Tagfahrlicht - Der Stand der Dinge
Re: Tagfahrlicht - Der Stand der Dinge
Beitragvon Gespann Willi » 24. Februar 2014 17:09
Mir Ergibt sich noch nicht der Sinn davon
Wenn man nur 60W zur Verfügung hat,okay
Aber bei 12 V hat man doch eigentlich genug Leistung
an der Lima.
Oder hast du nur auf 12 V hochgeregelt
dann wäre das Nachvollziehbar.
Beitragvon net-harry » 24. Februar 2014 17:17
Willi, weil man es deutlich besser sieht als das Abblendlicht.
Und ja, meine TS-Lima ist auf 12V hochgeregelt.
Gruß Harald
net-harry
Beitragvon Gespann Willi » 24. Februar 2014 17:20
na gut,liegen hab ich es ja schon für den Gespannnblinker :oops:
Vielleicht sollte ich es doch mal Probieren,besser sehen ist schon Sinnvoll
Beitragvon Ridschie » 2. Mai 2014 14:53
Habe mich auch im Forum angemeldet, damit ich hier nochmal nachhaken kann:
Ich plane ein LED-Tagfahrlicht an meine ETZ 251 zu bauen. (bitte keine Diskussionen über das WARUM, denn das hatten wir schon!) Dazu benötige ich aber noch paar Infos von den Infos von den Elektronikern hier.
Ich möchte das Teil STVO-konform installieren, also so, das bei eingeschalteter Zündung die vordere LED-Beleuchtung und das serienmäßige hintere Rücklicht leuchten.
Beim Umschalten auf den Hauptscheinwerfer muss das vordere LED-Tagfahrlicht AUTOMATISCH abschalten.
Wie könnte man das mit "geringen" Aufwand fachgerecht realisieren? Meines Wissens nach geht das nicht nur mit dem Zündschloss alleine, denn da gibt es keinen Kontakt, der NUR bei Zündung-AN Einen Kontakt schließt.
Ich könnte mich notfalls auch damit anfreunden, das man das Standlicht vorn einfach tot legt und stattdessen die LEDs anklemmt, das soll aber wirklich letzter Ausweg sein.
Der TÜV hier im Westen ist ziemlich pinibel, nachdem ich endlich einen automatisch hochklappenden Seitenständer verbaut hatte, wollte der gute Mann tatsächlich noch einen Halteriemen an der Sitzbankmitte haben, den es serienmäßig nicht gibt.
Grüße vom Teutoburger Wald :bia:
Fuhrpark: MZ ETZ 251 Bj 89
Simson KR51/2 Bj 82
Simson S51B 1-4 Bj 86
Ridschie
Beitragvon Svidhurr » 2. Mai 2014 15:03
Na Vorn ist kein Problem. Ein Relais aus dem Baumarkt und gut.
Habe es jetzt nicht im Kopf welche Kabel :roll:
Problem ist das Licht hinten. Einfacher wäre es da eine kleine rote LED zu verbauen :wink:
Beitragvon Peffke » 2. Mai 2014 15:39
Mir persönlich gefallen ja Angel Eyes als Tagfahrlicht.Tagfahrlicht mal so als Beispiel. Würde ich mir aber auch gerne anbauen, weiß nur net wie. :oops:
-- Hinzugefügt: 2. Mai 2014 15:42 --
Und sowas hier und sowas find ich echt genial. Die LED Ringe liegen schon bei mir daheim, habe aber noch immer keinen Plan, weibisch das umsetzen kann.
Grüße aus der Lausitz vom Randpolen
Peffke (Tobi)
Kuchen ist lediglich eine Ansammlung gleichgesinnter Krümel, die zur Durchsetzung ihrer kranken Interessen ein gemeinsames Ganzes bilden...
