Es klackert die Mühle am rauschenden Bach, Klick, Klack.
Beitragvon Pocki » 17. März 2020 16:02
Hallo Zusammen,
so langsam erwacht meine alte Dame wieder zum Leben, aber ein paar Knochen sind wohl noch eingerostet. Im Standgas macht sie an für sich einen guten Eindruck, wenn dieses mechanisch sehr ungesund klingende, deutlich hörbare Klackern nicht wäre. Sie nimmt gut Gas an, dann ist das Klackern auch sofort weg, aber sobald sie sich wieder bei niedriger Drehzahl einpegelt, klapperts wieder wie in einer Schraubenkiste. Wenn sie noch kalt ist, ist das Geräusch noch nicht. Kommt so ca. nach einer Minute. Ich habe mal einen Link auf ein Video angefügt, damit ihr euch ein Ohr davon machen könnt. Was könnte das Geräusch verursachen und muss ich mit Schlimmeren rechnen, wenn ich die Gute demnächst mal fahren möchte? Danke schon mal wie immer für euer Feedback und bis dann.
Hier der Link zum Video: https://www.dropbox.com/s/6z3nlikd8jok5 ... 6.mp4?dl=0
Alle sagten, das geht nicht. Dann kam einer, der das nicht wusste und hat es gemacht.
Fuhrpark: MZ ES 150/1967, blau/beige
Pocki
Re: Es klackert die Mühle am rauschenden Bach, Klick, Klack.
Beitragvon UlliD » 17. März 2020 16:06
Hm :gruebel: :gruebel: ich tippe mal gaanz vorsichtig auf den Gasschieber....
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon TS Paul » 17. März 2020 16:06
Ohne das ganze Büro zu beschallen und den Link nicht geklickt zu haben..... :arrow: Vergaserschieber?
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon hiha » 17. März 2020 16:18
Wenn man nicht genau weiß wo es herkommt, kann mans auch nicht genau sagen. Der Vergaserschieber könnte es gut sein, es könnte auch ganz wo anders herkommen.
Zündzeitpunkt vielleicht ein bisserl arg früh? Motor nicht im Rahmen gscheit festgeschraubt?
Hans
hiha
Beitragvon Pocki » 17. März 2020 16:35
Oh, das kam ja wie aus der Pistole geschossen. Kann ich das mit dem Vergaserschieber näher prüfen? Man kann das am Motorrad nicht so genau raushören - nur dass es irgendwo von da vorne kommt. Aber Vergaserschieber oder Kolben/Zylinder könnte ich nicht genau raushören. Aber wenn ich den Schieber ausschließen könnte, wären wir schon einen Schritt weiter.
Pocki
Beitragvon UlliD » 17. März 2020 16:39
Ich würde den Vegaser mal rausschrauben und dann von vorn und hinten mit dem Finger versuchen am Schieber zu wackeln. Ist für mich jedenfalls der einfachste Test.
Beitragvon TS Paul » 17. März 2020 16:53
Ansaugmuffe abziehen, Motor starten und durch den Ansaugtrichter mittels Finger den Schieber fest drücken. Geräusch weg :arrow: Problem erkannt!
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon Pet » 17. März 2020 17:02
Oder den Ansauggummi abmachen und von hinten bei laufenden Motor gegen den Schieber drücken.
Grüße aus Thüringen
Pet
Dieser Beitrag wurde maschinell von einer elektronischen Datenverarbeitungsanlage erstellt und ist auch ohne Signatur gültig.
MZ ETZ 250/1985,
MZ ES 150/1966,
S51 B2-4/1984 --> mein Jugendmoped :-)
Pet
Beitragvon Angelus » 17. März 2020 17:27
Für mich klingt das wie wenn da irgendwo eine Schraube locker ist - ich würde zunächst mal ein Stück Welle oder Rund-Eisen an den Vergaser und mein Ohr halten - dann sollte das klackern entweder am Vergaser-Schieber zu lokalisieren sein oder auch nicht, dann mal alle sichtbaren Verbindungsstellen die geschraubt sind anschauen ob da sich was gelockert hat - das kann von wer-weiß-wo herrühren - es klackert auch mal ein sich gelockert habendes Kennzeichen-Schild oder was am Auspuff oder irgend ein Verkleidungs-Teil das nicht festgezogen ist oder da berührt sich was (Blech am Rahmen) was bei entsprechenden Vibrationen (niederen Drehzahlen) auftritt. Wenns dann der Vergaser-Schieber sein sollte - dann wäre es ja noch der einfachere Fall. Viel Erfolg bei der Suche !
