Aktuelle Zeit: 13. April 2026 08:45
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 36 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Kein Strom von der Lima
BeitragVerfasst: 29. März 2020 15:19
Hallo ,
nachdem ich meinen Motor neu gemacht habe und der wieder eingebaut ist , habe ich keinen Strom von der Lima. Ich habe in dem Zusammenhang gleich den Rotor gegen einen neuen mit Kupferringen getauscht ,die anderen Bauteile der Elektrick sind wieder eingebaut worden.
Der Rotor hat einen Wiederstand von 5,4Ohm. Bei laufendem Motor liegt an der Batterie etwa 11,8 V an und die Lampe geht auch nicht aus , auch bei höheren Drehzahlen verändert sich nichts . Wo muss ich weiter suchen?
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
 Betreff des Beitrags: Re: Kein Strom von der Lima
BeitragVerfasst: 29. März 2020 15:22
Schau doch mal in Lothars MZ Elektrik ...
ETZ 251 im Aufbau... grün
BeitragVerfasst: 29. März 2020 15:41
Themen: 281
smokiebrandy hat geschrieben:
... auf S.39.
Wenn du die drei H4-Birnen nicht gleich zur Hand hast, kannst du auch erstmal in der gleichen Anordnung nur die (Wechsel !!!!)-Spannungen
zwischen u-v, v-u, w-u bei abgezogenen schwarzen Kabeln messen. Sie sollten deutlich über 15V~ (Wechselspannungsbereich!!!)
bei Drehzahl liegen. Mit den H4-Lampen wäre der Test allerdings überzeugender.
BeitragVerfasst: 29. März 2020 16:46
So , ich hab das jetzt mit dem Multimeter gemacht . Alle 3 Messungen 0,00V :(
mfG Gunther
BeitragVerfasst: 29. März 2020 16:51
Hast du die Sicherung im Erregerstromkreis mal überprüft :?: :?:
Wo hast du den Rotorwiderstand gemessen? Mess mal von DF am Regler gegen Masse.
Was sein kann: Die Kupferringe sind andersherum angelötet als die Graphitringe. Der Rotor ist aber noch so rum wie vorher magnetisiert. Der kleine Vorerregungsstrom der Ladekontrollleuchte reicht dann nicht unbedingt aus, um die Magnetisierung umzuwerfen.
In diesem Fall DF vom Regler abziehen und kurz mit Batterieplus verbinden. Dann fließt der maximale Erregerstrom von rund 3 A und magnetisiert den Rotor in der richtigen Richtung auf.
Zuletzt geändert von Mainzer am 29. März 2020 17:06, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 29. März 2020 16:58
UlliD hat geschrieben:
Sicherungen habe ich als erstes überprüft. Alle Ok.
-- Hinzugefügt: 29.03.2020 18:15 --
Mainzer hat geschrieben:
Was kann: Die Kupferringe sind andersherum angelötet als die Graphitringe. Der Rotor ist aber noch so rum wie vorher magnetisiert. Der kleine Vorerregungsstrom der Ladekontrollleuchte reicht dann nicht unbedingt aus, um die Magnetisierung umzuwerfen.
Den Rotorwiederstand habe ich zwischen den Ringen gemessen, im ausgebauten Zustand.
Das mit der Magnetisierung war der Punkt :top: Jetzt muss ich morgen schauen warum die Lampe erst so spät ausgeht.
Mit dem alten Rotor ging sie bei ca.1000rpm aus , jetzt zwischen 1500 und 2000rpm.
Der Widerstand zwischen DF Regler und Masse ist 5,1 Ohm
mfG Gunther
Zuletzt geändert von DWK am 29. März 2020 17:25, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 29. März 2020 17:25
Themen: 281
DWK hat geschrieben:
Also genau nach Schaltung aus der MZ-Elektrik? Und die 21W-Lampe leuchtete, als du sie wie in der
Schaltung angegeben an die Feldwicklung angeschlossen hast?
BeitragVerfasst: 29. März 2020 17:29
lothar hat geschrieben:
Ups die hatte ich nicht dabei :-? Sorry.
Gemessen habe ich bei abgezogenen Kabeln, gegen Fremdkontakt geschützt, direkt an der Lima zwischen den Kontakten.
Aber der Tip von Nils hat erstmal weitergeholfen, die Lampe geht schonmal aus , wenn auch etwas später wie sonst.
mfG Gunther
BeitragVerfasst: 29. März 2020 20:25
Ich hatte letztens ein ähnliches Problem und konnte dem mit neuen Bürsten abhelfen. Hab allerdings auch gleich den kompletten Bürstenhalter mitgetauscht, weil die Federn in dem alten doch schon recht müde waren...
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1983
BeitragVerfasst: 29. März 2020 20:29
Das kenne ich. Schuld war der Rotor selbst. Der hat auch nicht sehr lange gehalten. Plötzlich war die Wicklung unterbrochen - natürlich weit weg von daheeme. :roll:
BeitragVerfasst: 29. März 2020 20:41
...konkret auf der Hälfte der Rückfahrt vom Schänzle... :evil:
BeitragVerfasst: 29. März 2020 20:45
Und ich dachte die Rotore mit den Kupferschleifringen halten länger als die mit den Graphitringen.
