TS Paul hat geschrieben:Mich deucht die CEV Tachomanten haben F: 1,2.
Das mit 30:12 könnte hinkommen, das hat die Sportstar ja auch.
oldiekurt hat geschrieben:TS Paul hat geschrieben:Mich deucht die CEV Tachomanten haben F: 1,2.
Die CEV-Tachos haben F: 1,4
30/12 beim 16"-Hinterrad ist richtig, aber das 12er Ritzel ist speziell für diese Übersetzung mit anderer Verzahnung versehen, und im Durchmesser 1mm kleiner als das 12er für die ETZ 250. Rein optisch ist das auf dem Foto das falsche, damit zerstörst du nur das wertvolle 30er Schraubenrad.
Maik80 hat geschrieben:30:12 ist Nachwende 16", aber bezogen auf 110/80-16. Interessant, dass das wohl die Rotax Country mit dem 120er Schlappen auch hat. Wenn man sowas irgendwo mal schriftlich findet, wäre das ne Nummer. Dann könnte ich endlich den 120er Schlappen, auf der 2,5" Speichenfelge in der 251 fahren.
oldiekurt hat geschrieben:30/12 beim 16"-Hinterrad ist richtig, aber das 12er Ritzel ist speziell für diese Übersetzung mit anderer Verzahnung versehen, und im Durchmesser 1mm kleiner als das 12er für die ETZ 250.
oldiekurt hat geschrieben:Schraubenrad und Ritzel für Country und Voyager haben auch andere ET-Nummern, leider steht dazu nirgends die Zähnezahl. Hat denn niemand eine originale Country oder Voyager und kann mal nachzählen ?
Nordtax hat geschrieben:So, gerade gezählt, das Country-Ritzel sieht aus wie das rechte auf deinem Bild - 12 Zähne.
Das große Rad hat 32 Zähne, Bilder gibts später.
ETZChris hat geschrieben:Woher kommt die Info, dass die Country/Voyager 32 Zähne am Schraubenrad hat?
Matthieu hat geschrieben:ETZChris hat geschrieben:Woher kommt die Info, dass die Country/Voyager 32 Zähne am Schraubenrad hat?
Laut Ersatzteilliste hat es bei der Country die Nummer 32-25.066
Und unter dieser Nummer findet man überall die Variante mit 30 Zähnen.
g-spann hat geschrieben:@Chris:
Kannst du nicht das Teil von der ETZ 251 nehmen?
