4Gang Gehäuse auf aussenliegende Wellendichtringe umrüsten.
Beitragvon Ktm_Racer0346 » 7. April 2020 15:43
Hallo Leute. Ich habe gerade im Internet gelesen das es wohl möglich ist die Motor Gehäuse der großen Es und Ts 4 Gang auf aussenliegende Kurbelwellendichtringe umzurüsten. Nun wollte ich mal eure Meinung dazu hören. Gruß Christian
Fuhrpark: MZ ES175/2 BJ 1968, MZ TS 250 Bj 1976
Ktm_Racer0346
Re: 4Gang Gehäuse auf aussenliegende Wellendichtringe umrüs
Beitragvon P-J » 7. April 2020 15:53
Wozu?
Beitragvon Mechanikus » 7. April 2020 15:54
Ich hab das bei meiner 150er gemacht. Ich denke, beim großen Motor sollte das auch machbar sein.
Mechanikus
Beitragvon Ktm_Racer0346 » 7. April 2020 15:55
Um die Dichtungen von außen zu wechseln ohne den Motor zu spalten.
Ktm_Racer0346
Beitragvon kochi » 7. April 2020 16:05
Die Dichtungen machen doch einmal neu gemacht auf Ewig keine Probleme. Wenn das mit Schaltfedern ginge würde ich das Ansinnen noch verstehen. :ja:
kochi
Beitragvon P-J » 7. April 2020 16:30
Und wie schmiert ihr die Lager?
Beitragvon Mainzer » 7. April 2020 16:37
P-J hat geschrieben:Und wie schmiert ihr die Lager?
Wenn die dann innen liegen, übers Gemisch.
Beitragvon P-J » 7. April 2020 16:54
Fräste da ne Oelfangnut rein? Wie machse das ohne das Oelleitblech zwischen Lager und Simmerring?
Beitragvon Christof » 7. April 2020 18:43
Ktm_Racer0346 hat geschrieben:Hallo Leute. Ich habe gerade im Internet gelesen das es wohl möglich ist die Motor Gehäuse der großen Es und Ts 4 Gang auf aussenliegende Kurbelwellendichtringe umzurüsten. Nun wollte ich mal eure Meinung dazu hören. Gruß Christian
Das funktioniert leider nicht. Mit dem gedrehten Aufbau haben beide Kurbelwellenlager keinen sicheren Ölvorrat (Ölleitblech) mehr oder eine Ölfangeinrichtung, die sicher Gemischöl zuführt. Die Lager würden sehr schnell trocken laufen.
Beitragvon P-J » 7. April 2020 19:11
Christof hat geschrieben:Das funktioniert leider nicht.
Danke für die Bestätigung aus berufenem Munde. :ja:
Beitragvon Lorchen » 7. April 2020 19:28
Mach nicht so ein Geheimnis draus und poste hier den Link. Ich würde das gerne auch mal lesen.
kochi hat geschrieben:Wenn das mit Schaltfedern ginge würde ich das Ansinnen noch verstehen. :ja:
Und die sind nun ausgerechnet beim 5Gänger anfällig. :lach:
Beitragvon Wolle69 » 7. April 2020 21:32
Christof hat geschrieben:Das funktioniert leider nicht. Mit dem gedrehten Aufbau haben beide Kurbelwellenlager keinen sicheren Ölvorrat (Ölleitblech) mehr oder eine Ölfangeinrichtung, die sicher Gemischöl zuführt. Die Lager würden sehr schnell trocken laufen.
Wie schnell ist "sehr schnell"?
Ich dachte immer, da unten herrscht quasi Nebel?
Ich betreibe aktuell einen (anderen) Motor so... und der läuft bislang (grob geschätzt 400-500km) super.
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon Ktm_Racer0346 » 7. April 2020 21:37
[web_thumb][/web_thumb]
Lorchen hat geschrieben:
https://motor-man.com/
Ktm_Racer0346
Beitragvon mutschy » 7. April 2020 22:11
Die Webseite ist, sagen wir mal, etwas unprofessionell gestaltet. Grüne Schrift auf grünem Grund ist grenzwertig...
Leider schweigt man sich zum genauen Vorgehen des Umbaus aus. Für mich wirkt die komplette Seite wie ausm Baukasten, mit dem ein Kleinkind gespielt hat :nixweiss: Alles viel zu bunt und leider nur teilweise übersichtlich :(
Meine Seite ist weitaus schlichter, aber eben komplett per Hand geschrieben. Und aufs Wesentliche reduziert.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 177
Beitragvon Mechanikus » 8. April 2020 02:04
Also meiner bescheidenen Meinung nach dürfte das zu machen sein. Die Anforderung ist doch, daß Frischöl von außen an die Wellenlager gelangt, sie durchdringt und anschließend von den Hubscheiben zentrifugal weggeschleudert wird. Ich hab es bei meiner TS so gelöst, daß ich Simmerringträger mit Ölreservoir angefertigt habe, die von den Ölkanälen gespeist werden und das Öl an die Kurbelwellenlager weiterleiten. Auf der Lichtmaschinenseite konnte ich den originalen Kanal verwenden, zum Getriebe hin ist er blindgesetzt, Mischöl erhält er über eine gefräste Ölfangtasche. Auf der anderen Seite mußte ich den Kanal neu bohren. Bilder dazu gibts etliche in meinem Umbaufred 150er TS. Das Prinzip müßte sich eigentlich ohne weiteres auch für den großen Motor adaptieren lassen.
Mechanikus
Beitragvon Lorchen » 8. April 2020 07:27
Ja, duuu kannst das machen. Das ist eher nichts für den Normalschrauber in der Garagenschrauberhöhle. Auch der Inhaber der Webseite mit dem angedeuteten Umbau wird einiges am Gehäuse ändern müssen. Einfach mal so geht das nicht.
Beitragvon Mechanikus » 8. April 2020 10:57
Ach, mit bisschen Phantasie... Von den Simmerringträgern mal abgesehen, kann man alles mit Handbohrmaschine, Standbohrmaschine, Feile und Gewindeschneidwerkzeug erledigen.
Mechanikus
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 61 Gäste
