Merkwürdiges Akkuschrauberverhalten
Beitragvon Jürgen Stiehl » 17. April 2020 07:39
ich habe einen Bosch-Akkuschrauber, der keine Drehzahl mehr bringt. Am Akku liegt es nicht, da ich zwei habe und bei beiden dasselbe Verhalten auftritt. Das Merkwürdige ist nun, wenn ich den Schrauber belaste, bekommt er wieder Kraft und die Drehzahl steigt.
Woran könnte das liegen?
Fuhrpark: 2 Hondas
Jürgen Stiehl
Re: Merkwürdiges Akkuschrauberverhalten
Beitragvon UlliD » 17. April 2020 07:49
Hm... vielleicht die Kohlen abgenuddelt :?: :?: Oder verdreckt :?: :?: Aufschrauben und reinschauen.
Beitragvon sammycolonia » 17. April 2020 07:52
Jürgen Stiehl hat geschrieben:Hallo,
Ich habe auch einen Bosch... Schau mal nach den Kohlen! Was aber auch immer mal sein kann, das die Lagerbuchsen vom Rotor Luft haben... Die bekommst du aber auch bei Bosch... :wink: Und schau mal nach ob das Getriebe sauber ist. Da sammelt sich gerne Staub. In Verbindung mit dem Fett wird das dann gerne mal zu ner Pampe... :ja:
Beitragvon Jürgen Stiehl » 17. April 2020 13:59
Kohlen habe ich keine Möglichkeit gesehen,die zu wechseln. Fluten mit Bremsenreiniger bringt kurzzeitig Abhilfe. Ich weiß,dass man das beim Kommutator nicht macht.
Fuhrpark: 2 Hondas
Jürgen Stiehl
Beitragvon P-J » 17. April 2020 16:07
Kauf dir nen Makita, der hat keine Kohlen. :unknown:
Beitragvon DWK » 17. April 2020 16:23
P-J hat geschrieben:Kauf dir nen Makita, der hat keine Kohlen. :unknown:
Hat er doch
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon matthew » 17. April 2020 16:30
DWK hat geschrieben:
Hat er doch
Da gibt's auch welche ohne. Das hilft aber auch nicht weiter wenn nach 2,5 Jahren der Magnet Ring platzt, da halten Kohlen länger ?
Gruß Matthias
matthew
Beitragvon DWK » 17. April 2020 16:33
Vielleicht kann der Jürgen Bilder von dem Schrauber einstellen, damit wir wissen um welchen es sich handelt.
Auf der Arbeit habe ich auch Bosch.
mfG Gunther
DWK
Beitragvon Luzie » 17. April 2020 16:35
ich habe einen Bosch-Akkuschrauber, ...
:arrow: Grün oder Blau :?:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 109
Beitragvon P-J » 17. April 2020 17:24
Mein Makita hat keine. :mrgreen:
