Optimale Zündzeitpunkte für MZ
Re: Optimale Zündzeitpunkte für MZ
Beitragvon 990sm-r » 26. April 2020 19:08
Das ist ja nach meinem Verständnis völlig in Ordnung. Ich lege den Zündzeitpunkt später und die Zeit wo die "Hitze" auf den Motor wirken kann ist geringer. Wenn der neue Sprit heißer verbrennt dürfte sich das ganze wieder aufheben.
990sm-r
Beitragvon kutt » 26. April 2020 19:30
Naja, ich denk mal die Ironie wurde erkannt.
Leider findet man kaum Infos zur Flammtemperatur und -geschwindgikeit bei den Drücken und Temperaturen im Motor. Schon gar nicht für VK79 ;)
Von daher wird das Thema immer auf Vermutungen aus äußern Beobachtungen resultieren. Selbst die Fahrt auf immer der identischen Teststecke muß man sehr vorsichtig betrachten, da man diese eigentlich nur bei gleichem Luftdruck, Temperatur und Feuchtigkeit halbwegs objektiv vergleichen kann (vom Eifer des Fahrers mal ganz abgesehen)
Die Abhängigkeit Temperatur vs. ZZP könnte man schon einfacher bestimmen.
z.B. mit einem 2T Generator aus DDR Zeiten. Mit einer konstanten Last den Motor laufen lassen und die Temperatur messen. Mit etwas mehr Aufwand könnte man noch die Schieberstellung, Luftvolumen, Treibstoffverbrauch und CO messen. Und dann anfangen am ZZP zu drehen (sagen wir mal in 0,2mm Schritten) und den Test mehrfach wiederholen.
Sowas an einem Moped objektiv zu überprüfen halte ich für praktisch unmöglich. Selbst ohne was zu verstellen hab ich das Gefühl, daß meine Mopeds an manchen Tagen besser gehen, als an anderen...
Themen: 598
Beitragvon Schwarzarbeiter » 27. April 2020 00:19
kutt hat geschrieben:
Moin kutt,
Meine Versuchsfahrten auf der "Teststrecke" erheben ja überhaupt nicht den Anspruch auf absolute Reproduzierbarkeit und Vergleichbarkeit. Wir sind hier ja auch nicht in der Formel 1 unterwegs. Nichtsdestotrotz lassen sie mich aber eine Tendenz erkennen, welche Auswirkungen bestimmte von mir vorgenommene Änderungen jeweils haben. Ich bin so zur Feinabstimmung über 3 Wochen rund 1.000 km gefahren und jetzt ziemlich zufrieden. Ganz offensichtlich hatte hier die Änderung des ZZP von 2,7 mm v.OT auf 2,0 mm v.OT diese deutlich bessere Performance des Motors und einen klanglich weicheren Lauf zur Folge. Diese Erfahrung scheinen ja noch andere Vape-User gemacht zu haben, insofern wir hier nun trefflich über deren Ursachen diskutieren. Es bleibt also spannend ...
Gruß Schwarzarbeiter
Fuhrpark: MZ BK 350/1958, MZ ETS 250/1 G-5/1972 im Originallack, MZ ES 250 Doppelport/1956 im Originallack, Endig-BK 350/1955 als zeitgenössischer Umbau aus Mitte der 80-iger Jahre, IFA BK 350/1953 im Originallack, IFA BK 350/1953 " Das grüne Ungeheuer", IFA BK 350/1952, IFA BK 350/1953, MZ TS 250/1974, Endig-BK 350/1955, Jawa 500 OHC/1957, MZ ES 250/1960, SAG BMW R35/1951 im Originallack, Endig-BK 350/1956, IFA BK 350/1953, EMW R35/1955, IFA BK 350/1954, BMW R35/1937, Endig-BK 350/1957, IFA BK 350/1953, SAG BMW R35/1951, MZ ETZ 150 mit Gemischeinspritzung/1988, MZ BK 350/1958 Maron Exportversion im Originallack, Endig-BK/1959 originale Sondervariante mit hinterem Kotflügel der Sport-AWO, BMW R35/2 /1952 nummerngleiches Übergangsmodell zwischen SAG BMW R35 und EMW R35/3, IFA BK 3500/1955 "Der heilige Gral" Exportmodell Frankreich in Originallack Grün mit blauer Linierung, Konservierung im seinerzeitigen Scheunenfundzustand auf Korsika, Berliner Roller SR 59 Bj.1962 im Originallack, diverses ...
Schwarzarbeiter
Beitragvon MichaZ » 1. Mai 2020 23:12
Hallo Gemeinde,
wieder mal spannend, mitzulesen, Danke an die Foristi fürs Teilen Eures Wissens.
Kleiner Input zum Thema Verbrennungsgeschwindigkeit, Temperatur und ZZP, vielleicht mag es der Mehrung der Erkenntnisse dienlich sein: Unterschiedliche Öle und Mischungverhältnisse haben wohl auch ihre Wirkung auf den Verbrennungsablauf. Habe bei einem Hersteller für Oldtimeröle und Additive mal nachgefragt und folgende Antwort bekommen. (Soll jetzt keine Werbung oder Empfehlung sein, jeder muss selbst entscheiden, welches Öl und welche Zusätze er in welcher Konzentration anwendet.
