Geräusch im Schub-Betrieb bei ETZ 250
Beitragvon Ernstbert » 7. Mai 2020 09:51
vielleicht kennt jemand von Euch dieses Problem:
in letzter Zeit vernehme ich immer deutlicher eine Art rasseln / surren / klackern wenn ich von Volllast in Schub übergehe.
Im Leerlauf ist nichts zu hören. Was könnte das sein...?
Danke und Grüße,
Ernesto
Zuletzt geändert von Ernstbert am 7. Mai 2020 20:11, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ ETZ 250, Bj.1985
MZ ETZ 250, Bj.1983
MZ ETZ 150, Bj.1988
Volvo 245, Bj.1978
VW Käfer, Bj.1984
VW Bus T3 Syncro, Bj.1987
Peugeot 205, Bj.1990
Saab 9000, Bj.1992
Ernstbert
Re: Geräusch im Schub-Betrieb
Beitragvon mutschy » 7. Mai 2020 11:09
Um welche Maschine geht's im Detail? Die 150er sind ja doch etwas anders aufgebaut als die großen ;)
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon Ernstbert » 7. Mai 2020 12:09
Uuuups, sorry, ganz vergessen :shock:
Um eine ETZ 250 geht es :D
MZ ETZ 250, Bj.1983
MZ ETZ 150, Bj.1988
Volvo 245, Bj.1978
VW Käfer, Bj.1984
Saab 9000, Bj.1992
Ernstbert
Beitragvon MaxNice » 7. Mai 2020 19:06
Hast du die Kettenspannung schon kontrolliert?
MaxNice
Re: Geräusch im Schub-Betrieb bei ETZ 250
Beitragvon Ernstbert » 7. Mai 2020 20:13
Gute Idee. Hab ich noch nicht gemacht, weil ich erst vor zwei Wochen nen neuen Hinterreifen montierte.
Im Zuge dessen muss man ja zwangsläufig die Kette korrekt spannen.
-- Hinzugefügt: 8. Mai 2020 12:25 --
Also: die Kettenspannung passt.
Seit gestern Nachmittag habe ich aber noch ein weiteres Problem:
Der Motor geht im Leerlauf immer aus, wenn ich nicht genügeng Gas gebe.
Und Anfahren geht auch nur mit sehr viel Gas, am Berg so gut wie gar nicht mehr.
Wenn sie ausgegangen ist, kann ich sie auch nicht mehr antreten, sie kommt nur beim abwärts rollen lassen.
Klingt stark nach nem mechanischen Defekt :shock: , nur welcher...?
MZ ETZ 250, Bj.1983
MZ ETZ 150, Bj.1988
Volvo 245, Bj.1978
VW Käfer, Bj.1984
Saab 9000, Bj.1992
Ernstbert
Beitragvon Ernstbert » 12. Mai 2020 07:24
Ernstbert hat geschrieben:-- Hinzugefügt: 8. Mai 2020 12:25 --
Hat niemand eine Idee...?
MZ ETZ 250, Bj.1983
MZ ETZ 150, Bj.1988
Volvo 245, Bj.1978
VW Käfer, Bj.1984
Saab 9000, Bj.1992
Ernstbert
Beitragvon emme33 » 12. Mai 2020 08:04
Hallo schau dir erstmal die Zündkerze an, ggf. sauber machen oder wechseln. Was für ein Vergaser ist verbaut und welche Zündanlage?
Einstelldaten für Vergaser findest du in der Wissensdatenbank :arrow: kb.php?c=88
emme33
Beitragvon Ernstbert » 12. Mai 2020 08:53
Danke für die Infos.
Kann ich auch überprüfen. Aber es fühlt und hört sich stark nach einem mechanischen Problem an.
MZ ETZ 250, Bj.1983
MZ ETZ 150, Bj.1988
Volvo 245, Bj.1978
VW Käfer, Bj.1984
Saab 9000, Bj.1992
Ernstbert
Beitragvon emme33 » 12. Mai 2020 09:30
Ernstbert hat geschrieben:Der Motor geht im Leerlauf immer aus, wenn ich nicht genügeng Gas gebe.
Das auch ?
