kleines Nummernschild
Beitragvon motorradel » 14. Februar 2008 18:58
Hallo zusammen
habe mal meine Ausnahmegenehmigung für ein kleines Nummernschild
eingestellt:
http://www.motorradel-lippetal.gmxhome. ... migung.pdf
Das ist natürlich kein Freibrief, eher eine Entscheidungshilfe.
Es ist wie man so sagt „ eine Ermessen- Frage des Straßenverkehrsamt“
Fuhrpark: ES150,TS150,ETZ250,MUZ660
motorradel
Beitragvon Alfred » 14. Februar 2008 19:13
Für welche MZ ist die Genehmigung? Für eine 125er könnte man auch ohne so eine Ausnahmegenehmigung ein kleines Schild bekommen.
50 Euro Gebühr für ein Blatt Papier ist eine Frechheit.
Fuhrpark: ><(((°>
Alfred
kleines Nummerschild
Beitragvon motorradel » 14. Februar 2008 19:33
Eine ES 150
motorradel
Beitragvon Ex-User Eifelheizer » 14. Februar 2008 19:45
damals brauchtest Du für die ES 150 noch keine Ausnahmegenemigung, da galt der §60 der StVZO nämlich noch (mittlerweile ersatzlos gestrichen). Dieser schrieb eine Mindesthöhe der Kennzeichen über der Fahrbahn vor. Dieser konnte mit den Kuchenblechen nicht erreicht werden. Hätte ich das bei der Zulassung meiner HuFu gewußt.... nun hatse nen Kuchenblech, aber immerhin nochen altes.
Also fordere die 50 EUR zurück!!!!
wat heute funktionieren kann, ist wenn Du einen TÜVer beladern kannst, daß die Ausleuchtung des hinteren Kennzeichens nur mit nem kleinen Schild ausreichend ist und dieser das in die Papiere einträgt!
Ex-User Eifelheizer
Beitragvon motorradel » 14. Februar 2008 20:00
>Dieser schrieb eine Mindesthöhe der Kennzeichen über der Fahrbahn vor. Dieser konnte mit den Kuchenblechen nicht erreicht werden.<
Pustekuchen, hab ich auch gedacht.
Wie du dein Nummernschild befestigst ist deine Sache
mußte halt basteln. So die Aussage vom TÜF
Hier nochmal der Schein
http://www.motorradel-lippetal.gmxhome. ... nt_-_1.pdf
motorradel
Beitragvon Ex-User Eifelheizer » 14. Februar 2008 20:16
hast ja auch falsch argumentiert, der Versuch mit der Ausleuchtung hat wohl schon ein paar Mal jefluppt.
Ex-User Eifelheizer
Beitragvon Stefan.P » 14. Februar 2008 20:23
Eifelheizer hat geschrieben: der Versuch mit der Ausleuchtung hat wohl schon ein paar Mal
jefluppt.
Ich werd es versuchen, wenn ich mit TÜV Abnahme dranne bin.
Gruss Stefan
TS 250 Bj. 1974 Bild
Fuhrpark: siehe oben
Stefan.P
Beitragvon motorradel » 14. Februar 2008 20:57
>der Versuch mit der Ausleuchtung hat wohl schon ein paar Mal jefluppt.>
ja beim TÜF (F für Fach....) ist das kein Problem...
aber jetzt kommts " Noch entscheiden wir über die Ausnahmegenehmigung"
so der Dienststellenleiter vom Straßenverkehrsamt.
Tja und damit hat er leider Recht
Der TüV ist nur ein Verein
Das Straßenverkehrsamt eine Behörde
So ist das in Deutschelande!
motorradel
Beitragvon Sven Witzel » 14. Februar 2008 20:59
Der Tüv ist zwar ein Verein, er nimmt aber öffentliche/hoheitliche Aufgaben wahr und ist daher der Behörde (fast) gleichgestellt !
