990sm-r hat geschrieben:Fehlen da nicht sogar 2?
mutschy hat geschrieben:Das is wohl ein Fall für croft
Wie sehen die beiden Tachos von vorne aus? Evtl unterschiedliche Farben der Streuscheiben über den Lämpchen?
Mutschy
) durch Weglassen der überzähligen Fähnchen durch den tachoherstellenden Betrieb … ?
mzheinz hat geschrieben:Ja stimmt - gerade beim Leergang wird ja die Masse geschaltet
mutschy hat geschrieben:Du hast da vermutlich den falschen Tacho. Die ETZ mit DZM hatte zB ne andere Belegung der Kontrolllampen.
Munin hat geschrieben:Tacho für die TS 250/1, mit Drehzahlmesser, die sind auch anders belegt, als ETS oder TS.
Munin hat geschrieben:Ich hatte den Tacho mit 5 Klemmen mal an einer TS/1 gehabt, deshalb war ich der Meinung, dass die
späteren nur eine Masseklemme hatten.
Klaus P. hat geschrieben:Ist das nicht auch bei den ES/2 Segmenttacho so ?
vergasernadel hat geschrieben:Fein zusammengefast, munin.
Munin hat geschrieben:Dieser Tacho hat auch nur 1 Klemme für die Masse des Leerlaufschalters.
Mitglieder in diesem Forum: 0071er und 19 Gäste
