ES 250/2: Lappen im Motor. Motor blockiert.
Beitragvon Straßenschrauber » 21. April 2020 21:32
Hallo Forum, Es ist wirklich so, wie im Titel beschrieben. Meine Esse war mit "appem" Vergaser eingemottet, dafür steckte ein Lappen im Ansaugstutzen. Wer auch immer aus Spaß den Kickstarter bedient hat - Der Lappen ist jetzt drin. Ich hab schon den Zylinder runter genommen, Lappenfetzen überm Kolben, Lappenfetzen drunter, nix dreht mehr.
So weit ich weiß, wird beim Zweitakter im Kurbelgehäuse vorverdichtet. Da vermute ich den Rest Lappen. Wir komm ich da ran? Muss ich den Motor komplett zerlegen?
Danke.
Fuhrpark: MZ ES 250/2 mit Superelastik
Straßenschrauber
Re: ES 250/2: Lappen im Motor. Motor blokiert.
Beitragvon vergasernadel » 21. April 2020 22:03
Herzliches Beileid. Du kannst einem wirklich Leid tun. Ich weiss es leider auch nicht. Verzeihung, aber selten so gelacht.
vergasernadel
Beitragvon Mechanikus » 21. April 2020 22:14
Zylinder abmontieren reicht. Die Reste dann mit nen Pinselstiel oder sowas rausholen.
Is ne dumme Sache...
Ich mußte mal Lappen aus den Ansaugkanälen eines Schiffsdiesels wieder rauspopeln. Da hatte einer in Eile die Luftfilter montiert und vergessen,die Lappen aus den Ansaugstutzen zu nehmen. Die hatte es dermaßen fest in die Kanäle gepreßt, daß man das Gefühl hatte, sie wären aus Stein...
Mechanikus
Beitragvon Straßenschrauber » 22. April 2020 06:06
Mechanikus hat geschrieben:Zylinder abmontieren reicht. Die Reste dann mit nen Pinselstiel oder sowas rausholen.
Den Zylinder hab ich schon runter genommen. Alle sichtbaren Lappenteile hab ich entfernt. Da muss noch was im Kurbelgehäuse sein, was für Blockade sorgt. Wie komm ich ran?
Muss ich, wenn ich den Motor teile, auch das Getriebe zerlegen? (möchte ich gar nicht, hab keine Getriebeprobleme).
Straßenschrauber
Beitragvon hiha » 22. April 2020 06:14
Beileid, aber wenn Gepopel nicht hilft, musst Du ihn zerlegen. Der Spalt zwischen Kurbelwangen und Gehäuse ist beim Zweitakter aus Gründen des möglichst kleinen Totraumes recht klein.
Zerlegen ist in dem Fall eh empfehlenswert, weil die Fussel die Lager beschädigen können.
Hans
hiha
Beitragvon bonnevillehund » 22. April 2020 06:23
hiha hat geschrieben:Beileid, aber wenn Gepopel nicht hilft, musst Du ihn zerlegen.
Hans
...das befürchte ich zwar auch, aber ich würde trotzdem erst mal versuchen, den Motor nicht mit dem Kickstarter, sondern in der Rückwärts-Drehrichtung zu bewegen. (Dazu notfalls den Kupplungsdeckel abnehmen und an der Kupplung selbst bzw. der Sicherungsmutter den Schlüssel ansetzen. ) Wenn der Motor danach wieder frei drehen sollte (und der Rest des Lappens rauskommt), bleibt natürlich immer noch die Gefahr, dass sich Fusseln in die Lager verirrt haben. Kann aber auch gutgehen....
Gruß Gerhard
bonnevillehund
Bilder: 44
Beitragvon hiha » 22. April 2020 06:26
Ja, vorwärts/rückwärts-nackeln, vielleicht schiebts den Lumpen raus. Wenn sich die Welle wieder frei drehen kann, kann man auch durchblasen und spülen.
Hans
hiha
Beitragvon Zwiebacksäge » 22. April 2020 06:33
Den ersten Gang hat dir derjenige aber nicht noch mit eingelegt gehabt...?
Zwiebacksäge
2...1...Risiko!
Zwiebacksäge
Beitragvon Straßenschrauber » 22. April 2020 06:39
Zwiebacksäge hat geschrieben:Den ersten Gang hat dir derjenige aber nicht noch mit eingelegt gehabt...?
