Dünne und dicke Litze verbinden
Beitragvon Wolle69 » 9. März 2020 23:17
ich habe einen elektronischen Tacho, dazu einen Hallgeber und außerdem ein paar LED-Kontrollleuchten, die ich verkabeln muss. Die Anschlussleitungen sind... naja "dünn"? Ich weiß nicht, wie ich das abschätzen soll, aber ich tippe auf 0,3mm² oder noch dünner? Die dünnen Litzen der neuen Bauteile können ja theoretisch auch so dünn sein - nur wie verbinde ich die mit irgendwas?
Normalerweise verkabele ich alles am Motorrad mit 0,75mm² aufwärts und nutze vorrangig 6,3mm-Flachsteck-Anschlüsse - einerseits weil die sowieso an vielen Bauteilen dran sind (Ich bin ein Fan der konfigurierbaren Leitungsverbinder!), andererseits habe ich dafür gutes Werkzeug und kann damit umgehen. Ich bin mir aber recht sicher, dass es nicht fachgerecht wäre, die dünnen Litzen damit zu verarbeiten - auf der Crimpzange steht ab 0,5mm². Also was kann man machen?
1. Litzen abisolieren, nach hinten umlegen und und mit Isolierung vercrimpen? (Zugentlastung ggf. mit Schrumpfschlauch aufdicken?) Kriecht die Isolation unter der Quetschung weg?
2. Ein "dickes" und damit schweres Kabel anlöten, damit die dünne Leitung direkt nach der Lötstelle erst recht bricht? Da sträubt sich mir alles...
3. Stoßverbinder für unterschiedliche Kabelstärken? Gibt's sowas?
Andere Ideen?
Wolle
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
Wolle69
Bilder: 358
Re: Dünne und dicke Litze verbinden
Beitragvon ertz » 9. März 2020 23:25
verlöten, ja aber die Lötstelle mit Engstelle dann mit einem Stück längerem Schrumpfschlauch verstärken.
evtl kann das ganze dann mittels Kabelbinder an einem anderen parallel verlaufendem Kabel oder Rahmenrohr/Strebe zu einem kleinen Kabelbaum "zusammengebunden" werden.
Dadurch ist alles fixiert und stützt sich gegenseitig.
So würd ich das machen, ohne zu wissen, was genau Du vor hast...
Bye
Ralph
ertz
Beitragvon der janne » 9. März 2020 23:25
1. Murx...Das wird nix
2. Murx. ..
3. Murx
Flachsteckhülse das Kabel einlöten und dann die Zugentlastung verpressen. ..So würde ich tun...
Beitragvon Mainzer » 9. März 2020 23:27
Ich isoliere beide Kabel immer ziemlich lang (ca. 2 cm) ab und winkle beide Enden ab. Die werden dann ineinander gehakt und verdrillt, danach verlötet.
Natürlich Strumpfschlauch drüber.
Beitragvon DWK » 9. März 2020 23:30
Also ich habe an meinem Kombiinstrument von T&T auch diese dünnen Kabel. Ich glaube ich habe die mit Isolation gecrimpt mit den großen Flachstecker und dann am Leitungsverbinder in der Lampe geklemmt.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon ea2873 » 9. März 2020 23:34
verlöten, aber das dünne Kabel mit Isolierung etwas am dicken entlangführen, umschlagen und dann über beides Schrumpfschlauch. Dann sind die Vibrationen nicht direkt an der Lötstelle und eine Art Zugentlastung ist auch noch dran.
Beitragvon Wolle69 » 9. März 2020 23:52
ertz hat geschrieben:verlöten, ja aber die Lötstelle mit Engstelle dann mit einem Stück längerem Schrumpfschlauch verstärken.
Was ich vorhabe?
  • 3 Leitungen vom Tacho zum Halbgeber verbinden :arrow: Dünn auf dünn und das 3x... hier könnte ich mir da sogar vorstellen mit dem Löten und Zusammenbinden
  • Tacho bekommt Masse, Zündungsplus und geschaltete Masse (von kleinem Taster) :arrow: Dick auf dünn.
