TS 150 Kupplung Problem
Beitragvon Thrillhouse » 15. März 2020 13:05
ich habe folgendes Problem mit meiner Kupplung. Entweder sie trennt nicht komplett (1. Gang geht kaum rein) oder sie rutscht unter Volllast durch. Der Gewindestift bei der Schnecke ist fast ganz draußen. Ich habe bereits neue Kupplungsscheiben und Druckfedern verbaut - das Problem besteht nach wie vor. Muss der ganze Kupplungskorb gewechselt werden? Woran sehe ich das dieser nicht mehr in Ordnung ist?
Beste Grüße
Fuhrpark: MZ TS150/1981
Thrillhouse
Re: TS 150 Kupplung Problem
Beitragvon mutschy » 15. März 2020 13:38
Mitm Korb hat das weniger was zu tun. Wie sieht der Bowdenzug aus? Original oder billiger Nachbau? Wie lang sind die Federn der Kupplung im ausgebauten Zustand? Alle gleich lang?
Kam es schleichend, oder mit einem Mal? Ursachen gibt's viele, wie du siehst :ja:
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon Thrillhouse » 15. März 2020 14:18
Hallo, danke für die Antwort, die Federn waren neu und gleich lang. Bowdenzug habe ich jetzt gleich mal einen bestellt - mal sehen ob es hilft...
Thrillhouse
Beitragvon Nordlicht » 15. März 2020 17:51
hattest du die Kupplung auseinander...hier mal nachlesen http://www.miraculis.de/aw/mz/mz.html
Beitragvon mutschy » 15. März 2020 18:19
Die Frage ist halt, ob der Zug (bzw dessen Hülle) sich staucht, oder eben nicht. Billige Nachbauten machen das gerne, und da kannste vergessen, die Kupplung anständig eingestellt zu bekommen.
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon zweitakt » 15. März 2020 19:56
Thrillhouse hat geschrieben:Hallo,
Beste Grüße
Wenn sie so lose eingestellt ist, daß der 1. Gang fast nicht reingeht,
schließt sie dann während der Fahrt richtig? Rutscht der 4. Gang dann nicht durch?
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
zweitakt
Beitragvon Thrillhouse » 15. März 2020 22:39
Sie rutscht bereits im 2. Gang - bis in den 4. Gang habe ich erst gar nicht geschalten...ich wechsel die Woche mal den Bowdenzug, der ist auf jeden Fall nicht der neuste...
Thrillhouse
Beitragvon mutschy » 15. März 2020 22:52
Es geht nicht darum, ob der Zug neu oder alt ist. Er muss leichtgängig und unbeschädigt sein. Das kann auch ein gepflegtes Original von Neunzehnhundertfeuerstein sein :ja:
Das Problem mit der Hülle haben leider einige Nachbauten. Ich hab derzeit einen von Motoflex im Einsatz. Mit Edelstahlseele und definitiv wartungsfrei. Und kostentechnisch ebenfalls im Rahmen (gemäß meinen Aufzeichnungen hab ich im Mai 2019 6.82€ dafür gelatzt) :ja: Kein Vergleich zum vorher genutzten (und leider durchgeriebenen) Zug. Läuft seidig und geschmeidig :D
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon Mechanikus » 15. März 2020 23:33
Bei einer Kupplung, die nicht voll trennt, aber trotzdem durchrutscht, kommen gebrochene Belagscheibe(n), verbogene Stahlscheibe(n) oder ein total falsches Getriebeöl (z.B. Motorenöl mit Molybdändisulfit- Beimischung) infrage.
Mechanikus
Themen: 32
Beitragvon Kai2014 » 16. März 2020 08:13
Wo hast du die Teile für die Kupplung gekauft? Und was für Teile?
Bilder dieser Teile wären nicht schlecht.
Zerlegen wirst du die Kupplung, eh noch mal müssen. Das der Bowdenzug klemmt glaub ich nicht.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon schrauberschorsch » 16. März 2020 14:58
Ich würde spontan auch auf unpassende Getriebeoel tippen... Wenn die neu gekauften Reibbelaglamellen vollständig glatt sind, kann auch darin das Problem liegen.
schrauberschorsch
Beitragvon Thrillhouse » 16. März 2020 20:01
Ich verwende ADDINOL GL80W und die Reibscheiben (Bild anbei). Wie gesagt, dass mit dem Bowdenzug kann schon sein - konnte ich aber noch nicht testen, da dieser noch nicht da ist + nicht zum Schrauben komme. Was ist mit dem inneren Kupplungsmitnehmer? Sollte der auch getauscht werden?
