Vergaser TS20/1 Frage
Beitragvon Impi64 » 4. April 2020 23:20
Hallo, habe meinen BV Vergaser zerlegt und im Ultraschall gereinigt. Jetzt habe ich leider 2 Düsenschrauben mit identischem Gewinde und unterschiedlichen Innenbohrungen über, kann mir jemand sagen, welche was sein soll? Hab es mal markiert auf dem Schema, Schraube 17 und 20. Gibt es da technische Beschreibungen? Die Schrauben sind auch gekennzeichnet, aber anscheinend beide innen konisch. :oops:
Grüsse aus dem wilden Osten :)
Fuhrpark: MZ RT125/3 1960, LS650 Savage 1992, TS250/1 NVA 1983, AWO T im Aufbau
Impi64
Re: Vergaser TS20/1 Frage
Beitragvon 990sm-r » 4. April 2020 23:32
Schraube die Düse mit der größeren Bohrung an Stelle 17 ein. Nachstes Mal beim auseinander Bauen vielleicht die Teile chronologisch auf ein sauberes Tuch legen.
990sm-r
Beitragvon Martin H. » 5. April 2020 00:32
Impi64 hat geschrieben:Hallo, habe meinen BV Vergaser zerlegt und im Ultraschall gereinigt. Jetzt habe ich leider 2 Düsenschrauben mit identischem Gewinde und unterschiedlichen Innenbohrungen über, kann mir jemand sagen, welche was sein soll? Hab es mal markiert auf dem Schema, Schraube 17 und 20. Gibt es da technische Beschreibungen?
Bei www.miraculis.de gibt’s eine Ersatzteilliste für die TS/1, da stehen unter der Tafel 22 (Vergaser) auch die Düsenbezeichnungen und -größen darunter.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon ea2873 » 5. April 2020 10:36
Düse mit großem Durchmesser (135er oder so) ist die Hauptdüse, die muß an die Nadel
die kleine ist für den Startvergaser, die muß an diesen kleinen Schacht (20)
Beitragvon MZ-TS-ST » 5. April 2020 10:46
Und gleich die Größe kontrollieren.
Für TS250/1:
Nr. / Größe
17 / 135
20 / 110
15 / 35
16 / 70
Nadel (8) ist c6 und 4. Kerbe von oben.
Schwimmerstand (18) sollte auch stimmen 14 ±1
Haubt- (17) und Leerlaufdüse (15) können leicht abweichen.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 1981 und 1979, Simson KR51/2L 1985, AWO 425 SPORT, MZ TS 250/1 Gespann Neckermann
MZ-TS-ST
Beitragvon Impi64 » 6. April 2020 18:53
Vielen Dank euch, ihr habt mir wirklich sehr geholfen :gut: :top: :top:
Die 17 hat bei mir eine 130, spielt das eine Rolle?
Grüsse
Impi64
Beitragvon ftr » 6. April 2020 20:12
Impi64 hat geschrieben:Vielen Dank euch, ihr habt mir wirklich sehr geholfen :gut: :top: :top:
Grüsse
So hab ich mir das mal aus der Literatur zusammengetragen. Im Gespann hab ich eine 140er drin, in der Solo eine 135er.
ftr
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 38 Gäste
