Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Re: Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Beitragvon matze0411 » 28. März 2020 15:58
Die Dichtung um die Stellplatte ist 6 Monate alt und gut flexibel.
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Gespann 1987, Simson SR 50 B4 1988, Seat Leon Cupra ST 300
matze0411
Beitragvon MRS76 » 28. März 2020 16:13
So hart wird der Oring nicht das er den DZM deckel auf Abstand hält.
Steht evtl. die Schneckenmutter zu weit ab bzw. wurde ein dicker Federring untergelegt statt der Wellscheibe?
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon MartinR » 28. März 2020 18:53
Guesi hat geschrieben:Ja, gab es mal so.
Danke!
Fuhrpark: ETZ 150 Bj.87, Polo 86c Bj.94 (Winter), Golf 2 GTD Bj.90 (Sommer)
MartinR
Beitragvon matze0411 » 28. März 2020 19:21
MRS76 hat geschrieben:So hart wird der Oring nicht das er den DZM deckel auf Abstand hält.
Das kann ich morgen erst sagen. Die Schneckenmutter bekomme ich mit einer langen Nuss einfach runter?
matze0411
Beitragvon MRS76 » 28. März 2020 19:29
Nein, einfach nicht. Die ist mit gutem Dremo festgezogen, normalerweise.
Kolben mit dickem Kordelstrick gegen den Zyl.kopf blockieren, übers Kerzenloch.
Aber du kannst das mit Meßschieber/Tiefenmaß auch vorher ausmessen.
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon g-spann » 28. März 2020 20:16
...geht auch mit nem Druckluft-Schlagschrauber, ersatzweise tut's auch ne Langnuss auf'm Drehknebel, ein amtlicher Fäustel und ein entschlossener Schlag...dann spart man sich die Kolbenblockiererei...
Beitragvon matze0411 » 28. März 2020 22:14
Danke. Also kein Hexenwerk. Was ist da das Sollmaß?
-- Hinzugefügt: 29. März 2020 14:19 --
Heute mal mit der Schnur-im-Zylinder-Methode alles lose gemacht, inspiziert und für korrekt befunden wieder zusammengeschraubt. Beim ersten Betätigen des Kupplungshebels, verstellt sich die Platte wieder und der Seilzug hängt Lose.
matze0411
Beitragvon matze0411 » 30. März 2020 12:37
Hat jemand eine Idee?
matze0411
Beitragvon MRS76 » 30. März 2020 13:00
Schaut verkehrt aus. Ich vermute das du den inneren Kupplungshebel, wo der Seilzug eingegangen wird, in falscher Stellung in die Schnecke gedreht hast.
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon Kai2014 » 30. März 2020 14:02
Mit der Schnecke hat das nichts zu tun.
Nimm 3 kurze Schrauben und mach das mal ohne Deckel fest.
Da kannst du beim ziehen unten hinschauen.
Wenn sich nichts verstellt, liegt es am Deckel, das der nicht richtig anliegt.
Deine Kurbelwelle sieht scheiße aus, welcher Russe hat das den gemacht?
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon matze0411 » 30. März 2020 17:40
Ok. Das probiere ich mal aus.
Es stellt sich wohl heraus, dass da nicht ganz so professionell gearbeitet wurde, als der Motor mit neuen Dichtungen und Lagern versehen wurde.
Deshalb suche ich hier auch jemanden, der das nach Corona mit mir nochmal angehen kann.
matze0411
Beitragvon Mainzer » 30. März 2020 18:29
Sehe ich da auch noch ein DKF-Lager? :lupe:
Beitragvon matze0411 » 30. März 2020 19:12
Keine Ahnung.
matze0411
Beitragvon Sven Witzel » 31. März 2020 08:49
Mainzer hat geschrieben:Sehe ich da auch noch ein DKF-Lager? :lupe:
Naja, das sehe ich an der Stelle nicht weiter tragisch. Ich habe das bislang auch nie auf Verdacht rausgeworfen.
Themen: 130
Beitragvon matze0411 » 31. März 2020 11:39
Auch mit kurzen Schrauben verstellt sich das ganze. Wobei der Ring an sich in Position bleibt. Die Frage ist nun, welches der beiden Teil ausgelutscht ist. Der Ring oder das Teil das er fixieren soll.
matze0411
Beitragvon MZ Werner » 31. März 2020 11:51
matze0411 hat geschrieben:Auch mit kurzen Schrauben verstellt sich das ganze. Wobei der Ring an sich in Position bleibt. Die Frage ist nun, welches der beiden Teil ausgelutscht ist. Der Ring oder das Teil das er fixieren soll.