BeitragVerfasst: 29. März 2020 20:49
... die Schleifringe sollten halten...
BeitragVerfasst: 29. März 2020 20:57
990sm-r hat geschrieben:
Wenn man den Draht beim Anlöten zu sehr misshandelt hat, aber nicht ;)
BeitragVerfasst: 29. März 2020 21:21
Der Rotor den ich habe, ist ein ganz neuer, kein regenerierter.
mfG Gunther
BeitragVerfasst: 29. März 2020 21:25
Hoffentlich hast du nicht die VAPE-Zündung drauf, sonst musst du noch den Geber tauschen.
BeitragVerfasst: 29. März 2020 21:37
Nix VAPE, ich habe die EBZA, Motor läuft ja auch.
mfG Gunther
BeitragVerfasst: 4. April 2020 20:16
So heute habe ich einfach nochmal den alten Rotor eingebaut, die Lampe geht jetzt wieder bei 1000rpm aus. Warum das bei dem neuen nicht so war weiß ich nicht.
Allerdings ist mir der Ladestrom mit 13,4V ohne Licht noch etwas zu wenig.
mfG Gunther
BeitragVerfasst: 5. April 2020 09:16
Themen: 281
Wer Strom und Spannung verwechselt, gibt mir beim nächsten Treffen ein Bier aus.
(Gunther, was hast du denn für einen Regler, elektronisch oder den alten mechanischen?)
BeitragVerfasst: 5. April 2020 09:22
Bilder: 57
Sind nicht die Nachbaurotoren dafür berüchtigt, erst bei höheren Drehzahlen ausreichend Leistung zu produzieren? Ich meine mich da an entsprechende Threads zu erinnern...
Gruß, Stefan
BeitragVerfasst: 5. April 2020 09:54
Ich habe jetzt die alte Zusammenstellung wie im alten Motor. Lima, Rotor, Regler (der mechanische). Im alten Motor hatte ich eine Spannung von 13,8V.
-- Hinzugefügt: 05.04.2020 10:58 --
seife hat geschrieben:
Der neue Rotor liegt erstmal in der Schublade.
mfG Gunther
BeitragVerfasst: 5. April 2020 10:31
Themen: 281
Dann klemm doch mal einen Streifen Papier zwischen Rückstellfeder und Reglerkontaktes,
wie in der MZ-Elektrik auf S.24 (Mitte) beschrieben.
BeitragVerfasst: 5. April 2020 16:03
Hallo Lothar,
auf Seite 24 ist der 6V Regler beschrieben , wo soll ich beim 12V Regler den Papierstreifen zwischen klemmen?
Ich hab mal den Motor gestartet und beobachtet wann der Reglerkontakt arbeitet , bei ca. 3000rpm arbeitet der Kontakt .
mfG Gunther
BeitragVerfasst: 5. April 2020 16:56
Simsonemme
Hab gerade um die Ecke einen alten Regler liegen.
BeitragVerfasst: 5. April 2020 18:07
Themen: 281
An der gleichen Stelle.
BeitragVerfasst: 5. April 2020 19:59
OK, also so wie auf dem Bild von Nordlicht.
mfG Gunther
BeitragVerfasst: 6. April 2020 08:40
Themen: 281
Genauso!
BeitragVerfasst: 6. April 2020 17:29
So ich habe jetzt mal einen Papierstreifen dazwischen geschoben und die Spannung ist angestiegen. Hab das ganze mit verschiedenen Stärken getestet und bis 14.6V ging es bei 4fach gefalteten Notizzettel.
Dann habe ich das Biegeelement so eingestellt, dass ich jetzt mit Licht bei 13,7V bin.
mfG Gunther
BeitragVerfasst: 6. April 2020 17:38
Simsonemme
Mit Licht 13.7?
BeitragVerfasst: 6. April 2020 18:16
Ja mit Licht
mfG Gunther
BeitragVerfasst: 6. April 2020 18:17
Themen: 281
Nordlicht hat geschrieben:
Mit Licht 13.7?
Das wäre doch gut, oder?
-- Hinzugefügt: 6/4/2020, 19:18 --
BeitragVerfasst: 6. April 2020 18:36
Ich find den Wert schon ganz OK, vorher hatte ich 13,4V ohne Licht. Ich hatte auch versucht noch dichter an die 14V zu gehen aber da ging es immer weit drüber, es sind eben nur ganz kleine Wege am Biegeelement. Etwas zu weit, dann ist es schon zu viel.
mfG Gunther
BeitragVerfasst: 6. April 2020 18:40
Simsonemme
Mit Licht ist 13.7V ok.. wie ist der Wert ohne Last?
BeitragVerfasst: 6. April 2020 18:41
Themen: 281
Das ist schon gut, lass es so. Prüf es aber immer mal wieder nach einigen 100km.
Im Sommer sind 13,7V allemal besser als 14+.
BeitragVerfasst: 6. April 2020 19:36
So sehe ich das auch, danke für alles ?
mfG Gunther
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 72 Gäste