  • Kontrollleuchten für Leergang, Blinker, Fernlicht und Ladekontrolle :arrow: Dick auf dünn. Beispiel: Leergangkontrolle braucht Zündplus und Masse vom Leergangschalter. Die sind halt beide eher "dick"... denn sie werden eben an Flachsteckhülsen angeschlossen.
@Janne: Zugentlastung verpressen... ja worauf den? Die Isolation ist ja schon dünner als die Kupferadern von allem, was ich sonst so verarbeite?! Isolation mit Schrumpfschlauch aufdicken, damit verpressen der Zugentlastung ansatzweise funktioniert?
@Mainzer: Vor dem "ineinanderhaken und verdrillen" graut mir. Die Verbindungsstellen liegen allesamt unmittelbar am Lenkkopf... da ist permanent Bewegung drin. Wenn, dann würde ich die Litzen auch nur "ineinanderschieben" und dann verlöten plus Schrumpfschlauch - und dann noch zusammenbinden, wie ertz schrieb.
@DWK: Das hast du aber schon noch isoliert, oder? Die "vorisolierten" Kabelschuhe mag ich nicht, weil man da nicht sehen kann, ob die Operation (das Verpressen) geglückt ist.
@ea2873: Meinst du so?
grün: Isolierung dünne Litze
blau: Isolierung dicke Litze
gelb: Lötstelle
grau: Schrumpfschlauch
Ciao
Wolle
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon Klaus P. » 10. März 2020 00:41
der janne hat geschrieben:1. Murx...Das wird nix
2. Murx. ..
3. Murx
War auch immer meine Handschrift und ich wußte drum. :x
Nur wie verlöte ich 0,3 mit der Flachsteckhülse ohne die Iso cm lang zu verkokeln :wink:
der keine Lötstation hat
Themen: 118
Beitragvon Dicker Onkel » 10. März 2020 06:32
Nimm sowas nennt sich Klapp wago
Fuhrpark: MZ TS 250 1973
Dicker Onkel
Beitragvon DWK » 10. März 2020 10:01
@Wolle, nein meine Verkabelung sieht natürlich nicht mehr so aus. Das war nur zum testen der Funktionen, jetzt ist alles wieder auf die Verbinder in der Lampe verteilt.
mfG Gunther
DWK
Beitragvon Luzie » 10. März 2020 11:49
Dicker Onkel hat geschrieben:... nennt sich Klapp wago
das macht meinen tag :!: :!: :!: :D :D :D
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 108
Beitragvon boulderking » 10. März 2020 12:08
Scotchlok UY verbindet 0,4mm (=0,16mm²) bis 0,7mm (=0,5mm²)
Scotchlok UY2 verbindet 0,4mm (=0,16mm²) bis 0,9mm (=0,81mm²)
Die Kabel dürfen verschiedenen Durchmesser haben, müssen nicht abisoliert werden und das Ganze ist nachher wasserdicht.
rene
Edit: z.B. Reichelt
Fuhrpark: MZ ETZ 150/1987,
Susi VS 750/1988,
Kawasaki Z1000/2013,
Susi SV 650 S zur Pflege,
R.I.P. Kawasaki GPz 1000 RX/1989
boulderking
Beitragvon Dicker Onkel » 10. März 2020 12:28
Luzie wieso ?
Dicker Onkel
Beitragvon Luzie » 10. März 2020 12:32
Dicker Onkel hat geschrieben:Luzie wieso ?
