Kickstarter
Kickstarter
Beitragvon Oldenburgerin » 26. März 2020 20:55
Hallo, bei meiner gerade erworbenen MZ kann man den Kickstarter ein- oder zweimal betätigen, aber dann kann es passieren, das er hakt. Kann mir ev. jemand sagen woran es liegen könnte?
Lieben Dank schon mal im voraus.
Heidi
Fuhrpark: MZ ES150/ BJ1966
Oldenburgerin
Re: Kickstarter
Beitragvon Nordlicht » 26. März 2020 20:58
Nee..welche MZ hast du denn
Re: Kickstarter
Beitragvon Oldenburgerin » 26. März 2020 21:01
MZ ES 150
Oldenburgerin
Re: Kickstarter
Beitragvon Mainzer » 26. März 2020 21:03
Nordlicht hat geschrieben:Nee..welche MZ hast du denn
Steht in der Signatur :roll:
Es kann sein, dass das Kickstartersegment beim Einscheren in das Zahnrad nicht richtig auf eine Zahnlücke trifft. Deswegen soll man bei den kleinen MZetten immer erst vorsichtig treten, bis das Segment einschert und erst dann mit Schwung durchtreten. Mit gefühlslosem Drauftreten killt man das Segment möglichst schnell.
Re: Kickstarter
Beitragvon Ulle » 26. März 2020 21:06
Hallo, ich könnte mir vorstellen, dass der erste Zahn von deinem Kickstartersegment abgenutzt ist. Das kommt relativ häufig vor bei den 150ern.
Fuhrpark: MZ
Ulle
Re: Kickstarter
Beitragvon Altfranke » 26. März 2020 21:21
Ich hatte meinen Kickstarter mit Nachbauteilen instandgesetzt, weil das Segment übel zugerichtet war. Danach hakelten Kickstartsegment und -welle ständig. Ich habe am Segment sogar aus Verzweiflung schon die Feile angesetzt. Nichts hat geholfen. Ich hatte schon den Deckel in Verdacht.
Dann habe ich Segment und Welle gegen Originale getauscht. Das Problem war damit erledigt.
Altfranke
Re: Kickstarter
Beitragvon lothar » 26. März 2020 21:58
Ohne Beurteilung des Verschleißgrades Segment/Kickstarterritzel wird man keinen vernünftigen Rat geben können.
Also: Kupplungsdeckel ab und nachschauen (Fotos!) ...
lothar
Themen: 275
Re: Kickstarter
Beitragvon Lorchen » 26. März 2020 22:07
Oldenburgerin hat geschrieben:Hallo, bei meiner gerade erworbenen MZ kann man den Kickstarter ein- oder zweimal betätigen, aber dann kann es passieren, das er hakt. Kann mir ev. jemand sagen woran es liegen könnte?
Das passiert, wenn zufällig die Zahnspitzen genau aufeinander treffen. Daher soll man, wie schon geschrieben, den Kickstarter langsam runtertreten, bis es eingespurt ist, und dann runter damit. Es kann auch vorkommen, daß es einfach nicht einspuren will. Dann den 1. Gang einlegen und mal etwas vor oder zurück schieben. Man kann übrigens die kleinen Motore bei eingelegtem Gang und gezogener Kupplung antreten.
Re: Kickstarter
Beitragvon TS Paul » 26. März 2020 22:08
Dazu bedenke man das die original Segmente an der Eingriffseite schon zwei abgestumpfte Zähne besitzt. Dies wird meist als Verschleiss fehlinterpretiert und das Segment gedreht, so das der "scharfe" Zahn im Ersteingriff steht. Das geht selten gut.
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Re: Kickstarter
Beitragvon Lorchen » 26. März 2020 22:17
Andererseits wird das Umdrehen des Zahnsegmentes im Verschleißfall im Neuber-Müller deutlich als lebensdauernde Verlängerung angeprisen, meinor.
Re: Kickstarter
Beitragvon TS Paul » 26. März 2020 22:21
Ich würde das nicht tun, die Gefahr das Zahn auf Zahn steht ist mir zu hoch.
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Re: Kickstarter
Beitragvon MRS76 » 27. März 2020 15:56
Man sollte auch das Rad unterm Kupplungskorb und den Mitnehmer in Augenschein nehmen.
Hatte ich gerade bei einer 67er ES.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Re: Kickstarter
Beitragvon Oldenburgerin » 27. März 2020 19:45
Vielen lieben Dank für Eure Tipps.
Sobald ich an dieser "Baustelle" angekommen bin stelle ich ein Foto ein.
Dann würde ich sehr gerne noch mal auf Eure Erfahrungswerte zurückgreifen.
Allen ein schönes Wochenende.
Heidi
Oldenburgerin
