Hupe ES /0 macht nur "blobb"
Beitragvon van Aeisl » 23. April 2020 12:54
Hallo Leute,
wenn ich den Hupenknopf betätige, macht es nur "blobb" und keinen durchgehenden Ton. Wirkt fast, als ob die Hupe "verklebt" wäre (oder so ähnlich :oops: ). Hatte die mal zerlegt: Kann man beim Zusammenbau was falsch machen? Woran könnte es liegen?
Habe über die Suche leider nichts Konkretes/Aktuelles zum Thema gefunden.
Vielen Dank für jeden Hinweis!
Arne
RUNDLAMPENSCHWEINCHENLIEBHABER NR. 65
Fuhrpark: MZ ES 250/0 (1959)
van Aeisl
Re: Hupe ES /0 macht nur "blobb"
Beitragvon MZ-Chopper » 23. April 2020 13:00
van Aeisl hat geschrieben:Hallo Leute,
Arne
meine Hupe an der Schwalbe hatte das auch.
mit 2 Drähten an eine 12V Batterie direkt geklemmt...es kann etwas dauern, bei mir 10 Minuten, dann hat es sich entklebt
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon van Aeisl » 23. April 2020 13:05
Darf man wirklich 12V an die 6V-Hupe anlegen, ohne etwas zu zerstören?
van Aeisl
Beitragvon flotter 3er » 23. April 2020 13:08
van Aeisl hat geschrieben:Darf man wirklich 12V an die 6V-Hupe anlegen, ohne etwas zu zerstören?
Nur sehr kurz! Ansonsten ist es oft so, das der Kontakt innen korrodiert ist. Irgendwo hier schwirrt was zum Thema Hupenreparatur rum....
Beitragvon Martin H. » 23. April 2020 13:28
Ja, in Lothars Elektrikleitfaden ab S. 83...
viewtopic.php?f=6&t=83394
Themen: 162
Beitragvon van Aeisl » 23. April 2020 15:09
Genau das hab ich gesucht, vielen Dank :top:
van Aeisl
Beitragvon Lorchen » 23. April 2020 17:47
Wenn sie Blubb macht, ist der Kontakt innen nicht oxidiert. Auf der Rückseite ist eine Stellschraube für den schönsten Ton.
Beitragvon ea2873 » 23. April 2020 18:53
Lorchen hat geschrieben:Wenn sie Blubb macht, ist der Kontakt innen nicht oxidiert. Auf der Rückseite ist eine Stellschraube für den schönsten Ton.
und v.a. erstmal direkt an der Batterie betreiben/testen, evtl. geht sie nur nicht, weil nicht ausreichend Strom ankommt.
Beitragvon Sven Witzel » 23. April 2020 20:51
Das Hupenblech muss auch schwingen können. Sonst ploppt es auch nur. Hatte ich mal durch was massives ersetzt und dabei das gleiche Ergebnis erreicht.
Themen: 130
Beitragvon van Aeisl » 29. April 2020 13:30
Hab die Hupe nun nach Lothars Anleitung aufgearbeitet und durchgemessen... Sie geht jetzt! :ja: Vielleicht lag es auch letztens schon mehr an der entladenen Batterie. Wie ich nachlesen konnte, ist der Stromverbrauch der Hupe ja recht hoch.
van Aeisl
Beitragvon flotter 3er » 29. April 2020 13:43
van Aeisl hat geschrieben: Vielleicht lag es auch letztens schon mehr an der entladenen Batterie. Wie ich nachlesen konnte, ist der Stromverbrauch der Hupe ja recht hoch.
:wall: - du hast erst an der Hupe rumprobiert und dann die Batterie geprüft?
Beitragvon van Aeisl » 29. April 2020 15:20
flotter 3er hat geschrieben:
Wie gesagt, Neuland für mich. :oops: Zu stark dürfte sie aber nicht entladen gewesen sein. Hatte die Hupe nach dem Kauf auch noch nie getestet, also bleibt es unklar.
van Aeisl
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot und 9 Gäste
