Unbekannter 250er 4Gang Motor
Beitragvon Trophy-Treiber » 17. Februar 2008 16:18
Ich habe einen 250er Motor ES/2 4Gang, der einen seltsamen Gummistutzen hat. Es könnte eine Kabeldurchführung sein, wenn die "normale" Kabeldurchführung nicht auch vorhanden wäre. Unter dem Gummi ist ein ovaler Durchlaß in der Größe der Gummigrundfläche, die zum Lichtmaschinengehäuse führt. Hier 2 Bilder:
Die Motornummer habe ich natürlich nicht aufgeschrieben :oops: , fäng aber mit 465.... an.
Wenn kann mir was zu dem Motor sagen?
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
Trophy-Treiber
Beitragvon rausgucker » 17. Februar 2008 16:49
Es könnte eine Entlüftung für die Lichtmaschine bzw. den Lichtmaschinenraum sein, zumindest habe ich so etwas Ähnliches schon mal gesehen, allerdings in senkrechter Ausführung. Da gehört dann aber noch ein Schlauch mit rein, der nach hinten weggeleitet wird. Gruß
rausgucker
Beitragvon Kaule » 17. Februar 2008 17:08
Es ist der 17,5 PS Motor für die ES 250 / 2 wie er von 1967 - 69 gebaut wurde. Der untere Stopfen ist für die Kabeldurchführung. Oben scheint die Entlüftung zu sein, wie schon rausgucker schrieb. Bei meiner ES (4614707) ist da jedenfalls auch einfach offen.
Gruß Lars
Kaule
Beitragvon Andreas » 17. Februar 2008 20:05
Wäre ja auch zu schön gewesen ... 1-neutral-2-3-4-5 ...
Themen: 854
Beitragvon Ex-User krippekratz » 17. Februar 2008 20:12
neenee nix 5 gang...sonen motor hab ich auch noch hier liegen... ist außer der kabeldurchführung nix besonderes dran. die sache mit den 17,5ps könnte sein, meiner hatte auch noch nen fliehkraftversteller auf der lima ;)
Ex-User krippekratz
Beitragvon Martin H. » 18. Februar 2008 00:15
Hallo Achim,
genau so schaut der Motor von meinem ES/2-Gespann auch aus... ist Baujahr ´67 und die 17,5 PS-Version (genau wie Kaule schrieb). Motornummer? Müßte glaub ich in dem Verzeichnis der Emmen, das mal von Koponny (? Oder Lothar?) vor längerem angelegt wurde, drinstehen... falls nicht, kann ich ja wegen der Motornummer noch mal schauen, wenn Du willst.
Fliehkraftversteller hab ich übrigens nicht auf der LiMa, aber das muß ja nichts heißen... kann ja gegen die spätere Variante getauscht worden sein.
Gruß, Martin.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon Sven Witzel » 18. Februar 2008 01:12
Die Hufu hat die Entlüftungshutze auch !
Wie schon geschrieben Entlüftung der Lima
Mr. Räuchermann
Themen: 130