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon motorradel » 14. Februar 2008 21:33
>Der Tüv ist zwar ein Verein, er nimmt aber öffentliche/hoheitliche Aufgaben wahr und ist daher der Behörde (fast) gleichgestellt <
Ja stimmt
aber eine Ausnahmegenehmigung von der StVO(die StVo wird ja teilweise außer Kraft gesetzt) kann er nicht erteilen
das darf ( muß aber nicht )eben nur eine Behörde( Landrat)
leider!!
motorradel
Beitragvon Sven Witzel » 14. Februar 2008 21:42
Eigentlich noch nicht mal die...
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon motorradel » 14. Februar 2008 21:52
>Eigentlich noch nicht mal die<
Ja genau
und deshalb halten sich manche Kreise strickt an die StVO.
motorradel
Beitragvon hallo-stege » 17. Februar 2008 21:20
... für ein Krad mit DDR-Typschein (entspricht der westdeutschen ABE) ist eine Ausnahmegenehmigung für ein kleines Kennzeichen eigentlich ziemlicher Quark, da in den Typscheinen grundsätzlich 240*130 mm Kennzeichen vermerkt sind und die Typscheine gemäß Einigungsvertrag weiterhin gültig bleiben ... im Umkehrschluss müsste nämlich sonst auch jede Schwalbe auf 45 km/h umgerüstet werden.
Der richtige Eintrag seitens des TÜV-Prüfers wäre also unter Ziff. 22: "Kennzeichengrösse 240x130 mm gem. KTA Typschein xyz, Ausnahmegenehmigung nicht erforderlich".
Anders sieht es aus, wenn Du eine MZ mit West-ABE hast, dort wäre - ausser bei den jetzt als Leichtkraftrad geltenden 125ern - immer ein Kuchenblech erforderlich, und eine Ausnahme ziemlich unwahrscheinlich.
Gruss von Frank
Fuhrpark: ES 150 (1966), RT 125 W (1951), Schwalbe (1964), Kreidler Florett, TS 150 (1977) - Neckermann machte es möglich.
hallo-stege
Beitragvon sst 350 » 17. Februar 2008 22:30
Ist diese Aussage wasserdicht belegbar?
Vielen Dank
Thomas S.
Fuhrpark: ETZ 250 /81 Export ETZ 150/89,90
TS 150/77,TS 250/73
S51/1/89
sst 350
Re: kleines Nummernschild
Beitragvon Ex-User wena » 17. Februar 2008 23:03
geil, kuchenblech-fred.
hier hat bestimmt jeder schon -zig geschichten erlebt.
ich habe von viborg (dk) über lübeck, kassel und frankenberg (eder) schon jeden quatsch durch. mittlerweile meint sogar jede schilderpräge-einmannwerkstatt mitreden zu müssen. da werden auf krampf maße festgelegt (z.zt. mind. 200x200mm??)
wobei ich mich frage, um was es eigentlich geht. nee, eigentlich nicht. es geht um kohle. wenn einer einen, bei einer behörde kennt, bzw. trifft, der grade einen guten tagesanfang hatten, bekommt er ohne großes gelaber sicher sogar ein 10x5cm schild eingetragen.
ist für mich alles willkür. denn eigentlich ist es doch scheißegal. aber unsere staatsdiener sind eben einfach zu blöde oder stumpf/ faul-und die lobby obsiegt.
ich bin dafür jedem deutschen eine genchip zu installieren (soll nicht weh tun), der dann von sateliten überwacht wird (um die sicherheit der bevölkerung zu erhöhen). so könnte vielleicht ganz auf nummernschilder (barcodes) verzichtet werden. ab zur zulassung: genchip upgraden und schwups..die totale freiheit von kuchenblechen... 8)
Ex-User wena
Beitragvon Locke » 17. Februar 2008 23:19
hallo-stege hat geschrieben:
Gruss von Frank
@hallo-stege, Wenn du jetzt noch die KTA-Typscheinnummer wüsstest wär das richtig super!!
@wena, vielleicht hast ja schon nen chip? kannste heut bei jeder Grippe-Impfung kriegen... :D
VIELE GRUESSE LOCKE
Fuhrpark: Mehr als ich brauch aber weniger als ich gern hätte.................