Wie lang sind diese kurzen Schrauben? Und leg mal bitte ein paar Unterlagscheiben auf die Schrauben.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon matze0411 » 31. März 2020 12:22
M6x16, der Ring selbst hat sich keinen Millimeter bewegt. Das innere Teil schon. Ich bin mir nicht sicher wie passgenau die beiden Teile sein müssen.
matze0411
Beitragvon MZ Werner » 31. März 2020 12:26
matze0411 hat geschrieben:M6x16, der Ring selbst hat sich keinen Millimeter bewegt. Das innere Teil schon. Ich bin mir nicht sicher wie passgenau die beiden Teile sein müssen.
Zwischen den Teilen ist immer etwas Spiel.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon matze0411 » 31. März 2020 13:23
Hm. Ok. In meinem Fall wohl zuviel Spiel? Oder denkt ihr es liegt an etwas anderem?
In diesem Fred viewtopic.php?f=4&t=56055 sieht es so aus, als wäre (bis auf das abgebrochene Teil, das Spiel viel geringer.
Kann ich die Lagerbuchse wechsel, ohne den Seitendeckel abmachen zu müssen.
matze0411
Beitragvon AndiTheke » 3. April 2020 08:03
funktioniert die Rahmensoftware nicht mehr?
http://www.ostmotorrad.de/mz/rahmensoftware.html
Hab mir einen Rahmen gekauft und wollte mal die Nummer eingeben.....passiert nichts.
Gibt es Alternativen?
Fuhrpark: MZ TS 150 BJ 1973
MZ ES 150 BJ 1969 im Aufbau
Royal Enfield Classic 350
Buell XB9R
Kawasaki Tengai
AndiTheke
Beitragvon CJ » 3. April 2020 08:37
AndiTheke hat geschrieben:...Gibt es Alternativen?
Ja. Du findest im Forum diverse Listen oder noch einfacher, du fragst hier im Forum.
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon Mainzer » 3. April 2020 12:33
Frage an die Verkehrsrechtexperten:
Wenn ich mir hinten an die Seitenkoffer jeweils einen roten Reflektor mache (so ein Runder mit 60 mm und Prüfzeichen), darf ich das? Oder wird dadurch das Signalbild unerlaubt verändert?
Da die Maschine mit Koffern doch recht breit ist, würde ich da gerne etwas in Sachen Sichtbarkeit machen. Bringt mir nur nix, wenn ich dann wie Achim Strafe zahlen darf :(
Auf die Schnell konnte ich nix passendes ergooglen, da geht es immer nur drum, möglichst wenig Reflektoren anzubringen :lol:
Beitragvon MZ-TS-ST » 3. April 2020 21:36
ickeausberlin hat geschrieben:Ab welchem BJ bzw. Aussattung hatte die ETZ 125/150 denn einen schwarzen Kupplungs / Lima Deckel?
Laut Film-Doku ist die Anlage dazu 1987 gebaut worden.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 1981 und 1979, Simson KR51/2L 1985, AWO 425 SPORT, MZ TS 250/1 Gespann Neckermann
MZ-TS-ST
Beitragvon g-spann » 3. April 2020 22:18
Mainzer hat geschrieben:Frage an die Verkehrsrechtexperten:
Das wird schon erlaubt sein, wenn ich sehe, was sonne Goldwing an Beleuchtung an ihren Koffern hat...
Achim hat selbstleuchtende LED-Streifen ohne Prüfzeichen seitlich an den Koffern gehabt, das geht nun mal nicht, führt, wie in Achims Fall, zu 10 Minuten Kappentext und einer Spende für's Gemeinwohl... ;D
Beitragvon mzheinz » 5. April 2020 17:35
Nabend!
Ich hätte auch mal ne kurze Frage: kann mir jemand grob (RAL?) sagen, welche Farbe ein RT /1 oder /2 Luftfilter original hatte?
Definitiv waren die nicht silber oder verzinkt, sondern eher irgendein Grau...
Danke schonmal!
Olaf
Fuhrpark: … auch MZ dabei
mzheinz
Beitragvon Kai2014 » 5. April 2020 17:57
Die sind Rund und nicht lackiert, sondern aus Aluminium.