Zuletzt geändert von Thrillhouse am 16. März 2020 20:16, insgesamt 1-mal geändert.
Thrillhouse
Beitragvon Kai2014 » 16. März 2020 20:07
Die Scheiben sind Okay. Nun weiß ich auch erstmal nicht weiter. Ferndiagnose ist immer schlecht.
Kai2014
Beitragvon MZFieber » 16. März 2020 20:34
Gelöscht. Richtig lesen hilft. :oops:
IBA Member
Fuhrpark: MZ ETZ200m Bj. ´86 (Mr. Hyde goes Werk0), Suzuki GS500E Bj.´94 (浪人), Honda Hornet 600 Bj. ´04, Dacia Duster II Blue dCi115 4WD
MZFieber
Beitragvon schrauberschorsch » 16. März 2020 21:28
Es könnte sein, dass in Führungsnuten des äußeren Kupplungskorbs und/oder des inneren Mitnehmers Rattermarken sind, die dazu führen, dass sich die Reibbelaglamellen und/oder Stahlamellen Darrin verkeilen mit der Folge, dass die Kupplung keinen Kraftschluss aufbaut. Trennen tut sie vielleicht deshalb nicht richtig, weil du die Schraube im Seitendeckel schon zu weit rausgedreht hast...
Ich glaube, dass du den linken Seitendeckel nochmal abnehmen musst...
schrauberschorsch
Beitragvon Thrillhouse » 17. März 2020 17:13
Ich glaube genau das wird es sein, es waren definitiv Scharten zu fühlen plus das der Bowdenzug auch durch ist. Am Wochenende habe ich wieder Zeit zum Schrauben und werde berichten.
Thrillhouse
Beitragvon Thrillhouse » 19. März 2020 21:56
Hallo, ich hatte heute Zeit und habe den Mitnehmer, Bowdenzug, usw. gewechselt - die Kupplung macht wieder was sie soll. Danke für die Tipps.
Thrillhouse
Beitragvon Nordlicht » 19. März 2020 22:27
Und woran hat es GELEGEN?
Beitragvon Thrillhouse » 20. März 2020 06:55
Hallo, mit dem alten Bowdenzug war definitiv kein genaues Einstellen der Kupplung möglich plus die Kupplungsscheiben bewegen sich viel besser auf dem neuen Mitnehmer hin und her als auf dem alten zerkratzten Mitnehmer...
Thrillhouse
Beitragvon MZFieber » 20. März 2020 18:13
Ich häng mich mal, kurz rein. Wo krieg ich denn einen hochwertigen Kupplungszug her. Bei Guesi gibt‘s natürlich noch Originale, aber ich meine mich zu erinnern es gab auch hier im Forum jemanden der da mal ein Angebot hatte :?:
IBA Member
MZFieber
Beitragvon Kai2014 » 20. März 2020 18:21
Es gibt Züge von Motoflex, die sind sehr gut, kosten ca 8€. Die dürfen nicht geölt werden.
Kai2014
Beitragvon MZFieber » 20. März 2020 18:27
Super, danke für den Tipp!
IBA Member
MZFieber
Beitragvon Mainzer » 20. März 2020 19:10
Wenn es ein ordentliches PTFE-Gleitrohr ist, macht dem Öl rein garnichts aus. Das Zeug ist weitestgehend inert.
POM ist auch ölbeständig. https://www.kunststoffe.de/themen/basic ... pom-673190
Beitragvon Nordlicht » 20. März 2020 19:23
MZFieber hat geschrieben:Ich häng mich mal, kurz rein. Wo krieg ich denn einen hochwertigen Kupplungszug her. Bei Guesi gibt‘s natürlich noch Originale, aber ich meine mich zu erinnern es gab auch hier im Forum jemanden der da mal ein Angebot hatte :?:
hier https://www.bowdenzugmanufaktur.de/home/
Beitragvon MZFieber » 20. März 2020 19:31
Das klingt bekannt. Ich glaube da hatte ich meine damals her.. haben über 10 Jahre runter und ziehen immer noch gut. Aber das gute ist ja der Feind des besseren.. :lach: :ja:
IBA Member
MZFieber