Fuhrpark: MZ ETZ 250 dè luxe
MZ ETZ 251 Gespannmaschine
MZ ES 175/2 mit 250ccm
Simson S51 B1/4 electronic Bj.83
Simson Star Bj. 74 Scheunenfund
SR2 Bj.58
Peffke
Beitragvon Svidhurr » 2. Mai 2014 15:54
Tja, in den Blinkern versteckt - keine schlechte Idee :D
Aber da wird es an der Zulassung scheitern :(
Weißes Blinkerglas für Blinker und TFL = Zugelassen :?:
Würde mich da beim TÜV u. ä. mal kundig machen :wink:
Beitragvon Peffke » 2. Mai 2014 15:57
Also ich hab meine emme mit weißen blinkergläsern ohne Probleme durch den TÜV bekommen, mit der Begründung, dass es keine Gläser mit Prüfzeichen mehr gibt. Hat geklappt.
Peffke (Tobi)
SR2 Bj.58
Peffke
Beitragvon net-harry » 2. Mai 2014 18:05
Ridschie hat geschrieben:...Beim Umschalten auf den Hauptscheinwerfer muss das vordere LED-Tagfahrlicht AUTOMATISCH abschalten.
Wie könnte man das mit "geringen" Aufwand fachgerecht realisieren? :
Mein oben gezeigtes Led frontlicht Besitzt einen extra Anschluss für 12V vom Abblendlicht um die Led abzuschalten.
Meine led habe ich einfach parallel zum Standlicht angeschlossen. ..der Prüfer hats akzeptiert. .
Gruß Harald
net-harry
Beitragvon Ridschie » 3. Mai 2014 09:47
Nicht schlecht, und für ein Simson bzw. anderen Roller sicherlich nicht undenkbar. Meiner Meinung nach müssten dann aber die weißen LED abdunkeln, wenn der Blinker eingeschaltet wird.
Ich habe gerade nochmal über meinem Problem gebrütet und denke das es wohl am einfachsten ist, ein Umschalt-Relais (Danke Svidhurr) zu verwenden. Und um weitere Komplikationen zu vermeiden besorge ich mir eine Mini-Rückleuchte, da sich die serienmäßige wirklich schlecht integrieren läßt.
Andererseits überlege ich noch, das Ding gleich auf Dauerlicht zu klemmen, da das Rücklicht ja quasi immer ON ist. :? Dazu werde ich aber noch einen Widerstand in Reihe schalten, damit die Lebensdauer der Birne erhöht wird.
Leider hab ich noch keine LED-Lampe mit BA15S-Sockel gesehen, die STVO-konform das Rücklichtlämpchen ersetzt.
Simson KR51/2 Bj 82
Ridschie
Beitragvon Svidhurr » 3. Mai 2014 16:14
Nur mal so eine Idee für das Rüli.
Einfach mit an das TFL von anklemmen,
TFL muss aber bei Standlicht dann Aus gehen :wink:
PS: In der Parkstellung geht das Standlicht und das TFL :shock:
Das müsste ich wohl noch was umklemmen :D
Beitragvon Schortii » 24. Februar 2015 19:45
Ridschie hat geschrieben:Ich möchte das Teil STVO-konform installieren, also so, das bei eingeschalteter Zündung die vordere LED-Beleuchtung und das serienmäßige hintere Rücklicht leuchten.
ist zwar schon älter die frage, aber trotzdem möglicherweise noch aktuell.
also, das ist relativ einfach zu machen. zuerst muss das rücklicht so angeklemmt werden, dass es den strom nicht über die stellung licht, sondern über die einfache zündung bekommt. dann ist das RL immer an. vorsicht, die parkposition ist dann aber ohne RL also unbrauchbar.
das TFL wird dann mit + ebenfalls an den geschalteten 12V kontakt gelegt. die masseleitung kommt aber an den standlichtkontakt. im ausgeschalteten zustand ist hier über die standlichtlampen massepotential und der geringe strom des TFL ändert daran auch nichts. wird standlich dagegen eingeschaltet, liegen dort 12V an, und weil dann an beiden leitungen des TFL 12v anliegen, geht es aus. ohne relais, ohne tricks.