Ich selber fahre geruchsfreies synthetisches Öl 1:100 bis 1:110 und einen Benzinzusatz, weil meine Emmy oft lange steht.
"vielen Dank für Ihre fachliche Anfrage - Herr Wagner hat mich gebeten Ihnen wie folgt zu
antworten:
Aufgrund des Äthergehalts im Kraftstoff, brennt dieser schneller ab und da dieser einen
geringeren Energiegehalt hat, ist auch die Kühlwirkung kleiner.
Mit unseren Additiven beschleunigen wir nochmal die Reaktionszeit des Kraftstoffes und
erhöhen zusätzlich die Effizienz der Verbrennung, was im Ergebnis zu einer kühleren
Verbrennung führt.
Damit würde Herr Wagner Ihre Einschätzung absolut teilen, das ein Zündzeitpunkt ein wenig
Richtung spät verschoben werden müsste um eine optimale Funktion zu gewährleisten."
Die Linke zum Gruß aus Pfullingen
MichaZ
Fuhrpark: ETZ 300 mit Superelastik Bj 87,
ETZ 300 Solo mit Yamaha-Membraneinlass Bj. 84,
DKW RT 200H Bj. 52
BMW R100RS Bj 82
Yamaha XJ900
BMW-R100-EML-Gespann
MichaZ
Beitragvon minimax » 2. Mai 2020 17:27
kutt hat geschrieben:Es ist völlig egal, wo der Funke herkommt. Vape, Unterbrecher, Hallgeber, Induktiv ... alles Wurscht. Es wird immer eine Spule aufgeladen, die dann beim Zusammenbruch des Magnetfeldes eine hohe Spannungsspitze erzeugt.
Bei der CDI entsteht der Funke beim Aufbau des Magnetfelds.
Fuhrpark: RT 125, Ts 150, ETZ 150
minimax
Beitragvon lothar » 2. Mai 2020 18:49
minimax hat geschrieben:
Das ist richtig. Grundsätzlich kommt es nur auf eine flotte Änderung des magnetischen Flusses an, egal, ob Zu- oder Abnahme.
lothar
Themen: 279
Beitragvon Konstantin » 2. Mai 2020 19:47
Ich hatte schon mal gefragt: gilt das für die Original EBZAzündung auch, das ein etwas späterer ZZP als 2,7 mm sinnvoller ist? Wenn ja welcher, 2,5, oder 2,2...
Konstantin
Beitragvon Hans-Juergen » 2. Mai 2020 20:38
lothar hat geschrieben:
Alles OK - man könnte aber zum Verständnis noch einen wesentlichen Unterschied der Systeme erwähnen. Es ist die Art und Weise, wie die für den Zündvorgang verwendete Energie gespeichert wird.
Bei der Unterbrecherzündung dient die Induktivität der Zündspule als Speicher. Dieser induktive Energiespeicher wird bei geschlossenem Unterbrecherkontakt gefüllt. Mit dem Öffnen des Kontaktes entlädt sich diese Energie über die zu zündende Strecke. Die Zündspule dient als Energiespeicher und zur Spannungsübersetzung.
Bei der Kondensatorzündung (oder CDI-System) gibt es einen Kondensator als Speicher, der vor dem Zündvorgang aufgeladen wird. Beim Zündvorgang entlädt sich der Energieinhalt dieses kapazitiven Energiespeichers. Die Zündspule hat hier nur die Funktion, die Spannung des Kondensators auf die Hochspannung an der Zündkerze zu übersetzen.
Hans-Jürgen
Fuhrpark: gab es mal ...
Hans-Juergen
Beitragvon koschy » 3. Mai 2020 00:45
Nur mal aus dem Gedächtnis heraus: War es nicht so, dass Powerdynamo bis vor einigen Jahren einen ZZP von 2.2 vOT angegeben hatte für die ETZ 250 und dann aufgrund von Beschwerden die Empfehlung für den ZZP von 2.2 vOT auf 2.7 vOT geändert hat? Das wurde doch damals heiß hier im Forum diskutiert und Leute meinten, dass die ETZ 250 mit 2.2 vOT total schei*e laufen würden und erst mit 2.7 vOT wieder alles in Ordnung wäre. Das widerspricht dem hier Niedergeschriebenen vollends.
VG
koschy
Beitragvon kutt » 3. Mai 2020 03:59
Ja, hab ich mich nicht korrekt ausgedrückt. Einen Unterschied machts trotzdem nicht. Wenn der Funke entsteht, dann machts "bums" ;)
Themen: 598
Beitragvon etz15088 » 3. Mai 2020 11:03
Heißes Thema...
Gibt es denn eine Zündanlage für die 2-takter MZs mit Drehzahlverstellung? Momentan ist der eingestellte ZZP doch eher ein Kompromiss zwischen Startvehalten und Leistung bei hohen Drehzahlen, und anspringen möchte schon sein bevor man zu hohen Drehzahlen kommt. Eine Optimierung dürfte somit auch schwierig sein, da die Einflüsse so unterschiedlich und vielfältig sind und alle auf einmal kaum für einen einzelnen Tester erfassbar sind.