Doch, Gang war auch drin. Allerdings der 2. Ich wusste nichts vom Lappen und wollte die Maschine nach Tankentrostung erstmalig starten. Zuerst drehte der Motor auch. Er blockierte erst später. Da ich nicht kapiert habe, was Sache ist, hab ich mit eingelegtem Gang versucht, den Motor freizuschieben und zunächst an festgegangene Kolbenringe wegen langer Standzeit geglaubt. Erst danach hab ich zuerst den Zylinderdeckel aufgemacht und den Lappen entdeckt.
Straßenschrauber
Beitragvon driver_2 » 22. April 2020 06:48
Du könntest versuchen den Lappen mit einer Flamme vorsichtig wegzubrennen.
Fuhrpark: Simson, Mz, Jawa
driver_2
Beitragvon hiha » 22. April 2020 06:57
Nein, das solltest Du nicht. Besonders die Lappenteile unter der kurbelwelle könnten das besser überleben, als das Aluminium des Kurbelgehäuses...
Hans
hiha
Beitragvon Lorchen » 22. April 2020 07:15
Wenigstens können bei diesem Motortyp keine Lappenreste in die Kurbelwellenlager gelangen.
Beitragvon trabimotorrad » 22. April 2020 07:23
hiha hat geschrieben:Nein, das solltest Du nicht. Besonders die Lappenteile unter der kurbelwelle könnten das besser überleben, als das Aluminium des Kurbelgehäuses...
Hans
... Und wenn der Lappen verbrennt, dann ist das Kurbelgehäuse voller Kohle...
Themen: 143
Beitragvon Straßenschrauber » 22. April 2020 08:03
Lorchen hat geschrieben:Wenigstens können bei diesem Motortyp keine Lappenreste in die Kurbelwellenlager gelangen.
Das ist ja schonmal was. Und auch nicht ins Getriebe, richtig?
Straßenschrauber
Beitragvon tomate » 22. April 2020 08:11
Das ist jetzt doch hoffentlich keine ernst gemeinte Frage....?
Mfg. André
Mifa Klappfahrrad
tomate
Re: ES 250/2: Lappen im Motor. Motor blockiert
Beitragvon Straßenschrauber » 22. April 2020 08:29
tomate hat geschrieben:Das ist jetzt doch hoffentlich keine ernst gemeinte Frage....?
Doch. Ist das Getriebe bei der Emme im Kurbelgehäuse? Ich hab bisher nur einen 4-Takter zerlegt, da ist es nicht so. Also, lasst mich nicht auflaufen hier :wink:
Zuletzt geändert von Lausi am 22. April 2020 08:47, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Threadtitel korrigiert
Straßenschrauber
Re: ES 250/2: Lappen im Motor. Motor blockiert.
Beitragvon hermann27 » 22. April 2020 09:10
ein zweitakter hat folgende takte: ansaugen, vorverdichten,ueberstroemen, verdichten,arbeiten und auspuffen.
das vorverdichten geht aber nur bei dichtem kurbelwellenraum.
also abgedichtet ( getrennt) vom getriebe u.s.w.
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon EmmasPapa » 22. April 2020 09:10
Straßenschrauber hat geschrieben:
Aua, sorry. Dann sind Dir Arbeitsweise und Aufbau des Zweitakters eher fremd. Im Kurbelgehäuse wird hier vorverdichtet. Das angesaugte Gas gelangt in den Kurbelraum. Dort wird vorverdichtet und das Gas dann über die Überstömer in den Brennraum gedrückt. Das Kurbelgehäuse muss daher so klein, wie nur möglich gehalten werden. Der Raum, den das Getriebe in Anspruch nimmt, würde hier nicht nur stören, sondern einen funktionsfähigen Lauf wohl nicht wirklich zulassen.