Kai2014
Beitragvon der-Schrauber » 5. April 2020 18:03
Hi, habe da auch mal ne Frage...
Eine TS 250 mit der Horizontal geripptem Zylinderkopf mit 4 Gang ist das original? Müsste die nicht ein 5-Gang Getriebe haben?
Gab es das sowohl als auch, oder ist das ein /0 Motor mit /1 Zylinderkopf?
Kai-Uwe
der-Schrauber
Beitragvon mzheinz » 5. April 2020 18:10
Kai2014 hat geschrieben:Die sind Rund und nicht lackiert, sondern aus Aluminium.
Nö, meiner nicht. Der ist rund (ja), aber aus Stahlblech und war grau lackiert...
Alu kenne ich nur von Jawas mit offenem Lufi...
Olaf
mzheinz
Beitragvon Ysengrin » 9. April 2020 09:56
Meint Ihr, es gibt für so einen Gedore-Ratschenkasten einen Markt? Bzw. ist der was wert? Und wenn ja, wo findet man Interessenten?
Scheint recht alt zu sein, zumindest lässt "D.R.P." (Deutsches Reichspatent) auf (Vor-)Kriegsware schließen.
Er ist nicht ganz vollständig und es sind ein paar Nüsse anderer Marken dabei.
:roll:
Zum Wegschmeißen finde ich ihn zu schade. Aber zum Benutzen taugt zumindest die Ratsche nicht. Da ist jede Chinaratsche besser.
Themen: 351
Beitragvon der-Schrauber » 9. April 2020 17:14
Das kann ich mir gut in einer Ausstellung vorstellen, neben einem Oldtimer
Kai-Uwe
der-Schrauber
Beitragvon Luzie » 11. April 2020 17:47
Was ist an einem 10w40 für Dieselmotoren anders als an einem 10w40 für Benzinmotoren :?:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 109
Beitragvon etz15088 » 11. April 2020 22:06
Häufig nur der Name - der Kunde X sucht ein 10W40Öl für seinen Benzinmotor - findet und kauft das Öl mit der Aufschrift - Kunde Y kauft ggf. genau das gleiche Öl aber in eine Flasche mit der Aufschrift für Dieselmotor - beide Kunden sind zufrieden... es gibt aber auch tatsächlich Unterschiede zwischen den Ölen und das steht dann in der genaueren Bezeichnung und ist erst in den speziellen Normen bezeichnet ( die Keiner im Kopf hat - Paragraphenreiterei). So ist für die Dieselmotoren häufig ein aschearmes Öl vergeschrieben wegen des Partikelfilters und das sollte auf der Diesel-Motor-Öl-Flasche beschrieben sein. Verwendung siehe Betriebsanleitung der Fahrzeugherstellers.
Öl ist doch nicht gleich Öl - man muss wissen welches man braucht...
Gruß Roman
etz15088
Beitragvon Luzie » 11. April 2020 22:14
gut jetzt bin ich genau so schlau wie vorher :confused: soll das heissen ein Motorenöl 10w40 für Dieselmotoren tut es in einem Benzinmotor genauso wie ein Motorenöl 10w40 fü Benzinmotoren im Dieseltriebwerk :?:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 109
Beitragvon etz15088 » 11. April 2020 22:27
...eigentlich kann dir nur der 10W40-Öl-Hersteller sagen ob es da einen Unterschied gibt.
Du musst dich erkundigen, was der Motorenhersteller für Öl vorschreibt und dieses solltest dann verwenden. Ob du alternativ ein anderes nutzen kannst sagt die auch der Fahrzeughersteller oder auch der Ölhersteller ob dessen Öl dafür geeignet bzw. zugelassen ist.
Das ist ggf. eine Haftungssache also juristische Paragraphengeschichte...
Gruß Roman
etz15088
Beitragvon icke1982 » 11. April 2020 22:47
Wichtig sind eigentlich nur die Herstellerfreigaben auf den Gebinden.
Wir hatten in der Werkstatt nur unsere Fässer mit den Ölsorten von Liqui Moli und das wurde in den Motor gekippt, egal ob Benziner oder Diesel.
Wer IFA fährt, fährt nie verkehrt.