Ernstbert hat geschrieben:Aber es fühlt und hört sich stark nach einem mechanischen Problem an.
Es gibt die Möglichkeit ein Video vom Motorlauf bei YouTube hochzuladen und hier verlinken, sonst hört man nichts.
emme33
Beitragvon Ernstbert » 12. Mai 2020 12:20
emme33 hat geschrieben:
Das auch ?
Könnte auch ein defektes Kurbelwellenlager die Ursache sein?
Wenn dadurch der Motor immer schwergängiger wird, hat man nen ähnlichen Effekt, oder?
MZ ETZ 250, Bj.1983
MZ ETZ 150, Bj.1988
Volvo 245, Bj.1978
VW Käfer, Bj.1984
Saab 9000, Bj.1992
Ernstbert
Beitragvon emme33 » 12. Mai 2020 14:33
Dann müsste es aber schon ein erheblicher Schaden sein und richtig Spektakel machen, und wie gesagt in die Glaskugel kann hier keiner schauen, darum der Tipp mit dem Video. Die anderen Fragen sind auch noch offen. :roll:
emme33
Beitragvon Martin H. » 12. Mai 2020 19:09
Prüf mal, ob Deine Hinterradbremse dauerhaft schleift.
Themen: 162
Beitragvon Ernstbert » 14. Mai 2020 07:14
emme33 hat geschrieben:Dann müsste es aber schon ein erheblicher Schaden sein und richtig Spektakel machen, und wie gesagt in die Glaskugel kann hier keiner schauen, darum der Tipp mit dem Video. Die anderen Fragen sind auch noch offen. :roll:
Es klingt auch nach einem erheblichen Schaden.
Schon klar mit der Glaskugel :D Aber momentan bekomm ich sie mit dem Kickstarter nicht mehr an, von daher wird's schwierig mit dem Video...
Welche anderen Fragen meinst Du?
-- Hinzugefügt: 14. Mai 2020 08:15 --
Martin H. hat geschrieben:Prüf mal, ob Deine Hinterradbremse dauerhaft schleift.
Auch schon geprüft, Hinterrad ist - zumindest aufgebockt - freigängig.
MZ ETZ 250, Bj.1983
MZ ETZ 150, Bj.1988
Volvo 245, Bj.1978
VW Käfer, Bj.1984
Saab 9000, Bj.1992
Ernstbert
Beitragvon emme33 » 14. Mai 2020 08:50
emme33 hat geschrieben: Was für ein Vergaser ist verbaut und welche Zündanlage?
emme33
Beitragvon Ernstbert » 14. Mai 2020 09:37
Bing 84 und Original-Zündanlage mit U-Kontakt, welche ich letztes Jahr im Herbst überholt und eingestellt habe.
MZ ETZ 250, Bj.1983
MZ ETZ 150, Bj.1988
Volvo 245, Bj.1978
VW Käfer, Bj.1984
Saab 9000, Bj.1992
Ernstbert
Beitragvon emme33 » 14. Mai 2020 10:37
Bingvergaser sind leider nicht meine Baustelle, trotzdem den Vergaser würde ich in jedem Fall kontrollieren und ggf. einstellen um ihn als Fehlerquelle auszuschließen, speziell was dein Standgasverhalten angeht. Im Forum gibt es einige Beträge zum Bing Vergaser einfach mal die Suchfunktion benutzen.
emme33 hat geschrieben:q
Dann Zylinder runter und gucken, sonst wirst du nicht weiter kommen.
emme33
Beitragvon Wolle69 » 14. Mai 2020 17:45
Vergaserschieber ausgeklappert?
(Keine Ahnung, ob das beim Bing ein Problem ist...)
Jemand anderes hier aus dem Forum hatte nach relativ geringer Laufleistung (unter 10tkm?) beim Bing das Problem, dass die Vergasernadel verschlissen war, konnte man sehen. Vielleicht klappert sowas auch?
Nur beim Fahren relevant:
Steife Kettenglieder? Kettenflucht stimmt nicht und irgendwas läuft auf's Ritzel auf? Kann auch klackern beim Übergang in Schiebebetrieb...
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
Wolle69
Bilder: 358
Mitglieder in diesem Forum: CarstenW030, HappyHardcore und 153 Gäste