Kurzer Gruß
Fuhrpark: MZ ES125/1967
Simson S50/1975
Simson SR 50/1986
Suzuki Epicuro UC125/2000
Benda Floretti e-Roller/2014
Mazda MX5/1991
Hyundai Santamo/2000
Toyota Prius/2007
Schortii
Bilder: 52
Beitragvon Svidhurr » 24. Februar 2015 20:24
Schortii hat geschrieben:
Ich habe einfach ein 2tes Kabel ans RL angeschlossen :D
2 Dioden dazwischen und das Parklicht funktioniert wieder :wink:
TFL über ein Relais und Zündschloss geschaltet.
Geht jetzt nur bei Zündung an - ansonsten ist es aus.
Beitragvon Schortii » 24. Februar 2015 22:39
ja, warte mal. wenn ich das rücklicht vom lichtzweig abstecke, dann hat das standlicht möglicherweise nicht mehr genug leistung, um das TFL anstandslos mit masse zu versorgen. :lupe:
da muss man dann och erstmal schauen, wieviel watt dann am ende doch dran hängen. nur standlich vorn könnte zu wenig sein, mit tachobeleuchtung wirds dann wohl doch reichen, hängt aber natürlich auch von der leistung des TFL ab. am pkw funzt das einwandfrei, aber ohne rücklicht wirds knapp.
das gleiche gilt natürlich auch, wenn LED leuchtobst verbaut wurde. da ist auch kein ausreichender unterschied in der leistung, um dann mit den potentialen zu arbeiten.
eine andere idee hab ich auch noch: das TFL wird angeschlossen wie das standlicht aber die masse auf den hauptscheinwerfer vor dem abblendschalter. das standlicht kommt auf den gleichen punkt. dann ist stellung standlicht nun TFL und bei licht brennt das standlicht trotzdem als sicherheit mit. auch hier wieder erstmal kein parklicht. da muss man dann genau schauen, ob und wie man das noch realisieren kann. kommt vor allem darauf an, welche kontakte das zündschloss bereitstellt.
Kurzer Gruß
Simson S50/1975
Simson SR 50/1986
Mazda MX5/1991
Toyota Prius/2007
Schortii
Bilder: 52
Beitragvon net-harry » 25. Februar 2015 07:16
Möglicherweise ist das viel einfacher:
Mein Tagfahrlicht (TFL) hat zwei Anschlüsse und Masse. Einer kommt an Plus über Zündung, der andere an das Abblendlicht und schaltet beim Einschalten deselben automatisch das TFL aus. Die Umschaltlogik ist also im TFL integiert.
Vielleicht haben alle angebotenen TFL diese Funktion :?: :nixweiss:
Frag doch mal den Verkäufer Deines TFL...
Gruß Harald
net-harry
Beitragvon net-harry » 1. März 2015 14:25
Umbau, die Zweite:
TFL am Gespann:
net-harry
Beitragvon Westfriese » 1. März 2015 21:09
net-harry hat geschrieben:Umbau, die Zweite:
TFL am Gespann:
Ist das TFL nun also an, wenn nur das Standlicht brennt?
Mir ist gerade eine Idee durch den Kopf gegeistert, wonach man die Ladekontrolle dazu nutzen könnte, das TFL einzuschalten, wenn der Motor läuft. Da brauchts ja eigentlich nur ein Relais, das von Masse geschaltet wird (bei 12V-Vape definitiv, bei regulärer Lima weiß ich nicht, ob das da auch machbar ist?). Nachteil: es flackert bei niedrigem Standgas. Dann vielleicht noch ne Verzögerung rein, die erst nach zwei Sekunden oder so im selben Zustand schaltet? Das würde wohl ins Komplexe ausarten...
Ausschalten freilich wie gehabt mit Standlicht/Abblendlicht.
