hier ein !
Dazu mußt du hier klicken !
Schwarzarbeiter hat geschrieben:Moin,
Haben Ihro Majestäten und Clubverwalter des ehrenwerten Clubs der Rundlampenschweinchenliebhaber noch eine Startnummer für den Beitritt zu vergeben?
PS: das Schweinchen war eben bloss kurz beim Hochladen vom Hänger gefallen, ist nun aber wieder da ...
Danke und Gruß,
Schwarzarbeiter
Haben ... Clubverwalter des ehrenwerten Clubs der Rundlampenschweinchenliebhaber noch eine Startnummer für den Beitritt zu vergeben? ...
Schumi1 hat geschrieben:... mach ich ... doch gern.... Mitgliedsnummer steht dann gleich im ersten Beitrag
MRS76 hat geschrieben:Hab das mitn Handy probiert, bekomme es aber nicht hin.
Wollte auch Logo und Nummer hinterlegen.?
Schumi1 hat geschrieben:So kommen Bild und Signatur hinein :
Als erstes klickst Du mit rechtsklick das Bild eine beliebigen Mitglieds , z.B. meins , an und dann mit links "URL kopieren" oder "Grafikadresse kopieren" . Dann gehst Du oben links in "persönlichen Bereich""Profil",
"Signatur ändern" Dort kannst du dann Deinen Text schreiben . Über dem Schreibfeld hast Du viele kleine Kästchen , ganz rechts auf "Bild einfügen" klicken , dann in
der erscheinenden Zeile wieder mit rechts klicken und "einfügen" mit links . Dann "ok" . Jetzt kannst Du unter dem Schreibfeld bei
"Vorschau" klicken um die Position des Bildchens zu überprüfen . Wenn alles richtig ist , auf "absenden" klicken , fertig .
Schumi1 hat geschrieben:mach ich das doch gern.![]()
Aber irgendwelche Majestäten gibts hier nun wirklich nicht![]()
MRS76 hat geschrieben: .. leider hab ich ja keine Maus am Händy, um rechtsklick und linksklick zu tätigen.?♂️
Bejaminhelle hat geschrieben:Hallo liebe Rindlampenschweinchenliebhaber,
Lorchen hat geschrieben:Bejaminhelle hat geschrieben:Hallo liebe Rindlampenschweinchenliebhaber,
Bejaminhelle hat geschrieben:Wenn man spät Abends vom Handy aus schreibt kommen schon manchmal lustige Sachen heraus :
Schumi1 hat geschrieben:Was hast'n du da für einen Vergaser dran?
UlliD hat geschrieben:Schumi1 hat geschrieben:Was hast'n du da für einen Vergaser dran?
Sieht stark nach Bing aus![]()
Schumi1 hat geschrieben:Ich selbst bekomme das Thema momentan leider im Portal nicht nach oben.
Bejaminhelle hat geschrieben:Hallo liebe Rundlampenschweinchenliebhaber,
Am 20.09.2018 hatte ich meine MZ ES 300 bereits hier vorgestellt, nun ist Sie fast fertig ?
Wann erhält man seine Nummer ?, ich würde gerne eine erhalten ?
Anbei ein Foto ?
Schumi1 hat geschrieben:Ich hab da mal ne Technikfrage:
Laut Reparaturanleitung für ES250/1 ist das Anzugsdrehmoment für die Muttern M8 des Zylinderdeckels 5kpm. Das sind doch umgerechnet 50Nm.
Der Wert kommt mir sehr hoch vor,oder irre ich da?
OneSevenFive hat geschrieben:Mal sehen ob die Simmerringe demnächst Probleme machen.