Dicker Onkel hat geschrieben: ... Klapp wago
:rofl: :rofl: :rofl:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 108
Beitragvon Ysengrin » 10. März 2020 12:33
Ich oute mich als Stümper. Ich vercrimpe sowas mit ganz normalen Flachsteckern. Ich stecke die Isolierung ein bisschen weiter rein, damit es sich besser verklemmt, und mache (wie immer) ein Stück Schrumpfschlauch zur Stabilisierung drüber. Bis jetzt haben sie alle gehalten. :ja:
Themen: 347
Beitragvon XHansX » 10. März 2020 12:58
boulderking hat geschrieben:Scotchlok UY verbindet 0,4mm (=0,16mm²) bis 0,7mm (=0,5mm²)
rene
Edit: z.B. Reichelt
Sind diese Scotchlokdinger nicht nur für Einzeladern gedacht und für Litze ungeeignet?
Fuhrpark: ETZ 150 ES 150
XHansX
Beitragvon boulderking » 10. März 2020 13:33
XHansX hat geschrieben:
rene
Edit: z.B. Reichelt
Quelle
rene
Susi VS 750/1988,
boulderking
Beitragvon OChris » 10. März 2020 13:58
Eine andere Möglichkeit wie man es auch in der Raumfahrt macht, wäre verlöten wie im Bild 9-8 auf S.71dargestellt. http://esmat.esa.int/ecss-q-st-70-08c.pdf
So machen wir es teilweise auch bei unseren Satelliten.
Hinterher Schrumpfschlauch über die Lötstelle natürlich. Der kann ja gerne dann hier auf der Erde auch mit Innenkleber sein um den Nässeschutz zu gewährleisten.
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Beitragvon ea2873 » 10. März 2020 17:47
Wolle69 hat geschrieben:@ea2873: Meinst du so?
genau so
Beitragvon Jena MZ TS » 10. März 2020 18:10
Dicker Onkel hat geschrieben:Nimm sowas nennt sich Klapp wago
Das mache ich auch schon lange :mrgreen: und ich hab immer welche mit für notreparaturen.
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Beitragvon TS Paul » 10. März 2020 18:26
Ui :shock: , Stromdiebe. Das wohl schlimmste Verbindungselement im Fahrzeugbau :o
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon nobbi- mz » 10. März 2020 19:31
TS Paul hat geschrieben:Ui :shock: , Stromdiebe. Das wohl schlimmste Verbindungselement im Fahrzeugbau :o
Hallo Waco Klemmen sind keine Stromdiebe
Gruß Norbert
Mash Side Force BJ.2021
MZ TS 250/1 mit SEL 1982
Lada Niva 2013
nobbi- mz
Beitragvon Nordlicht » 10. März 2020 21:38
Lötkolben bisschen Lötzinn
.Schrumpfschlauch...fertig
Beitragvon xtreas » 10. März 2020 21:49
Nordlicht hat geschrieben:Lötkolben bisschen Lötzinn
Genau.
Xtreas,
Südoberlausitzstammtischler
Yamaha T7, Bj. 19
xtreas
Beitragvon Luzie » 11. März 2020 00:49
so jetzt ich : das leben kann so einfach sein :arrow: zusammenraupen und isolierband :!:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 108
Beitragvon Dicker Onkel » 11. März 2020 06:45
Und das ist jetzt die Lösung ?
Genauso Quatsch wie Löten.Nicht umsonst sind sämtliche Steckverbinder gepresst und nicht nur verlötet...
Dicker Onkel
Beitragvon mutschy » 11. März 2020 08:10
Wie lange soll es denn halten? 10 Jahre? Oder 5.000 km?
Ich würde es wie im Bild vom 9.3. 22.52 Uhr gezeigt machen und fertig.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 11. März 2020 09:30
ea2873 hat geschrieben:verlöten, aber das dünne Kabel mit Isolierung etwas am dicken entlangführen, umschlagen und dann über beides Schrumpfschlauch. Dann sind die Vibrationen nicht direkt an der Lötstelle und eine Art Zugentlastung ist auch noch dran.
So ist es gut und hält.
Das angeschlossene Gerät macht es wahrscheinlich nicht so lange wie diese Verbindung.
Diese Scotschklemmen hatten wir im Betrieb auch mal, nach einer Zeit hat sie keiner mehr genutzt.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