Gruß Jan
Fuhrpark: MZ TS 250/0 mit LSW (Bj. 1975), MZ ES 250/2 mit SEL (Bj. 1971; im Aufbau), VW Golf II "Function" (Bj. 1991)
Westfriese
Beitragvon net-harry » 1. März 2015 22:04
Ja, ich habe es so geschaltet, dass es mit dem Standlicht an geht. Eigentlich muss es aber mit der Zündung eingeschaltet werden.
Gruß Harald
net-harry
Beitragvon Schortii » 1. März 2015 22:15
es ist aber doch ausdrücklich verboten, TFL und standlicht gemeinsam brennen zu lassen. oder irre ich mich da und das ist nur beim auto so? es muss afaik auch zwingend automatisch aus gehen, wenn man (stand)licht einschaltet.
Kurzer Gruß
Simson S50/1975
Simson SR 50/1986
Mazda MX5/1991
Toyota Prius/2007
Schortii
Bilder: 52
Beitragvon Svidhurr » 1. März 2015 22:41
Schortii hat geschrieben:es ist aber doch ausdrücklich verboten, TFL und standlicht gemeinsam brennen zu lassen. oder irre ich mich da und das ist nur beim auto so? es muss afaik auch zwingend automatisch aus gehen, wenn man (stand)licht einschaltet.
Beim Auto muss das TFL bei Fernlicht aus sein.
Darf da also in abgedimmter Form noch leuchten.
Sollte dann ja rechtlich beim Motorrad nicht anders sein :D
Allerdings habe ich mein TFL so geschaltet, das es bei Standlicht schon aus geht :ja:
Beitragvon Bar-Bie » 15. April 2020 19:29
Eben bin ich duch einen Zufall auf diese Anzeige gestoßen, die evtl. lohnt, diesen Beitrag mal wieder in die Gegenwart zu holen:
https://www.ebay.de/itm/Bright-White-P4 ... 0667.m2042
Hat mit diesen Lampen schon Jemand Erfahrung gemacht? Wäre ja evtl. was für die 6 V Fraktion? Ich war mal ganz mutig und habe eine davon gekauft.
Schöne nachösterliche Grüße aus Bielefeld
Fuhrpark: Simson KR 51/Bj 75, Krause Piccolo Duo/Bj 70, MZ TS 150/Bj 85, Ardie B 251 BGS/Bj 51, Honda CB 100/Bj 72, Sanglas 500S/Bj 77
Hanomag R 40/Bj 48, Normag C 10/Bj 51, Triumph Spitfire MK 3/Bj 68, Wartburg 353W/Bj 75, Barkas B 1000 KB/Bj 77, Barkas B 1000 mit Drehleiter-Aufbau Bj 66
Das Leben ist einfach zu kurz um immer 3 Takte zu warten bis einer zündet!
Bar-Bie
Skype: lo-go buero
Beitragvon Nordlicht » 15. April 2020 19:42
Deine Betriebserlaubniss ist damit erloschen
Beitragvon mutschy » 15. April 2020 20:13
Das mit der BE unterschreibe ich sofort. Davon (Zulässigkeit) ist in der ganzen Anzeige nichts zu lesen. Ich ziehe immer eine 6V-HS1 vor. Die hat ne Zulassung (zwar nicht fürn H4-Reflektor, aber ist an sich geprüft).
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 177
Beitragvon CJ » 15. April 2020 20:55
Nordlicht hat geschrieben:Deine Betriebserlaubniss ist damit erloschen.
:gruebel: Du wirst damit erwischt und mußt anschließend zur §21- Abnahme? Dann ist deine BE tatsächlich erloschen.
Oder kriegst du nur einen Mängelschein und darfst nach Vorführung beim TÜV wieder fahren? Dann ist deine BE nicht erloschen, hätte aber entzogen werden können, wenn du den Mangel nicht beseitigst. Ist schon ein kleiner Unterschied.
