Benzinfilter ja oder nein
Hier geht es nur um den Antrieb der 4 Takt RT/SM/SX 125
Beitragvon DWK » 18. April 2020 17:59
Bei den kleinen 4tacktern ist ja nur ein Filter im Tank und dann dieser zweite Filter in der Zuleitung zum Vergaser, der steht ja auch in der Betriebsanleitung mit drin.
Es scheint jetzt aber nur noch diese kleinen eckigen zu geben und die haben nur sehr kurze Anschlüsse und diese blöden dicken Schläuche passen da auch nicht wirklich drauf.
Meine Frage ist nun, könnte man den Filter in der Leitung weg lassen ohne irgendwelche Nachteile zu haben? Oder sollte der lieber drin bleiben? Wie macht ihr das?
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Re: Benzinfilter ja oder nein
Beitragvon Björn-MV » 18. April 2020 18:12
Ich hatte für meine RT ein Servicekit bei Schuller bestellt und da war ein gescheiter Filter mit bei der ohne Probleme gepasst hat.
https://www.racing-shop-schuller.de/sho ... ?cPath=106
Fuhrpark: MZ TS 150/1978
MZ RT 125/2002
Björn-MV
Beitragvon Lord Helmchen » 19. April 2020 11:28
Ich habe den Ori.? Benzinfilter dran, der lässt sich auch auseinander nehmen zum reinigen, nie Probleme damit gehabt.
Fuhrpark: MZ RT 125
Lord Helmchen
Beitragvon Schumi1 » 19. April 2020 13:01
Wenn der Tank sauber ist würd ich den zusätzlichen Filter weglassen
Beitragvon DWK » 19. April 2020 13:07
Der Tank ist ja aus Kunststoff, Dreck kann eigentlich nur beim tanken rein kommen.
Ich habe noch einen Benzinschlauch von GüSi gefunden, das ist dieser durchsichtige blaue, den habe ich jetzt montiert. Der hält bei der ETZ schon 7 Jahre. Der schwarze von der Tante ist nach dem ersten Jahr schon etwas porös.
mfG Gunther
DWK
Beitragvon Der Harzer » 20. April 2020 07:24
Schumi1 hat geschrieben:Wenn der Tank sauber ist würd ich den zusätzlichen Filter weglassen
Der Meinung bin ich auch
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 20. April 2020 07:37
Wenn einen Filter dann ausreichend groß aus dem Motorradzubehör, Autofilter benötigen meist mehr Druck für den ungehinderten Durchfluss.
Auto - Benzinpumpe viel Druck.
Motorrad - Fallhöhe etwa 30-40 cm und dementsprechend wenig Druck.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon Martin H. » 20. April 2020 08:40
Bitte bedenken, es handelt sich hier nicht um einen Zusatzfilter wie bei den Zweitaktern, den jemand aus lauter Faulheit eingebaut hat, sondern um einen original von MZ so vorgesehenen:
http://www.miraculis.de/aw/mz/text/mz125smb/13.gif (Nr. 4).
Daher geh ich davon aus, daß man sich dort schon etwas dabei gedacht hat. :wink:
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Beitragvon DWK » 20. April 2020 08:48
Martin H. hat geschrieben:Bitte bedenken, es handelt sich hier nicht um einen Zusatzfilter wie bei den Zweitaktern, den jemand aus lauter Faulheit eingebaut hat, sondern um einen original von MZ so vorgesehenen:
Deshalb ja auch die Frage.
mfG Gunther
DWK
Beitragvon mzkay » 25. April 2020 13:28
Das Schwimmernadelventil im Vergaser der kleinen Viertakter ist recht empfindlich. Ersatz nicht gerade preiswert. Deshalb würde ich den Filter vorziehen.
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon DWK » 25. April 2020 20:38
Stimmt, das musste ich mal tauschen, kam ca. 35 €.
mfG Gunther
DWK
Zurück zu Antrieb - 125ccm 4-Takt (RT/SM/SX)