Beitragvon hiha » 22. April 2020 11:49
Klar, der Straßenschrauber ist ein Wessi, der kennt sich mit Zweitaktern nicht aus ;D
Zum Thema "Ausbrennen": In die Lager kann zwar nicht direkt was gelangen, aber dafür sind die innenliegenden Simmerringe dann hin. Übrigens ist es beim Zerlegen meist sowieso nötig, zumindest aber sinnvoll, diese Simmerringe an der Kurbelwelle zu tauschen. Meist tauscht man dann auch gleich die Lager, und bei der Gelegenheit lässt man seine Kurbelwelle regenerieren, weil die Pleuellager auch nicht mehr taufrisch sind, dann sieht man den ausgenackelten Zylinder, dessen Kolben hüpft auch schon mehr seitwärts als auf und nieder, und schon ist ein halber Tausender weg.. ;-)
Hans
hiha
Beitragvon trabimotorrad » 22. April 2020 12:29
@ hiha: Ein alter "Wessi" ist mit Kreidler (schlechte alte Wessis mit Hercules und Zündapp) aufgewachsen. Da Jugendliche früher notorisch Pleite waren, weil man(n) immer wieder Geld brauchte, um dem natürlichen Feind des Menschen zu imponieren, fuhren viel Wessis in den 70er ein gedrosseltes Kreidler - Hercules oder Zündapp, das man dann schneller machen konnte - wenn man sich das nötige Wissen über Zweitakter aneignete.
... die wissen welchen Chip man wo austauschen muß und lassen sich aus China Raketen-Umbausätze für ihre Rollers kommen -Neid :cry:
Ansonsten sehe ich es genau so wie Du es beschrieben hast :ja: - Ein offener Motor, ist ein bodenloses Loch für den Geldbeutel :cry: :cry: = DAS Horrorbild für einen Schwaben :lach:
Themen: 143
Beitragvon driver_2 » 22. April 2020 12:39
Hans
Es wäre aber der letzte Versuch vorm öffnen des Motors. Um eben Beschädigungen der Metallteile Bzw. Simmerringe zu vermeiden, sollte es vorsichtig und langsam mit einen Glockenbrenner freizubrennen. Das Reinigen danach setzte ich voraus. Letztlich ist das zerlegen die sicherste Methode. Bei allen anderen kann man nicht gewährleisten alles entfernt zu haben...
driver_2
Beitragvon Wolle69 » 22. April 2020 12:46
Hm, in Anbetracht des Kenntnisstandes des Themenerstellers folgende Frage:
Wie dreht er den Motor am besten rückwärts? Lima-Rotor fällt wohl aus. Kupplung direkt an der Mutter? Über's Hinterrad in welchem Gang (fraglich, ob sie schaltbar ist!)? Sonst noch irgendwie?
Sollte im Kurbelgehäuse alles "trocken" sein, was ggf. ein noch schlimmeres Verkeilen des Lappens beim Rückwärtsdrehen bewirkt? Oder lieber mit einer Spritze alles schön einölen in der Hoffnung, dass sich auch der Lappen vollsaugt und leichter bewegen lässt?
Dass nix im Lager ist, ist nix wert, wenn die inneren Simmerringe zerdrückt sind.
Andere Frage: Kann bei weiterer Einwirkung irgendwas am Motorgehäuse reißen oder platzen... analog aufgewickelter Kette im Kettenkasten? Denn DAS wäre der ultimative Super-GAU... noch schlimmer, als eine Motorüberholung!
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon hiha » 22. April 2020 13:26
driver_2 hat geschrieben:[
Deine Vorstellungen von der Temperaturbeständigkeit von Baumwolle sind IMHO etwas zu niedrig angesetzt. Bei 150° rührt sich da noch lange nix. Und wärmer würd ich einen Motor nicht unbedingt machen wollen.
Und wenns keine Baumwolle ist, sondern Polyester? Na servus, dann schmilzt der ganze Dreck auch noch fest. Ich bleib dabei: Um einen in einem engen Spalt eingeklemmten Putzlumpen pyrolytisch zu zersetzen, musst Du an Temperaturen herangehen, wo Alu seine Festigkeit schon deutlich einbüßt, und Simmerringe in Rauch aufgehen. Anders gesagt: Das würd ich nur an Fremdmotoren ausprobieren wollen :lach:
Hans
hiha
Beitragvon Straßenschrauber » 22. April 2020 13:33
So, also, dass sich im Kurbelgehäuse nichts befindet außer ein Hohlraum zum Vorverdichten, das wusste ich selbst als Wessi :D . Somit hatte ich auch schon für mich ausgeschlossen, dass der Lappen ins Getriebe gekommen ist. Wollte ich hier gerne nur nochmal bestätigt haben. Also, abgehakt.