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon mutschy » 15. April 2020 21:12
Wenns rappelt, und der Gutachter kann ne Verbindung herstellen, dann haste erst recht ein Problem. Ich würde die Finger davon lassen :nixweiss: Achim hat schon wegen (in meinen Augen) weniger illegalen Leuchtmitteln (Die Sache mit den LED-Streifen) ne ordentliche Strafe aufgebrummt bekommen. Will nicht wissen, was hierbei rumkommen könnte...
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 177
Beitragvon CJ » 15. April 2020 21:20
Ohne Zweifel gibt's Ärger. Es ging mir um die kategorische Aussage zum Erlöschen der BE. Das geht oft nicht so schnell wie häufig behauptet. Besser macht das die Sache aber nicht. Da bin ich bei euch.
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon mutschy » 15. April 2020 22:13
Ob's die Rennleitung, oder der aaS in Falle eines Unfalls feststellt, is total wumpe. Die BE ist mit diesem (sehr wahrscheinlich) nicht bzw negativ geprüften Bauteil hinfällig, und so eine Steilvorlage nimmt eine Versicherung gerne mit. Ende.
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 177
Beitragvon CJ » 16. April 2020 06:16
mutschy hat geschrieben:Ob's die Rennleitung, oder der aaS in Falle eines Unfalls feststellt, is total wumpe...so eine Steilvorlage nimmt eine Versicherung gerne mit...
Grundsätzlich richtig, war aber auch nicht Thema gerade.
mutschy hat geschrieben:...Die BE ist mit diesem (sehr wahrscheinlich) nicht bzw negativ geprüften Bauteil hinfällig...
Ich habe eben an dieser generellen Aussage Zweifel, aber nach deiner überzeugenden Argumentation
mutschy hat geschrieben:...Ende...
erübrigen sich wohl weitere Erörterungen.
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon mutschy » 16. April 2020 08:04
Hätte das Teil ne Prüfung bestanden, stünde es im Angebot. Ich werde ziemlich oft von zweifelhaften Scheinwerfern geblendet. Ob da immer das korrekte Glühobst verbaut ist, bezweifle ich doch recht stark...
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 177
Beitragvon Luzie » 16. April 2020 08:07
mutschy hat geschrieben:Hätte das Teil ne Prüfung bestanden, stünde es im Angebot. Ich werde ziemlich oft von zweifelhaften Scheinwerfern geblendet. Ob da immer das korrekte Glühobst verbaut ist, bezweifle ich doch recht stark...
Mutschy
Es wird ja auch hier immer wieder kundtgetan z.B. am Tag mit Fernlicht zu fahren und DU hast auch gerade erst geschrieben dass du nicht die richtigen Leuchtmittel verbaust!
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 108
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 16. April 2020 08:22
So wie auf dem Bild hatte ich es auch aber besser sichtbar war ich dadurch nicht, lediglich die Speisung der Batterie war besser. Hatte sie vor der HU abgebaut und seitdem liegt sie im Schrank.....gleich mal gucken ob ich sie nicht doch wieder anschraube.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon mutschy » 16. April 2020 11:30
Luzie, aber meine Leuchtmittel sind geprüft und für iO befunden worden. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied :mrgreen:
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 177
Beitragvon Bar-Bie » 16. April 2020 11:37
Leider sind deutsche Hersteller ja nicht in der Lage, für die 6 Volt Fraktion so etwas zu liefern! Erst mal schauen, in wie weit man erkennt, daß da was besonderes leuchtet.
Wäre mir auf alle Fälle lieber, als ewig mit erhöhtem Standgas vor Ampeln zu stehen wenn man durch Bielefeld fährt und die Batterie durch mehrere Ampelstops alle paar Meter leergesaugt wird und der Motor dann trotz der H4 Lampe ausgeht.
Mal schauen, was wird.
Leuchtende Grüße aus Bielefeld
Bar-Bie
Skype: lo-go buero
Beitragvon Mainzer » 16. April 2020 12:56
Bar-Bie hat geschrieben:Moin,
Wie viele Promille der Fahrzeuge auf unseren Straßen sind noch mit 6 V unterwegs?
Und dafür was neu entwickeln?
