Aktuelle Zeit: 12. Februar 2026 18:58
 Betreff des Beitrags: Hupe ES /0 macht nur "blobb"
BeitragVerfasst: 23. April 2020 11:54
Hallo Leute,
wenn ich den Hupenknopf betätige, macht es nur "blobb" und keinen durchgehenden Ton. Wirkt fast, als ob die Hupe "verklebt" wäre (oder so ähnlich :oops: ). Hatte die mal zerlegt: Kann man beim Zusammenbau was falsch machen? Woran könnte es liegen?
Habe über die Suche leider nichts Konkretes/Aktuelles zum Thema gefunden.
Vielen Dank für jeden Hinweis!
Arne
RUNDLAMPENSCHWEINCHENLIEBHABER NR. 65
Fuhrpark: MZ ES 250/0 (1959)
 Betreff des Beitrags: Re: Hupe ES /0 macht nur "blobb"
BeitragVerfasst: 23. April 2020 12:00
van Aeisl hat geschrieben:
Hallo Leute,
Arne
meine Hupe an der Schwalbe hatte das auch.
mit 2 Drähten an eine 12V Batterie direkt geklemmt...es kann etwas dauern, bei mir 10 Minuten, dann hat es sich entklebt
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
BeitragVerfasst: 23. April 2020 12:05
Darf man wirklich 12V an die 6V-Hupe anlegen, ohne etwas zu zerstören?
BeitragVerfasst: 23. April 2020 12:08
Nur sehr kurz! Ansonsten ist es oft so, das der Kontakt innen korrodiert ist. Irgendwo hier schwirrt was zum Thema Hupenreparatur rum....
BeitragVerfasst: 23. April 2020 12:28
Themen: 161
Ja, in Lothars Elektrikleitfaden ab S. 83...
viewtopic.php?f=6&t=83394
BeitragVerfasst: 23. April 2020 14:09
Genau das hab ich gesucht, vielen Dank :top:
BeitragVerfasst: 23. April 2020 16:47
Wenn sie Blubb macht, ist der Kontakt innen nicht oxidiert. Auf der Rückseite ist eine Stellschraube für den schönsten Ton.
BeitragVerfasst: 23. April 2020 17:53
Lorchen hat geschrieben:
und v.a. erstmal direkt an der Batterie betreiben/testen, evtl. geht sie nur nicht, weil nicht ausreichend Strom ankommt.
BeitragVerfasst: 23. April 2020 19:51
Themen: 130
Das Hupenblech muss auch schwingen können. Sonst ploppt es auch nur. Hatte ich mal durch was massives ersetzt und dabei das gleiche Ergebnis erreicht.
BeitragVerfasst: 29. April 2020 12:30
Hab die Hupe nun nach Lothars Anleitung aufgearbeitet und durchgemessen... Sie geht jetzt! :ja: Vielleicht lag es auch letztens schon mehr an der entladenen Batterie. Wie ich nachlesen konnte, ist der Stromverbrauch der Hupe ja recht hoch.
BeitragVerfasst: 29. April 2020 12:43
:wall: - du hast erst an der Hupe rumprobiert und dann die Batterie geprüft?
BeitragVerfasst: 29. April 2020 14:20
flotter 3er hat geschrieben:
Wie gesagt, Neuland für mich. :oops: Zu stark dürfte sie aber nicht entladen gewesen sein. Hatte die Hupe nach dem Kauf auch noch nie getestet, also bleibt es unklar.
Mitglieder in diesem Forum: ertz und 20 Gäste