Der größte Lehrer Versagen ist.( Meister YODA )
Ich habe keine Probleme. Ich bin das Problem.( Meister ANGELUS )
Ausruhen kann ich mich noch in der Ewigkeit ( Johannes Paul II )
Wer zu mir mit einer Frage kommt - der geht mit einer Antwort ( Wolfgang Grupp )
Fuhrpark: MZ 150 TS Bj. 1973 - in Rot
SUZUKI SWIFT (Fuhrpark)
Zwei gesunde Beine - in Hosen (Laufpark)
Angelus
Beitragvon Pocki » 18. März 2020 09:24
Vielen Dank für die Tipps, es war tatsächlich der Vergaserschieber. Hätte ich ja nicht für möglich gehalten, das so eine unscheinbarer Kerl solch einen Rabatz machen kann. Jetzt wo der Übertäter bekannt ist, gibt´s eine andere Lösung als das betagte Teil zu ersertzen? Am liebsten würde ich ja alles Original belassen, aber ich habe gelesen, dass das Gemisch durch Nebenluft am (ziemlich) ausgeleierten Schieber abmagert. Könnt ihr das bestätigen und noch viel wichtiger, gäbe es eine Alternative zum Kauf eines neuen oder eines alten 24 N 1-1 Vergaser (der dann möglicherweise auch ausgeleiert ist)? Wenn nur ein Neukauf in Frage kommt, welchen Vergaser könnt ihr empfehlen? Ich habe viel von Bing gelesen. Passen bei dem dann noch die Vergaser-Verkleidungsteile der älteren Modelle. Mir wäre es wichtig, dass diese Teile wieder dran können. Vielen Dank schon mal für euren Rat und bis dann.
Pocki
Beitragvon TS Paul » 18. März 2020 10:26
Übermaßschieber einschleifen lassen. Da gab es hier wohl einen der das Angeboten hat, dauert aber wohl ne ganze weile.
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon monsieurincroyable » 18. März 2020 10:34
wenn Du den Orginalgaser überholen lassen willst --> Dieter Heyne liefert ausgezeichnete Arbeit, hat jedoch Lieferzeiten jenseits der 12 Monate.
Bing Vergaser sind absolut empfehlenswert. Anbauen und vergessen ist meine Erfahrung der letzten 10 Jahre. Die Vorteile für mich sind:
- gesicherte Ersatzteilversorgung
- besseres Standgas
- weniger Verbrauch
- insgesamt besseres Ansprechverhalten
Fahre Bing an TS 150 und TS250/1.
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon starke136 » 18. März 2020 11:00
Für gebrauchte BFV Vergaser kann ich nur ebay kleinanzeigen empfehlen. Dort habe ich für meine 250er TS zwei wirklich gute rausgefischt, beide jeweils für um die 25 Euro.
Risiko ist aber auch etwas dabei, man kann in die Vergaser erst zuhause reinschauen.
Soweit ich weiß, passt beim Bing die Vergaserabdeckung nur mit Änderungen.
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
CF-Moto Botschafter
Themen: 228
Beitragvon TS Paul » 18. März 2020 11:06
Nachteil Bing...., im moment nirgens Lieferbar. Ansonsten top
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon thomsen61 » 18. März 2020 11:45
Pocki hat geschrieben: gäbe es eine Alternative zum Kauf eines neuen oder eines alten 24 N 1-1 Vergasers ?Vielen Dank schon mal für euren Rat und bis dann.
Habe hier einen neuen originalen Vergaser gekauft,jetzt z.Z. aber nicht am Lager.
https://www.sausewind-shop.com/vergaser ... ts150.html
Eigentlich brauche ich ihn nicht,da ich ETS/TS 250 fahre. Wenn du nichts brauchbares findest,melde dich bei mir.
Fuhrpark: MZ ETS 250 Baujahr 1972, MZ TS 250/1Baujahr 1978,Mz TS 250/1 Baujahr 1979,MZ TS 250/1 Baujahr 1980,BMW R80RT Baujahr 1993, Simson Sport Baujahr 1959
thomsen61
Beitragvon EmmasPapa » 18. März 2020 13:26
thomsen61 hat geschrieben:
Wann hast Du den denn dort gekauft?
Wenn sie jetzt dort nicht mehr vorhanden sind, dann sind sie dort auch ausverkauft. Nachwachsen tun die Originalteile nicht.
Beitragvon red_TS250 » 24. März 2020 12:00
TS Paul hat geschrieben:Nachteil Bing...., im moment nirgens Lieferbar. Ansonsten top
auf der Bing Homepage findet man das
Zitat Bing Homepage hat geschrieben:Privatpersonen und Endverbrauchern empfehlen wir den Bezug von BING Original-Ersatzteilen über den von uns autorisierten Vertriebspartner:
Bernhard Greiner
Oldtimer Motorradhandel
Am Bangraben 16
72336 Balingen
Web: http://www.greiner-oldtimerteile.de
E-Mail: info@greiner-oldtimerteile.de
Auf der Homepage der Firma Greiner scheint der Vergaser lieferbar zu sein!
www.greiner-oldtimerteile.de/vergaserteile-ueber-teilenummer/bing-ueber-teilenummer/bing-komplettvergaser/komplettvergaser-bing-53/24/201_browse.php?sid=324901585043384&pos=p35879c308&ret=c308l120&mode=window
Der Preis ist natürlich eine Ansage.... :lol:
MZ TS 250/0 -> Bild
Umweltfrust und Schrauberkunst - ein Leben für den 2-Taktdunkst!!!
Fuhrpark: MZ TS250 BJ.: 1973, Opel Corsa E BJ.: 2017
red_TS250
