Aber feine Mopeds,- die reißens nur leider nicht raus
Lorchen hat geschrieben:Westfernsehen gab's bei mir nur in schwarz/weiß und während Vadders Abwesenheit.
Harlekin hat geschrieben:Ich kann ja Mal schauen ob dir die Serie noch irgendwo auf meiner externen Festplatte habe
flotter 3er hat geschrieben:Sei ehrlich - Sudel Ede war die einzige Chance mal Westen zu gucken...![]()
Lorchen hat geschrieben:flotter 3er hat geschrieben:Sei ehrlich - Sudel Ede war die einzige Chance mal Westen zu gucken...![]()
Wechsel lieber deinen Leerlaufschalter.Mir ging es damals eher um Captain Future und Formel 1.
flotter 3er hat geschrieben:![]()
- Leerlaufschalter an der 2Ventiler GS sifft. Darf ich jetzt wechseln. Ist nur ein ganz klein wenig umständlicher als bei MZ...
RenéBAR hat geschrieben:flotter 3er hat geschrieben:![]()
Schon mal den Leerlaufschalter (der zugegebener Weise auch Schalter für die dekadente Ganganzeige ist) an einer K gewechselt? Dazu muss nämlich die Schwinge raus.
hiha hat geschrieben:Es schadet nie, die Schwinge zum sorgfätigen Reinigen, Inspizieren und Abschmieren gelegentlich zu entnehmen...
Hans
flotter 3er hat geschrieben:Hebammenfingern
flotter 3er hat geschrieben:RenéBAR hat geschrieben:flotter 3er hat geschrieben:![]()
Also die eigentliche Vorgehensweise wäre - Sitzbank, Tank ab, Batterie + Halteblech raus, Rad + Schwinge (mit Kardan - der ja da mit drin ist)raus, Getriebe lösen und soweit drehen das man an den Schalter unten rankommt...
Jetzt versuche ich es mit Rad raus, Auspuffanlage komplett ab, Distanzrohr am hinteren Motorhaltebolzen raus und dann mit Hebammenfingern unten ans Getriebe....
Matthieu hat geschrieben:flotter 3er hat geschrieben:Hebammenfingern
Von wem leihst du dir die Finger?
trabimotorrad hat geschrieben: Viel Spaß - das habe ich auch mal vor gehabt...
flotter 3er hat geschrieben:Matthieu hat geschrieben:flotter 3er hat geschrieben:Hebammenfingern
-- Hinzugefügt: 22/4/2020, 10:42 --trabimotorrad hat geschrieben: Viel Spaß - das habe ich auch mal vor gehabt...
Und - Mopped verkauft oder repariert?
flotter 3er hat geschrieben:Also die eigentliche Vorgehensweise wäre - Sitzbank, Tank ab, Batterie + Halteblech raus, Rad + Schwinge (mit Kardan - der ja da mit drin ist)raus, Getriebe lösen und soweit drehen das man an den Schalter unten rankommt...
MZ-Chopper hat geschrieben:zum Geburtstag gab es eine Obendraufkiste mit passender Innentasche.
auf dem Weg zur Arbeit (80km) ist das Möp jetzt sehr viel angenehmer als mit den Seitenkoffer zu händeln
Sandmann hat geschrieben:MZ-Chopper hat geschrieben:zum Geburtstag gab es eine Obendraufkiste mit passender Innentasche.
80Km einfach? Ne schöne Ausfahrt
MZ-Chopper hat geschrieben:Sandmann hat geschrieben:MZ-Chopper hat geschrieben:zum Geburtstag gab es eine Obendraufkiste mit passender Innentasche.
jeden Tag
Koponny hat geschrieben:Ich müstte mir eigentlich auch wieder nen Koffer drauftackern. Max kommt schon auf die Soziusrasten, Moptorradklamotten und Helm passen- die erste Runde durchs Dorf wurde auch schon gedreht.
Was aber halt bei der GS so blöd aussieht , wenn das Topcase hinten ewig weit drüber steht.
Maik80 hat geschrieben:Koponny hat geschrieben:Ich müstte mir eigentlich auch wieder nen Koffer drauftackern. Max kommt schon auf die Soziusrasten, Moptorradklamotten und Helm passen- die erste Runde durchs Dorf wurde auch schon gedreht.
Topcase sieht immer ? aus. ?
mzheinz hat geschrieben:Ich kenne Sozien (ist das der Plural?), die fühlen sich mit Topcase sicherer, weil es was zum Anlehnen gibt.
Ich findeaber, das sieht irgendwie nach Roller aus - aber Geschmäcker sind ja verschieden.
flotter 3er hat geschrieben:Maik80 hat geschrieben:Koponny hat geschrieben:Ich müstte mir eigentlich auch wieder nen Koffer drauftackern. Max kommt schon auf die Soziusrasten, Moptorradklamotten und Helm passen- die erste Runde durchs Dorf wurde auch schon gedreht.
Ja, aber bei den neumodischen GS macht das keinen Unterschied...
mzheinz hat geschrieben:Und zum Glück noch ohne Stern im Wort
das ist aber auch Singular Genitivg-spann hat geschrieben:.. der Lateiner sagt "Soziae"...
Luse hat geschrieben:....Leerlaufschalter raus, weit wegwerfen und dann eine Schraube mit Dichtung rein,
g-spann hat geschrieben:mzheinz hat geschrieben:Ich kenne Sozien (ist das der Plural?), die fühlen sich mit Topcase sicherer, weil es was zum Anlehnen gibt.
Im Ruhrpott sacht man "Sozias", der Germanist sagt "Beifahrerinnen", der Lateiner sagt "Soziae"...
Wenn du mit dem zusammen mit deiner 5 Gang MZ fährst brauchte den 5 Gang nicht. Das waren die lahmsten Dinger unter der Sonne.AHO hat geschrieben:Das ist eine BMW R27, die letzte Ausbaustufe der 250er BMW.
R27 gabs bis 66 und gild als moderner wie ne ES. Trotzdem kommt der 20jährige auf der Aschebahn dem Opa nicht hinterher.Lorchen hat geschrieben:Das waren auch verschiedene technische Epochen.
AHO hat geschrieben:Wenn man ruhig cruisen will, ist das aber ein sehr komfortables Motorrad
hermann27 hat geschrieben:ich habe solche maschinen waerend meines polizeidaseins ende der 60er oft gefahren und war zuegig unterwegs
mfg hermann
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 16 Gäste
