Wehe du wills das noch mal abmachen, dann haste ein Problem.zweitaktkombinat hat geschrieben: und Tankabzeichen. Hält für immer
Prä Jonas-Treiber hat geschrieben:Wenn schon LED Blinker, dann auch einen passenden Blinkgeber dazu, die Widerstände verbraten unnötig Energie,
Gruß Walter
Kuhmärker hat geschrieben:Wurde schon am luftfilter weitergearbeitet?
eigel hat geschrieben:Es gibt aber auch solche Blinkgeber ...
Bei dem Blinkgeber weiß ich, dass er funktioniert. Hab ihn in den meisten meiner Fahrzeuge und auch schon bei anderen verbaut.
ich bin gespannt
MRS76 hat geschrieben:Was machst du mit dem alten Loch im Luftkasten?
Kuhmärker hat geschrieben:Was ist das für ein gummischlauch zwischen vergaser und luftfilter Kasten?
MZFieber hat geschrieben:380cm3 ist schon ordentlich, wird sicherlich gut abgehen. Ich will aber ehrlich sein und muss dazu sagen das der Auspuff mir ganz und gar nicht gefällt.![]()
mz-schrauber hat geschrieben:Hallo Maxxx, einfallsreiche Lösung mit der Luftzufuhr...irgendwie muss man ja diesem Problem beigehen.
Auf dem ersten Blick sieht Deine Lösung ziemlich geräuschvoll aus. Verwendest Du Luftfilteröl?
Bei diesen „Luftmassen“ sollte man bei der Größe der Hauptdüse aufpassen.
Darf ich Dich nach der Quelle, Preis und Durchmesser/Länge des LuFi fragen?
Maxxx89 hat geschrieben:Heute kam der Tacho, jetz nochmal den Fräser in den Lampenschirm halten und dann passt das
Maxxx89 hat geschrieben:Kann mir jemand anhand dieses Planes erklären wie ich folgendes anschließe?
1.Pwr Gnd. - Masse?
2.12v dc plus - zündschloss oder Batterie +?
4.Backlight + - zündschloss oder Batterie +?
5. RPM Signal. - Wo nehme ich das ab an der vape?
Pedant hat geschrieben:Maxxx89 hat geschrieben:Kann mir jemand anhand dieses Planes erklären wie ich folgendes anschließe?
1.Pwr Gnd. - Masse?
1. MASSE
2. PLUS geschaltet vom Zündschloss
3. Rücklicht
4. Hmm
1.Pwr Gnd. - Masse?
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], postkutscher und 10 Gäste