Einen Motor zerlegen und wieder zusammen bauen kann ich, hab bloß keine Routine und auch keine Werkzeuge fürs Teilen/ Polrad ziehen. Da hier in Weimar und Umgebung keine Motorradgeschäfte sind, die gerade nichts zu tun haben, Frage in die Runde, ob hier jemand in der Nähe ist, die entsprechenden Werkzeuge hat, um den Motor zu teilen und am Wochenende oder so Lust und Zeit hat, mal vorbeizukommen (oder gerne auch andersrum), und 2 Stunden später mit einem Kasten Bier und dem Gefühl, was Gutes getan zu haben, wieder zu fahren :) . Oder ob mir jemand die Sachen leihen will für ne Kiste Hopfenbrause oder so. Ich wohne in Weimar.
Ausbrennen möchte ich lieber nicht.
Der Motor ist schon draußen, rückwärts mit eingelegtem Gang schieben hatte ich vorher probiert, hat leider nichts gebracht.
Meine Strategie: Motor teilen, alles rausholen, KW-Simerringe erneuern und weiterfahren. Das Motorrad ist eine Spaßkiste für mich und meine Kinder, ich fahr vielleicht 200km im Jahr damit.
So eine SCHE... :cry:
Straßenschrauber
Beitragvon Angelus » 22. April 2020 13:57
Nach mich erheiternder Lektüre des Romans:
" Der Lappen - seine Erscheinungsformen - sein Verschwinden - sein aktueller Aufenthalt ? "
verleihe ich hiermit der Hoffnung Ausdruck - dann - irgendwann in der Zukunft, wenn nebulöser Zweitakt-Dampf sich gelichtet haben mag - also zu der dann gegebenen Zeit - des zwar unglückseligen aber dennoch unschuldigen Lappens angesichtig werden zu dürfen !
Der größte Lehrer Versagen ist.( Meister YODA )
Ich habe keine Probleme. Ich bin das Problem.( Meister ANGELUS )
Ausruhen kann ich mich noch in der Ewigkeit ( Johannes Paul II )
Wer zu mir mit einer Frage kommt - der geht mit einer Antwort ( Wolfgang Grupp )
Fuhrpark: MZ 150 TS Bj. 1973 - in Rot
SUZUKI SWIFT (Fuhrpark)
Zwei gesunde Beine - in Hosen (Laufpark)
Angelus
Beitragvon Wolle69 » 22. April 2020 14:22
Kleiner Trost: So selten ist das nicht.
Kumpel hatte seine Simson mjt gezogenem Zylinder, Kolben noch montiert, in der heimischen Garage abgestellt.
Trotz Warnung wurde das Gerät von älteren Familienangehörigen bewegt, irgendwie mit Gang drin oder sowas, beim Abbocken der Kolben am Gehäuse...
Ciao
Wolle
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon Straßenschrauber » 23. April 2020 17:23
Puh. Ich glaub, ich hab ihn. Ich hab mit der Kupplungs-Sechskantmutter den Motor doch noch gedreht bekommen und hoffentlich alle Fetzen zu Tage befördert. Zur Förderung der allgemeinen Heiterkeit hier ein paar Fotos.
Bei der Gelegenheit hab ich festgestellt, dass die Pleuellager am Kolbenbolzen und auf der KW leichtes Spiel haben, und das Pleuel axial auf der KW beweglich ist. Ist das - in gewissem Maß - normal?
Und wenn mir noch jemand die Anzugsmomente für 1. die Kolbenbolzen und 2. die Muttern vom Zylinderdeckel verrät, hat ein Corona-Arbeitsloser Papa auch bald wieder mehr Zeit für seine Homeschool-Kinder.
Danke.
Straßenschrauber
Beitragvon Mainzer » 23. April 2020 17:28
Anzugsmoment für den Kolbenbolzen? Was willst du da schrauben?
Beitragvon Straßenschrauber » 23. April 2020 17:34
Mainzer hat geschrieben:Anzugsmoment für den Kolbenbolzen? Was willst du da schrauben?
Ja sorry. Stehbolzen für den Zylinder meinte ich. Bin ein bisschen raus aus dem Mopedschrauben.
