Hilfe - Motoraufhängung TS 250/1 Gummielement oben
Beitragvon zweitaktkombinat » 14. August 2011 08:36
Hallo liebe Forengemeinde, mein Wüstenschiff macht schon am Anfang Ärger.
eigentlich dachte ich einfach den Motor anzubauen, aber irgendwie habe ich mehr Teile als die Schraube lang genug ist. Sie sieht auch irgendwie abgesägt aus.
Welche der Teile brauch ich denn für die obere Aufhängung. In ET Liste stehe 2 Gummielemente die Metallscheibe (gewellt) dazwischen und das Distanzstück und ne Mutter.
1.) Kommt das Distanzstück Zwischen Rahmen und Gummielement oder vorne drauf? Obwohl vorne es ja kein Distanzstück wär.
Problem, bei meiner Schraubenlänge bekomme ich das nicht drauf.
2.) Was meint Ihr, geht es auch ohne, oder steht der Motor dann zu weit "oben" bzw. am Rahmen dran?
3.) Wie könnte man die Schraube verlängern, oder das Problem elegant lösen. Ich weiß nicht warum man die überhaupt kürzt. Aber vielleicht ist es ja original. Ich habe leider keine Vergleichs TS.
4.) Oder habe ich die falschen Gummielemente (ICh war ansich der Meinung das TS/0 und TS/1 gleich sind.
5.) Die beiden großen Unterlegscheiben hatte ich mit in der Tüte, nur wofür?
Anbei Bilder: Im Montierten Zustand ist das Distanzstück nicht verbaut, da kein Platz :-(
VIELEN Dank im Voraus für die Unterstützung!
Gürße
Alex
Zuletzt geändert von zweitaktkombinat am 14. August 2011 09:11, insgesamt 1-mal geändert.
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Re: Hilfe - Motoraufhängung TS 250/1 Gimmielement oben
Beitragvon P-J » 14. August 2011 09:06
Da wist du nicht drumrumkommen ne neue/längere Schraube einzuschweissen. Mit diesen Gewindestabsuperlangmuttern kannst ach nichts anfangen weil in dem Gummielement die Büchse einvulkanisiert ist. :(
Beitragvon zweitaktkombinat » 14. August 2011 09:09
P-J hat geschrieben:Da wist du nicht drumrumkommen ne neue/längere Schraube einzuschweissen. Mit diesen Gewindestabsuperlangmuttern kannst ach nichts anfangen weil in dem Gummielement die Büchse einvulkanisiert ist. :(
die Idee hatt ich auch schon, aber hast recht, da ist einfach kein Platz. Könnt leicht kotzen. Zumal ich keinen Brater habe und sowas auch nicht kann :-(
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Re: Hilfe - Motoraufhängung TS 250/1 Gummielement oben
Beitragvon p.vom.r » 14. August 2011 09:16
Ich bin mir jetzt nicht sicher - aber die Aufhängung von der ETZ baut etwas flacher und passt ansonsten :?:
Grüße, Peter.
OT-Partisane Wort-Sommelier
Fuhrpark: Suzuki GN 400
Moto Guzzi V50 Nato
Moto Guzzi V7 850
Yamaha RS 100
p.vom.r
Beitragvon ea2873 » 14. August 2011 09:21
p.vom.r hat geschrieben:Ich bin mir jetzt nicht sicher - aber die Aufhängung von der ETZ baut etwas flacher und passt ansonsten :?:
Grüße, Peter.
wäre auch mein hintergedanke gewesen. wie wars denn vor der demontage?
Beitragvon Emmen Jo » 14. August 2011 09:25
Die Schraube sollte 55 mm lang sein. Ich habe mal an meinem Unfallrahmen gemessen.( TS 250/0 ) Den Versuch mit der ETZ Halterung würde ich mal machen. :ja:
Jochen
Fuhrpark: ...hab ich
Emmen Jo
Skype: mzts250-0
Beitragvon zweitaktkombinat » 14. August 2011 10:56
Verdammte Axt,
danke für das Sollmaß.
Meine schaut genau 42 raus.
ETZ mal eben schnell gemessen, braucht 50! ;-)
Die Schraube ist unten nur angeschweiß. Wenn ich die als U von unten raus flexe müsste das doch gehen.
DAS GROßE PROBLEM, ich kann nicht schweißen und hab sowas auch nicht.
JEmand hier in der Nähe der sowas kann?
Starkstrom habe ich ja jetzt.
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon Klaus P. » 14. August 2011 17:13
Schraube absägen und die Schweißpunkte von hinten abschleifen (abfräsen).Wenn du dran kommst mit z. B. Dremel.
Dann den Kopf, wenn genug von dem Schweißgut abgetragen ist nach innen rausschlagen.
