic.php?p=1696973#p1696973
emme33
Beitragvon ETZ 250 Thomas » 6. März 2020 16:23
Super ? Vielen Dank für den Link
Honda CBF 1000
ETZ 250 Thomas