Straßenschrauber
Beitragvon trabimotorrad » 23. April 2020 17:50
Bitte sei so fair und stelle die Bilder von Kolben und Zylinder hier ein, wenn sie dann fest gegangen ist. :flehan:
So wie das, was Du da raus geholt hast, aussieht, ist da noch das ein oder andere Faserchen im Kurbelgehäuse, das dann werden früher oder später mit Viel Glück, die Faserchen durch die Überströmkanäle hoch gespült und verschwinden durch den Auslasskanal ohne Schaden an zu richten.
:schlaumeier: Schließlich werden jeden Samstag auch 6 Zahlen gezogen, die dann, auch mit viel Glück, die sind, die Du auf Deinem Lottozettel angekreuzt hast :ja:
Themen: 143
Beitragvon Lorchen » 23. April 2020 19:28
Na ja, man sollte erstmal ein paar Runden innerhalb des Heimschieberadius drehen. :lach: Wenn's geschoben werden muß, kann man den Motor immer noch sprengen. :mrgreen:
Beitragvon Mechanikus » 23. April 2020 19:55
Ich würde den Motor sogar erstmal eine ganze Weile im Stand laufen lassen.
Mechanikus
Beitragvon Richy » 23. April 2020 21:31
Man muss nicht unbedingt immer gleich den Teufel an die Wand malen. Wenn er im Großen und Ganzen die Fetzen raus hat und mit Bremsenreiniger etc. alles soweit möglich gereinigt hat, sehe ich da jetzt keine wirkliche Gefahr.
So ein Lappen besteht weder aus Alu oder Stahl, es gibt keine wirklich feinen Sachen im Motor, also jetzt mal keine Panik machen.
Wenn ich mir überlege, was früher so manchmal durch die Motoren gegangen ist, da ist so ein Lappen harmlos. Man denke auch an den gerne verwendeten Strick im Auslass, um den Motor zu blockieren. Da meckert auch keiner.
Meine ES hat mal ein Stück Kolben gefressen, ja, das merkt man dann schon, aber das ist halt auch was anderes.
Auch die Spuren vom Kolbenbolzensicherungsring in der BK waren grandios, aber der Motor hats überlebt...
Beitragvon Angelus » 23. April 2020 21:49
. . . könnte schon sein, dass das eine oder andere Faserchen noch versteckt festsitzt und irgendwann was behindert wenn nicht gar blockiert.
Mir käme in den Sinn jetzt ein paar Tröpflein Sprit da rein zu leeren, das ganze anzuzünden und bis zum erlöschen in Bewegung halten - vielleicht machts den restlichen Faserchen so den Garaus - danach natürlich gründlich ausblasen und evt. auch spülen - oder doch jetzt so lassen und drauflos fahren (?)
Angelus
Beitragvon Egon Damm » 23. April 2020 21:52
Ich würde jetzt den Staubsauger einsetzen.
PS: mein oller Staubsauger saugt sogar Keramiksteine aus den Tanks. Habe einfach in den Saugschlauch
einen dünneren inplantiert. Damit saugt er sogar noch stärker.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon ea2873 » 24. April 2020 06:30
Richy hat geschrieben:So ein Lappen besteht weder aus Alu oder Stahl, es gibt keine wirklich feinen Sachen im Motor, also jetzt mal keine Panik machen.
sehe ich genauso. Die Fasern sind mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit nicht härter als die Lauffläche deines Lagers, und wenn doch, war das Lager schon vorher Schrott.
Also mal in Ruhe 10 000 Umdrehungenn durchlaufen lassen und dann vergessen.
Beitragvon hiha » 24. April 2020 06:37
Au, das ist doch das Vlies, das die Kläranlagenbetreiber so gern haben, weil sichs um die Rührwerke wickelt, und sich weder auflöst, noch sonstwie zersetzt.
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaf ... 98522.html
Naja, mehr wie kaputtgehen kanns nicht, das Pleuellager. Wahrscheinlich ists eh schon nicht mehr ganz frisch...
Ich drück die Daumen,
Hans
hiha
Beitragvon Straßenschrauber » 24. April 2020 09:39
Ich machs jetzt so: Erstmal fahr ich ein paar mal hin und her auf Privatgrund.
Wenn das glückt, fahr ich zur HU (die letzte war 2013).