Beitragvon starke136 » 16. April 2020 13:40
https://www.youtube.com/watch?v=8KldDbzMUE0 zu den China-LED´s. Die waren bei den Autodoktoren sogar dunkler als die normale Glühlampe in der Lumenzahl.
Das die billigen ChinaLED-Birnchen oft sogar dunkler sind, habe ich bei den Blinkern bemerkt.
Ausserdem, wie alle Vorredner schon schrieben, erlischt damit die Betriebserlaubnis.
Ich hab einfach überall Vape und H4 :)
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 231
Beitragvon zinnenberg » 16. April 2020 14:21
Je nach Chinaschrott - verbindlichevtechnische Daten sind da Glückssache- entwickeln die Dinger auch jede Menge Hitze. Ich hatte kürzlich eine E- Klasse, da waren die Reflektoren bzw die Plastik, die die Kammern von Abblendlicht und Fernlicht voneinander trennt, weggeschmolzen. Scheinwerfer beide Schrott.
"Auf dem Grabstein des Kapitalismus wird einmal stehen: Zuviel war nicht genug!" (Volker Pispers)
"Ich kann das nicht!" ist die falsche Einstellung. "Ich kann das noch nicht!", muß es heißen.
Ziel für 2021: Berlin Marathon in 04:00. Trotz Asthma.
Fuhrpark: - MZ TS 250/1/1981 mit Superelastik/1965 - Emmi
- Suzuki VX800/VS51A /1992
- Subaru Legacy Outback 2.5/ 2001
- Subaru Legacy Celebration 2.0/ LPG/ 2005
- MZ TS 125/1984 - Die kleine Schwarze
- MZ TS 150/1984 - Glotzkowski
zinnenberg
Beitragvon mutschy » 16. April 2020 15:22
Das mit dem Wegschmelzen der Reflektoren kenne ich auch. Von 100W-Glühobst in nem Plaste-Scheinwerfer (eigentlich für 60/55W ausgelegt). Mein Kumpel war danach ziemlich angepisst :lach:
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 177
Beitragvon Bar-Bie » 16. April 2020 21:41
Mainzer hat geschrieben:Wie viele Promille der Fahrzeuge auf unseren Straßen sind noch mit 6 V unterwegs?
Da wären schon noch einige Tausend, wenn ich bloß an die vielen Fahrzeuge der Nachkriegszeit denke die heute mit H- Kennzeichen die sommerlichen Straßen bevölkern - egal ob mit 2, 3 oder 4 Rädern.
Nachdenkliche Grüße aus Bielefeld
Bar-Bie
Skype: lo-go buero
Beitragvon Bambi » 16. April 2020 22:27
so '3.DC 6V or 10-30V suit for most motorcycles.' steht es in den meisten Anzeigen. Offenbar genügt eine Version für 6-, 12- und sogar 24-Volt (alte LKW)-Fahrzeuge. Also erhöht sich die Zahl der 6 Volt-Fahrzeuge um die mit 12 Volt und trotzdem eher schwächlichen Limas. Theoretisch sollte da schon ein Markt existieren. Das Problem endete frühestens Anfang der 80-er Jahre. Da hatte dann selbst meine englische Triumph eine 180-Watt-Lima.
Den Unterschied erfuhr ich dann, als ich in der Not den Stator der 120-Watt-Vorgängerin montierte. Verführt durch das früh anliegende Drehmoment der Britin bin ich innerorts sehr gerne untertourig im 4. Gang unterwegs gewesen. Und plötzlich begann der Motor bei der gewohnten Fahrweise in den größeren Städten mit viel Blinker- und Bremseinsatz zu stottern. Rücksprache mit den erfahreneren Freunden führte dazu, daß ich danach im 3. Gang mit etwas mehr Drehzahl unterwegs war und dann reichte es wieder. Aber man sieht, der Effekt ist auch bei 12 Volt spür- bzw. sichtbar ...
Schöne Grüße, Bambi
Bambi