Locke
Beitragvon Ex-User wena » 17. Februar 2008 23:25
Locke hat geschrieben: @wena, vielleicht hast ja schon nen chip? kannste heut bei jeder Grippe-Impfung kriegen... :D
mach mich nicht fertig.. echt jetzt??
leider muss ich nun in die heja: drei buchstaben ...
bis bald
Ex-User wena
Beitragvon hallo-stege » 18. Februar 2008 07:23
Locke hat geschrieben: @hallo-stege, Wenn du jetzt noch die KTA-Typscheinnummer wüsstest wär das richtig super!!
ETS 150/1: 1114 v 28.8.70
TS 150: 1114 ab 8/73
sst 350 hat geschrieben:Ist diese Aussage wasserdicht belegbar?
Was verstehst Du unter "wasserdicht" ? Ich hab einfach mal in die Typscheine und deren Anlagen reingeguckt. Leider sind sie - im Gegensatz zu den West-ABE´s - für TÜV/DEKRA etc. Prüfer nicht online abrufbar.
Gruss von Frank
hallo-stege
Beitragvon motorradel » 18. Februar 2008 11:14
>>für ein Krad mit DDR-Typschein (entspricht der westdeutschen ABE) ist eine Ausnahmegenehmigung für ein kleines Kennzeichen eigentlich ziemlicher Quark, da in den Typscheinen grundsätzlich 240*130 mm Kennzeichen vermerkt sind und die Typscheine gemäß Einigungsvertrag weiterhin gültig bleiben .<<
Ja prima,
das hat ein Bekannter auch versucht, er bekam Recht und die gleiche Ausnahmegenehmigung
die ich auch habe.
Bloß dort steht drauf " Mindesgröße 280 x 200 mm :oops:
PS
ES150 KTA 689
motorradel
Beitragvon hallo-stege » 18. Februar 2008 19:22
motorradel hat geschrieben: ... er bekam Recht und die gleiche Ausnahmegenehmigung
die ich auch habe. Bloß dort steht drauf " Mindesgröße 280 x 200 mm :oops:
Das ist natürlich noch grösserer Blödsinn ...
An sonsten : Die Rechtsquelle findet sich hier:
http://bundesrecht.juris.de/einigvtr/BJ ... 00301.html
Einigungsvertrag Anlage I Kap XI B III Anlage I Kapitel XI
Sachgebiet B - Straßenverkehr
Abschnitt III
und dort Abs. 2 Nr. 23 und 25:
(23) Nach den bisherigen Vorschriften der Deutschen Demokratischen Republik erteilte Allgemeine Betriebserlaubnisse gelten als vorschriftsmäßig im Sinne des § 19 Abs. 1, wenn die auf Grund solcher Betriebserlaubnisse hergestellten Fahrzeuge bis 30. Juni 1994 erstmals in den Verkehr gebracht werden.
(25) Nach den bisherigen Vorschriften der Deutschen Demokratischen Republik erteilte Einzelbetriebserlaubnisse gelten als vorschriftsmäßig im Sinne des § 19 Abs. 1, wenn die betreffenden Fahrzeuge bis spätestens 31. Dezember 1991 erstmals in den Verkehr gebracht werden.
Gruss von Frank
hallo-stege
Beitragvon Ex-User Eifelheizer » 18. Februar 2008 20:50
wo bekomme ich nämlichen Typenschein für die TS 250, wer hat einen, welche öffentlich zugängliche Stelle hat diese? KBA?
Ex-User Eifelheizer
Beitragvon Icke » 18. Februar 2008 21:52
Seit dem 01.03.2007 kann jedes Leichtkraftrad bis 125 ccm ohne Geschwindigkeitsbeschränkung ein "kleines" Nummernschild bekommen.
Gruß Eric
Fuhrpark: MZ 500 Fun mit Superelastik (Kaputt)
MZ 500 Country
Simson S51
BMW R1200 GS
Icke
Beitragvon Richy » 18. Februar 2008 22:05
Aber wer fährt denn so kleinvolumige Mopeds? *fg*
MfG,
Richard, braucht auch ein kleines Kennzeichen für die BK
Zuletzt geändert von Richy am 18. Februar 2008 22:11, insgesamt 1-mal geändert.