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj.84, Simson S50 Bj.78,Simson S51 Bj.81, Simson SR 50 Bj.86, RS14/36 Bj.57, Miele Herrenrad Bj.32, VW Golf 2 Bj.90, Audi 80 B4 Bj.94,Audi 80 B4 Bj.92,Audi A6 C4 Bj.96
icke1982
Beitragvon Nordlicht » 12. April 2020 08:20
wenn nicht eindeutig drauf steht für Diesel und Benzinmotoren geeignet,würde ich das nicht nehmen...das Öl fahre ich seid Jahren..3,99 der Liter und ist für beides freigegeben
Beitragvon Svidhurr » 13. April 2020 16:04
Passt ein 3,00 Reifen auf eine 2,15 Zoll Felge :?:
Beitragvon Mainzer » 13. April 2020 16:10
Svidhurr hat geschrieben:Passt ein 3,00 Reifen auf eine 2,15 Zoll Felge :?:
https://speichen-zentrum-niederrhein.de ... zuordnung/
Ja.
Beitragvon Svidhurr » 13. April 2020 16:48
Danke ?
Beitragvon Schnitzl » 13. April 2020 17:32
Meine Lösung für dem Ratschenkasten bzw die gute alte Ratsche.
Für die Werkstatttoilette taugt das Teil und je nach Härtegrad der zu verrichtenden Arbeit auch ergonomisch anpassbar.
Grüße und weiterhin fröhliche Eiersuche
Fuhrpark: MZ ES 250/2 ex Nva
Fiat 124 Sport Coupé
Aufgehoben für Tage an dem die Langweile quält:
MZ Es 150/1
MZ ES 250/2 (aktuell Ersatzteillager)
Fiat Ritmo Abarth
Fiat 127
Schnitzl
Beitragvon MZElch » 14. April 2020 05:23
Welche Möglichkeit gibt es, den Vergaser zu retten?
Liebe Grüße
MZElch
Themen: 72
Beitragvon XHansX » 14. April 2020 09:04
Fuhrpark: ETZ 150 ES 150
XHansX
Beitragvon Kosmonaut » 15. April 2020 14:12
Hallo Zusammen, im Teile Konvolut meiner ES/2 habe ich diese Kunststoffhülsen gefunden. Kann mich beim besten Willen nicht erinnern, wo die montiert waren. Könnt ihr helfen?
Kosmonaut
Themen: 66
Beitragvon TS Paul » 15. April 2020 14:16
Sind das nicht die Polyamitbuchsen der Motorschuhe?
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon Kosmonaut » 15. April 2020 16:48
TS Paul hat geschrieben:Sind das nicht die Polyamitbuchsen der Motorschuhe?
Ja, ich denke das ist es gewesen! Danke schön!
... muss der Schwingenbolzen halt nochmal raus. :unknown:
Kosmonaut
Themen: 66
Beitragvon ickeausberlin » 15. April 2020 18:50
Fett vom Kettenkasten (Palstik) entfernen ..WIE=´?
Bremsenreiniger-Plastik?
Fuhrpark: Jetzt mit ETZ 150 BJ 1988 - ehemals ziemlich verwohnt :-( - Jetzt alles sehr schick, wie NEU :-)
BMW R 1200 R LC
ickeausberlin
Beitragvon Mainzer » 15. April 2020 20:32
Das Gewinde auf der Kurbelwelle EM 250 ist M14x1,5 , richtig? (also dass, auf dem die DZM-Schnecke sitzt)
Und wahrscheinlich brauche ich eine Mutter in flacher Form?
(kann leider gerade nicht selbst nachschauen gehen)
Beitragvon der-Schrauber » 16. April 2020 05:29
ickeausberlin hat geschrieben:Fett vom Kettenkasten (Palstik) entfernen ..WIE=´?
Bremsenreiniger sollte dem Kunststoff nichts anhaben, probier es an einer kleinen Stelle erst mal aus um sicher zu gehen.
Kai-Uwe
der-Schrauber
Beitragvon Koponny » 16. April 2020 06:26
der-Schrauber hat geschrieben:
Ja, Bremsenreiniger geht. Aber natürlich das grobe Fett vorher rauspopeln, gibt sonst eine schöne Sauerei :lach:
Beitragvon Mainzer » 16. April 2020 07:13
Hab jetzt selbst nachgemessen. Es ist M14x1,5 (wofür hat man einen Kurbelwellenstumpf auf dem Schreibtisch stehen)
Bleibt noch die Frage nach der Mutter: flache Form oder normal hoch?
Mitglieder in diesem Forum: ecki58, Google [Bot] und 27 Gäste