Beitragvon MZ-Chopper » 14. August 2011 17:27
und die von der etz passen nicht???
die sind meiner meinung nach etwas schmaler....glaub ich
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon Klaus P. » 14. August 2011 17:54
ETZ Schraube ist 47 mm lang.
Bei 2 Rahmen gemessen.
Beitragvon TS-Jens » 14. August 2011 18:08
Wenn du herkommst kann ich dir das schweißen. Ist aber auch nicht grad um die Ecke.
Beitragvon funkenbaendiger » 14. August 2011 19:44
Ist nur ne Idee..Schraube abflexen,ausschlagen und neu andersrum zusammenbauen.Schraube von vorn durchs Gummielment.Mutter hinten.Dann sparst Du Dir das schweißen.
funkenbaendiger
Beitragvon zweitaktkombinat » 14. August 2011 20:11
funkenbaendiger hat geschrieben:Ist nur ne Idee..Schraube abflexen,ausschlagen und neu andersrum zusammenbauen.Schraube von vorn durchs Gummielment.Mutter hinten.Dann sparst Du Dir das schweißen.
Man, das könnte ich sogar allein hinbekommen! Da wär ich wieder nicht drauf gekommen. Ich schau mir das mal an und nen Fräser habe ich, auch einen mit Drehmoment.
Prima Idee! Danke Dir.
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon Klaus P. » 14. August 2011 22:01
Dieses hatte ich ja auch gemeint.
Beitragvon coschie » 30. März 2020 19:23
Hallo MZ-Schrauber,
ich erwäge die Zylinderkopfdichtung zu wechseln, weil das Spaltmass nur 0,7mm beträgt und der Motor etwas hart klingt. Nachdem ich die obere Motorhalterung gelöst hatte merkte ich das sich der Motor nicht weit genug absenkt um den Zylinderkopf herunterzubauen. Grund ist, der Motor setzt schon nach wenigen Millimetern auf der angeschweißten Rahmenhalterung für die Fußrasten auf. Liegt hier ein Verschleiß der Gummibuchsen , Stützringe etc. der hinteren Motoraufhängung vor?
Danke
Fuhrpark: MZ TS 150/1979, S50 /1978,S51/1980, SR 50/1986,TS 250/1 1979, Suzuki GSX 1400/2005, MZ TS 150 Bj.1973, Honda GB 500 Clubman, MZ ES 150 Bj.1970, Damenfahrrad 26" Mifa, DDR Klappfahrrad, 1 Kiste Wernesgrüner
coschie
Beitragvon funkenbaendiger » 30. März 2020 20:15
Verschleiß - Nicht unbedingt.
Eventuell obere Schraube an den Motorschuhen entfernen.
Eventuell Kette öffnen und Auspuff demontieren.
Vorsicht mit den Kabeln an der Lima.
funkenbaendiger
Beitragvon coschie » 30. März 2020 20:35
der Motorblock liegt unten an der Fußrastenhalterung auf und kann eigentlich nicht weiter abkippen. (Oberes Bild)
Obere Schraube am der hinteren Motoraufhängung habe ich schon entfernt. Ich weiß auch noch nicht wo der Fehler liegt wehalb der Motor nicht soweit abkippt das die Stiftschrauben aus der Motorhalterung rutschen.
coschie
Beitragvon ea2873 » 30. März 2020 22:01
obere Schraube der hinteren Motorhalterung raus, dann lässt er sich besser kippen.
Beitragvon Klaus P. » 30. März 2020 22:41
ea2873 hat geschrieben:obere Schraube der hinteren Motorhalterung raus, dann lässt er sich besser kippen.
-- Hinzugefügt: 30. März 2020 22:42 --
coschie hat geschrieben:Hallo,
Beitragvon funkenbaendiger » 31. März 2020 05:06
Kippen nicht, aber nehm doch dien Schwingbolzen als Drehpunkt.
Auf dem Bild ist doch zu sehen das der Motorblock nur auf einem Punkt aufliegt.
Hinten etwas abheben und Motorhalter nach oben drehen.
funkenbaendiger
Beitragvon coschie » 31. März 2020 12:58
Ich habe die beiden Stiftschrauben am Zylinderkopf ausgedreht und den Zylinderkopf demontiert. Wenn man die Motoraufhängung am Zylinderkopf löst sollte es doch so aussehen wie im Bild.Ich habe mal eine neue obere Motoraufhängung bestellt, da die Gummis schon etwas spröde waren. Gab es bei diesem Teil mehrere Typen?
Gibt es bei den unteren Motorhalteblechen maßliche Unterschiede oder Typen? Vielleicht sind die falschen verbaut worden, sodas der Motorblock weiter zum Rahmen gerutscht ist.Hat eventuell jemand die Maße der Lochabstände von einem Motorhalteblech? Dann könnte ich mal vergleichen.
coschie
Mitglieder in diesem Forum: mz-schrauber und 20 Gäste