Ich halte euch jedenfalls auf dem Laufenden.
Bleibt bloß die Frage, mit welchem Anzugsmoment ich a) die Stehbolzen und b) den Zylinderdeckel anschraube.
Straßenschrauber
Beitragvon FI-ES250 » 24. April 2020 10:00
Straßenschrauber hat geschrieben:...
M8 = 25 NM
klick mal hier
oder auch hier
Rita & Peter
Fuhrpark: ES 250/2 + SEL-PSW
FI-ES250
Bilder: 121
Beitragvon Straßenschrauber » 25. April 2020 07:47
FI-ES250 hat geschrieben:
M8 = 25 NM
klick mal hier
oder auch hier
1000 Dank. Montag hat der KFZ-Laden die Fußdichtung parat, dann schmeiß ich alles wieder zusammen und den Motor an.
Noch eine Frage zum Vergaser: Ich les in dem ein oder anderen Onlineshop was von "Dichtgummi Vergaserkappe", teils auch mal als Papierdichtung, die zwischen Vergaserkappe (also da, wo man den Gaszug einstellt) und Vergasergehäuse kommt gegen Falschluft. Bei mir ist nichts dergleichen gewesen. Muss da eine Dichtung rein? Oder sogar zwei? Zwischen Vergaser und Kappe und/oder zwischen Kappe und Überwurfmutter?
Straßenschrauber
Beitragvon Jungpionier » 25. April 2020 08:11
Da ist wohl die Dichtung der Wanne mit gemeint.
Jungpionier
Beitragvon Lorchen » 25. April 2020 08:18
Straßenschrauber hat geschrieben:Ich les in dem ein oder anderen Onlineshop was von "Dichtgummi Vergaserkappe", teils auch mal als Papierdichtung, die zwischen Vergaserkappe (also da, wo man den Gaszug einstellt) und Vergasergehäuse kommt gegen Falschluft.
An dieser Stelle gab es eine Dichtung. :ja:
Beitragvon Jungpionier » 25. April 2020 08:38
Oh da war ich wohl etwas voreilig. Entschuldigung.Bei welchen Vergasern gab/gibt es diese Dichtungen?
Jungpionier
Beitragvon FI-ES250 » 25. April 2020 10:37
:yau: da ist eine aus Papier drin
Rita & Peter
FI-ES250
Bilder: 121
Beitragvon ea2873 » 25. April 2020 10:46
+ das Verhüterli oben drüber
Vergaser Verhüterli
Beitragvon vergasernadel » 25. April 2020 12:03
Nein. Sehr falsch.
vergasernadel
Beitragvon Straßenschrauber » 26. April 2020 18:39
Also hier gibt es die Dichtungen, die ich meine und es ist auch explizit die Einbaustelle genannt (Vergaserkappe beim BVf 28N).
Bei mir im Vergaser sind an dieser Stelle keine.
Meine Teilehändlerin, die eigentlich immer alles auswendig weiß, wusste auch nichts von diesen Dichtungen. Aber in dem Shop (siehe Links) gibt es sie, einmal aus Papier, einmal aus Gummi für unter die Kappe, einmal als Fiberdichtung für drüber.
Papierdichtung
Gummidichtung
Fiberdichtung
Zuletzt geändert von Straßenschrauber am 26. April 2020 18:47, insgesamt 1-mal geändert.
Straßenschrauber
Beitragvon 990sm-r » 26. April 2020 18:47
Die Dichtung an der Stelle kannst du getrost weg lassen. An der Stelle bringt eine Dichtung so gut wie gar nichts.
990sm-r
Beitragvon Ktm_Racer0346 » 26. April 2020 18:48
In meinem Vergaser 28N1 ist diese Dichtung aber nicht aus Papier. Ich würde eher auf Kautasit tippen.
Fuhrpark: MZ ES175/2 BJ 1968, MZ TS 250 Bj 1976
Ktm_Racer0346
Beitragvon vergasernadel » 26. April 2020 18:57
Papier, Fiber oder Kautasit, alles richtig. Gummi gehört dort keoine rein. Gummiring gehört in ETZ mit geschlossener Vergaserkappe. Da ist eine Nut eingestochen.
vergasernadel
Mitglieder in diesem Forum: derdickemusikant und 21 Gäste
