Lorchen hat geschrieben:Wobei dein Draht aber ein Eigenbau ist.
Vom Besitzer gemacht.
Er hat noch mehr guggen lassen.
Wobei, die Form folgt der Funktion.?
etz15088 hat geschrieben:Danke euch erstmal aber da die Halterung des Schalters nachgerüstet ist, ist der Schalter nicht so schön in der "Ecke" versteckt sondern ca. 1cm nach hinten und rechts... hilft mir noch nicht wirklich
Lorchen hat geschrieben:Entsprechend des Hebelgesetzes ist die hintere Befestigung für eine härtere Federung und die vordere für eine weichere.
seife hat geschrieben:Lorchen hat geschrieben:Entsprechend des Hebelgesetzes ist die hintere Befestigung für eine härtere Federung und die vordere für eine weichere.
Ich würde denken es ist andersrum. Kann aber sein daß ich einen Denkfehler mache:
Vorne => Stoßdämpfer senkrecht => Pro mm Einfedern wird die Feder einen mm komprimiert.
Hinten => Stoßdämpfer schräg => Pro mm Einfedern wird die Feder weniger als einen mm komprimiert.
Also müßte es hinten ein wenig weicher sein.
Oder mache ich es mir da irgendwo zu einfach?
DWK hat geschrieben:etz15088 hat geschrieben:Danke euch erstmal aber da die Halterung des Schalters nachgerüstet ist, ist der Schalter nicht so schön in der "Ecke" versteckt sondern ca. 1cm nach hinten und rechts... hilft mir noch nicht wirklich
Bei mir ist der auch nachgerüstet, ich mach heute Nachmittag noch ein paar Bilder.
Altfranke hat geschrieben:Gibt es diesen manuelle Starterkolben auch für den Vergaser BVF 30N3-1? Oder passt dieser hier (für 16N1, 16N3, 19N1, 20N1) am Ende sogar auch?
https://www.ostoase.de/manueller-Starte ... 1-Vergaser
Danke vorab!
Ysengrin hat geschrieben:Was ist das denn für ein Gewinde? M10. Der Messchieber zeigt 10 mm. Dazwischen sind ca. 8 Gewindegänge.
Das normale Gewinde ist es nicht. Und die Feingewindemuttern, die ich hier habe, passen auch nicht.
guzzifuzzi hat geschrieben:Moin !![]()
Kann mir bitte mal jemand die Außenmaße der eckigen , schwarzen TS-Spiegel / Schwalbe-Spiegel verraten ? Gibt es verschiedene Ausführungen ? Links/Rechts ist klar , aber auch Metall/Kunststoff?![]()
Grüße vonne Küste , Burkhard
. Sind leider wie befürchtet zu groß für den geplanten Einsatz. (MZ Skorpion) . Dann wird`s was kleineres aus`m Zubehör.
Rallye Olaf hat geschrieben:Ich danke euch![]()
Besonders Martin![]()
Den in der 1. Auflage 1981 stehen die Daten drin aber nicht in der Ausgabe 4 von 1991.
Jena MZ TS hat geschrieben:Gibt es bei Haase und den anderen üblichen Händlern.
steven80 hat geschrieben:Jena MZ TS hat geschrieben:Gibt es bei Haase und den anderen üblichen Händlern.
Dann bin ich zu blöd es zu finden..
Kai2014 hat geschrieben:Nimm den Drehzahlmesser Deckel ab und stell die Kupplung am Motor neu ein. Deine Schrauben sind locker.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 81 Gäste