Ich finde diese Thema interessanter und wichtiger als mehr Leistung aus dem Motor zu kitzeln.
(Eine Kennfeldzündung wäre wohl das optimale - aber dafür sind wir hier wohl zu wenige Fachleute mit entsprechenden Möglichkeiten ?)
Gruß Roman
Zuletzt geändert von Lausi am 3. Mai 2020 11:13, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Doppelposting entfernt
etz15088
Beitragvon MZFieber » 3. Mai 2020 11:22
Eine Möglichkeit eine ZZP Verstellung in die MZ zu bringen wäre zB eine Ignitech Zündung. Vielleicht gehe ich das mal als Winterprojekt für Mr. Hyde an. Dann aber auch gleich vorbereitet zur Nutzung mit smu‘s TPS Sensor.
IBA Member
MZFieber
Beitragvon minimax » 3. Mai 2020 14:27
Das ist dann die verkürzte Bumstheorie. Soweit ich das hier mitbekommen habe gibt es die Behauptung, das die Höhe der thermischen Energie des Funkens sich auf die Geschwindigkeit der Entzündung des Kraftstoffs auswirkt. Ein sachliches Gegenargument gab es bisher noch nicht. Das die Flammgeschwindigkeit unter gleichen Bedingungen konstant ist wurde nicht angezweifelt.
minimax
Beitragvon kutt » 3. Mai 2020 15:05
Stimmt ;)
.. Änderung eines Magnetfeldes ;)
Themen: 598
Beitragvon lothar » 3. Mai 2020 16:28
etz15088 hat geschrieben:Heißes Thema...
Wahrscheinlich nicht. Ich hatte mal von einem niederländischen MZ-Fahrer gehört, der sich eine motorische Fernverstellung gebastelt
haben soll, aber nähere Infos dazu habe ich nicht.
Kollege
@klappstuhl
hat einen IR-Geber für den Kontakt gebaut. Vielleicht hat er Lust, mal eine Prototypen-Platine mit zwei versetzten
Lichtschranken zu bauen (delta=2mm-v-OT/äquiv.5°). Die könnte man extern umschalten und würde in Erfahrung bringen,
ob man da überhaupt was merkt.
-- Hinzugefügt: 3/5/2020, 17:33 --
minimax hat geschrieben: Soweit ich das hier mitbekommen habe gibt es die Behauptung, das die Höhe der thermischen Energie des Funkens sich auf die Geschwindigkeit der Entzündung des Kraftstoffs auswirkt.
Das mag stimmen. Deshalb gibt es ja z.B. die Lösungen mit mehreren schnellen Funken als Serie, oder die Vergrößerung des Elektrodenabstandes
(und dann natürlich höhere Durchschlagsspannung) um mit dem größeren Funkenvolumen mehr Energie einzuspeisen. Beide Lösungen kommen aber,
denke ich, für unsere MZs nicht in Frage.
lothar
Themen: 279
Beitragvon ektäw » 3. Mai 2020 16:53
das habe ich für meinen Wartburg gebaut und fahre das schon seit Jahren.
Ich verstelle die Grundplatte mit den Gebern der EBzA im Innenraum und
kann so den Zündzeitpunkt stufenlos ändern.
Es funktioniert einwandfrei.
Zuletzt geändert von ektäw am 3. Mai 2020 17:02, insgesamt 1-mal geändert.
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
ektäw
Beitragvon lothar » 3. Mai 2020 16:54
ektäw hat geschrieben:Hallo,
Ich verstelle die Grundplatte mit den Gebern der EBzA im Innenraum.
Also mechanisch?
lothar
Themen: 279
Beitragvon ektäw » 3. Mai 2020 17:03
ja, mechanisch.
Freundliche Grüße
ektäw
ektäw
Beitragvon TS-Jens » 3. Mai 2020 17:05
MZFieber hat geschrieben:Eine Möglichkeit eine ZZP Verstellung in die MZ zu bringen wäre zB eine Ignitech Zündung. Vielleicht gehe ich das mal als Winterprojekt für Mr. Hyde an. Dann aber auch gleich vorbereitet zur Nutzung mit smu‘s TPS Sensor.
Die Ignitech kann ich dir sehr empfehlen. Funktioniert einwandfrei und lässt sich prima programmieren. Sehr einfach, auch bei laufendem Motor.
Beitragvon Steffen G » 3. Mai 2020 17:15
Hallo!
download/file.php?id=292153&mode=view
Ich hoffe mal, dass die Verlinkung klappt.
Das ist von meiner einfachen Vape-Zündung in der ETZ 150.
Nur Zündanlage, ohne Lima.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon minimax » 4. Mai 2020 10:20
In Verbindung mit dem Powerdynamo Generator kann man die CDI Box tauschen: http://rzt.de/index.php?page=shop.produ ... &Itemid=29
minimax
