MZ ES 150 Vergaser
MZ ES 150 Vergaser
Beitragvon PM_MZ ES150 » 5. April 2020 10:06
habe nun die ES 150 zerlegt und bin nun auf ein Unstimmigkeit getroffen.
Zwischen Vergaser un Ansaugbrücke wurde mit Isolierband der
Durchmesserunterschied ausgeglichen.
Vergaserflansch Innendurchmesser 31 mm
Ansaugbrücke Außendurchmesser 29 mm
Gehört hier eine Distanzhülse rein? Ist es der falsche Vergaser?
Ist es die falsche Ansaugbrücke?
Für Infos wäre ich dankbar
Grüße aus Marktrodach und bleibt gesund
Zuletzt geändert von PM_MZ ES150 am 5. April 2020 14:49, insgesamt 2-mal geändert.
Fuhrpark: MZ ES 150/0, 1963 - KTM Ponny1, 1961 - Victoria Super Luxus, 1959 - VW Käfer 1303, 1972
PM_MZ ES150
Re: MZ ES150 - Corona Projekt 2
Beitragvon UlliD » 5. April 2020 10:12
Reicht ein Fred von dir dazu nicht aus :gruebel: :gruebel: :nixweiss: ===> viewtopic.php?f=3&t=87279&p=1831655#p1831655
Zuletzt geändert von UlliD am 5. April 2020 10:14, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon MRS76 » 5. April 2020 10:13
Könnte ein Gaser von der ES 250 sein.
Schau mal hinten am Ansaugbereich, da müsste eine eingegossene Ziffer stehen.
In meinem Falle ist es die 27 für den /0 Gaser. Der hat auch 32mm Anschlussweite.
-- Hinzugefügt: 5. April 2020 11:14 --
Achja, Bild...
-- Hinzugefügt: 5. April 2020 11:18 --
Und der Tupfer gehört nach aussen.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Re: MZ ES 150 Vergaser
Beitragvon PM_MZ ES150 » 5. April 2020 14:47
In meine Vergaser steht was, was man kaum entziffern kann ,
Könnte 24 heißen
PM_MZ ES150
Beitragvon MRS76 » 5. April 2020 17:10
Dann einfach den Durchlass messen.?
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon paaschi » 5. April 2020 18:00
Ich würde sagen, daß das ein Vergaser vom "Berlin" ist.
Fuhrpark: ETZ 251/ 1989,
NSU 201 OSL/1935
NSU 201 ZD Pony/ 1936
NSU Pony 100/1937
NSU Quick Herren/1938, Damen/1941
Wanderer 1SP/ 1936
NSU Max/ 1954
MZ ES250 DoPo/ 1957
paaschi
Beitragvon PM_MZ ES150 » 5. April 2020 18:06
Durchmesser gemessen 24mm.
Scheinbar ist die ES ja gelaufen.
Was tun?
Gibt es einen Ansaugstutzen der passt?
Wenn ja? Wer könnte sowas haben?
PM_MZ ES150
Beitragvon Martin H. » 5. April 2020 19:42
PM_MZ ES150 hat geschrieben:Durchmesser gemessen 24mm.
Was tun?
Schau mal:
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 1/c/_/_/?_
Ich weiß aber nicht, ob der passt - frag lieber noch mal nach.
Themen: 162
Beitragvon PM_MZ ES150 » 5. April 2020 20:20
Danke für die Info.
Werd morgen mal nachfragen
PM_MZ ES150
Beitragvon Mechanikus » 5. April 2020 20:22
Ja, das ist der Stutzen, der paßt. Es geht auch der vom Berliner Roller. Den hab ich mit in Verbindung mit eben jenem Vergaser auch an meiner TS dran. Man kann auch die späteren Stutzen durch eine gedrehte Hülse aus Alu, oder noch besser, Pertinax passend machen. Das Bild ist jetzt zwar nicht optimal, aber ich glaube, man erkennt's.
Mechanikus
Beitragvon PM_MZ ES150 » 5. April 2020 22:47
Danke, werde mal sehen was ich mache, wahrscheinlich wirds dann der Distanzring.
Zuletzt geändert von PM_MZ ES150 am 8. April 2020 20:09, insgesamt 1-mal geändert.
PM_MZ ES150
Beitragvon PM_MZ ES150 » 8. April 2020 19:43
Danke für die Antworten, habe eine Ansaugbrücke bekommen.
Muss mal sehen ob das alles zusammenpasst
(Ist vom Schmalrippenzylinder, den ich ja nicht habe)
PM_MZ ES150
Mitglieder in diesem Forum: berndchen, Bj 68, ecki58, Iklaf, Lausi, pfuetzen, SaalPetre und 76 Gäste