Bilder: 60
Beitragvon Icke » 18. Februar 2008 22:08
Da musst du wahrscheinlich so lange auf die einreden bis die das Freiwillig machen.
Gruß Eric
MZ 500 Country
Simson S51
BMW R1200 GS
Icke
Beitragvon motorradel » 18. Februar 2008 22:12
>>wo bekomme ich nämlichen Typenschein für die TS 250, wer hat einen, welche öffentlich zugängliche Stelle hat diese? KBA?<<
Ich hab mir ein Datenblatt von MZ schicken lassen
hier:
http://www.motorradel-lippetal.gmxhome. ... nblatt.pdf
motorradel
Beitragvon IFA-Flotte » 14. Mai 2008 17:13
Ist ja alles schön und gut, aber wenn ich jetzt aus Amt gehe und z.B an der 150er ES sage in der ABE Nr. KTA689 steht das Kennzeichen mit 240mm x 130mm drin, dann müssen die das so machen?
Wo bekomme ich die ABE Nummer von z.B ETZ 250 her?
Danke
Der Vorteil der Klugheit liegt darin, dass man sich dummstellen kann.
Das Gegenteil ist schon schwieriger.
Kurt Tucholsky
Matthias alias matjes ---- Bild
Fuhrpark: MZ ETZ 150
MZ ETZ 250
IFA-Flotte
Skype: ifa-flotte
Beitragvon ETZ-250-LX » 14. Mai 2008 19:39
Also die von der 250er etz und vor allem von der 150er ETZ würde mich interessieren weil ich morgen ummelden muss
Mein Fuhrpark:
MZ
ETZ 150 Bj: 1988
ETZ 251 Bj: 1990
RT 125/2 Bj:1958
Simson:
S51 E/4
S53 C
KR51/1
SR2 E
Aprilla RS 125 Furtuna
Und Autos:
Trabant 601 Bj: 1978
Golf MK2 Fire and Ice GTI
Das wars auch schon=)
ETZ-250-LX
Beitragvon IFA-Flotte » 14. Mai 2008 19:40
Ich nämlich auch^^
Kurt Tucholsky
MZ ETZ 250
IFA-Flotte
Skype: ifa-flotte
Beitragvon IFA-Flotte » 14. Mai 2008 19:46
für die ETZ 150 hätte ich das zu bieten (steht KTA Nr.)
Kurt Tucholsky
MZ ETZ 250
IFA-Flotte
Skype: ifa-flotte
Beitragvon IFA-Flotte » 15. Mai 2008 10:55
ETZ250 hab ich auch in Erfahrung gebracht: KTA-1556-1
Kurt Tucholsky
MZ ETZ 250
IFA-Flotte
Skype: ifa-flotte
Kleines Nummernschild
Beitragvon Siegmund F. » 15. Juni 2008 21:21
Kann mir jemand das KTA Datenblatt -1556-1 zur Verfügung stellen.
Bei der DEKRA wurde mir gesagt das da garnichts über die Nummernschildgröße drin steht.
Denn wenn ich schon bei der Kfz-Zulassungsstelle Terror machen will, sollten meine Behauptungen schon Hand und Fuß haben.
Danke im Vorraus
Siegmund F.
Fuhrpark: 250 ETZ ist in Arbeit und fast fertig!!!!
Siegmund F.
Beitragvon IFA-Flotte » 15. Juni 2008 23:12
Tja die sind schwer zu bekommen, wende dich direkt mal ans KBA! Habs vergeblich an meiner Zulassungsstelle versucht.
Kurt Tucholsky
MZ ETZ 250
IFA-Flotte
Skype: ifa-flotte
Beitragvon TS Martin » 3. Juni 2009 23:49
Den Typschein suche ich auch händeringend - wer einen hat - könnte mir ja mal bitte 'ne Kopie zukommen lassen oder hier einstellen !!!
TS Martin
Artikel: 5
Themen: 111
Beitragvon Ex-User Hanseat » 3. August 2009 14:06
Ex-User Hanseat
Zurück zu Literatur
Mitglieder in diesem Forum: matzemaschke und 3 Gäste
