Mz ts 300 Gespann fast fertig
Re: Mz ts 300 Gespann fast fertig
Beitragvon Kuhmärker » 26. Februar 2019 12:22
Ob die Schlagen de vergasernadel so ein Geräusch erzeugen kann, da bin ich noch nicht überzeugt.
Fuhrpark: Mz ts 300 Baujahr 83 ...
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon 990sm-r » 26. Februar 2019 12:32
Ich mir auch nicht. Deshalb tendiere ich mehr zu einem mechanischen Fehler innerhalb des Motors.
990sm-r
Beitragvon löwenherz » 26. Februar 2019 12:49
"Ich suche noch das mz Emblem für die Beiwagenhaube" - habe ich zitiert...............ich suche auch so eines :!:
Das ist ein sehr schönes Gespann :ja: :!:
Jetzt, nicht irgendwann!
Ahoi elkeMaria
löwenherz
Beitragvon Kuhmärker » 26. Februar 2019 12:56
Das hier?
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon löwenherz » 26. Februar 2019 13:14
:D ja, genau.......
Ahoi elkeMaria
löwenherz
Beitragvon Jena MZ TS » 26. Februar 2019 13:28
Hab ich auch drauf. Kam aus Polen für 12€.
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Beitragvon Kuhmärker » 26. Februar 2019 14:51
Meins ist auch das aus Polen
-- Hinzugefügt: 26. Februar 2019 19:06 --
Ich werde morgen mal den zylinder ziehen und nach dem nadellager schauen. Lässt mir keine Ruhe, bevor ich mir noch den zylinder versaue wenn sich da irgendwas verabschiedet.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon Kuhmärker » 27. Februar 2019 21:00
Hab heute den zylinder gezogen, alles wie es sein soll. Das einzige was ich noch gewechselt habe war der primärantrieb der hatte deutlich spiel.
-- Hinzugefügt: 27. Februar 2019 19:59 --
Mal schauen ob ich irgendwann die Ursache für das nagelgeräusch finde...
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon Kuhmärker » 2. März 2019 08:49
standgas habe ich heute eingestellt. Man merkt im Standgas keine negativen Geräusche alles top das nageln ist aber unter last immernoch da. Hält man aber beim Fahren bei 4000 Umdrehungen das Gas dann ist das nageln weg. Wirklich immer nur ab 4000 Umdrehungen beim beschleunigen da nagelt es.
-- Hinzugefügt: 2. März 2019 07:51 --
LLD 50
HD 150
BVF 30N2-4 auf 32mm aufgebohrt
-- Hinzugefügt: 2. März 2019 16:03 --
Hab heute nochmal eine Runde gedreht, wenn ich bei der Fahrt beschleunige und das nageln auftritt und dabei leicht den Choke ziehe dann verschwindet das Geräusch.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon Kuhmärker » 4. März 2019 12:57
Zylinder sieht nicht gut aus
-- Hinzugefügt: 4. März 2019 11:59 --
Am Auslass fehlt etwas zwischen laufbuchse und Alu Körper und genau da ist die Riefe.
-- Hinzugefügt: 4. März 2019 12:02 --
Kurbelwelle sieht gut aus
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon 990sm-r » 4. März 2019 14:00
Auf dem Bild vom Kolben sind am Kolben links ganz schöne Laufspuren zu sehen. kannst du davon noch mehr Bilder machen?
990sm-r
Beitragvon Kuhmärker » 4. März 2019 14:31
Leider nicht, kolben und zylinder sind schon verpackt und gehen heute noch zu orp.
-- Hinzugefügt: 4. März 2019 13:33 --
Irgendwie muss Dreck reingekommen sein, geklemmt hat er nicht. Aber geklappert von Anfang an.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon Kai2014 » 4. März 2019 14:37
Du betreibst einen Aufriss mit dem Motor, wahnsinn.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon 990sm-r » 4. März 2019 14:42
Das mit dem Dreck sehe ich auch so. Diese vielen Längsrillen sind nicht normal. Der Dreck ist garantiert auch im Kurbelgehäuse. Das macht viel Arbeit das wieder raus zu bekommen. Die Frage ist noch wo der Dreck hergekommen ist.
990sm-r
Beitragvon lehmann51 » 4. März 2019 14:45
Kuhmärker hat geschrieben:standgas habe ich heute eingestellt. Man merkt im Standgas keine negativen Geräusche alles top das nageln ist aber unter last immernoch da. Hält man aber beim Fahren bei 4000 Umdrehungen das Gas dann ist das nageln weg. Wirklich immer nur ab 4000 Umdrehungen beim beschleunigen da nagelt es.
LLD 50
HD 150
Die Übergänge im Zylinder sind nicht wirklich entgratet finde ich.
Du schreibst es wird bei gezogenen Choke besser, dann wäre deine HD zu klein. Aber 150 ist schon recht fett. Wie sieht die Kerze bei HD 150 aus?
Bei mir trat das Nageln, damals nur in einem bestimmten Drehzahlbereich auf, wo das Gemisch zu Mager war, obwohl ich schon LLD Und HD recht groß gewählt hatte.
Ich hatte den gleichen langen Leidensweg hinter mir.
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj 86 mit 300ccm 31 PS/42NM eingetragen
Simson S50
lehmann51
Beitragvon Kuhmärker » 4. März 2019 14:53
Ich hatte die düse bis knapp über 150 aufgerieben da konnte ich den Choke nicht mehr ziehen. Kerze war dunkelbraun Übergang zu schwarz aber bin auch nicht dauervollgas gefahren da mir das geklapper nicht geheuer war.
-- Hinzugefügt: 4. März 2019 16:16 --
lehmann51 hat geschrieben:
LLD 50
HD 150
Welche düsengrössen hattest du?
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon Kuhmärker » 7. April 2019 08:32
Also, ich habe jetzt alles wieder komplettiert. Bin jetzt wieder beim einfahren, das einzige Geräusch was jetzt noch stört ist das axialspiel des kupplungsmitnehmers. Ich hatte ja den alten primärantrieb durch einen neuen von Güsi ersetzt, habe schon die dickste ausgleichsscheibe hinter dem mitnehme verbaut. Aber trotzdem im Stand klappern und bei gezogene kupplung ist es weg. Kupplung funktioniert aber wie sie soll.
-- Hinzugefügt: 7. April 2019 07:24 --
Hab gerade bei güsi gesehen das es eine Scheibe mit 2.05 gibt, gleich bestellt. Kann irgendwas passieren wenn das axialspiel momentan etwas groß ist?
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon Kuhmärker » 21. April 2019 14:44
Gestern ist mir aufgefallen das es an der Zündkerze raussuppt also das sie nicht richtig dicht ist. Welche Auswirkungen kann das haben?
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon UlliD » 21. April 2019 20:22
Wenn sie sich zu doll lockert kann es das Gewinde im Zylinderdeckes zerschütteln.
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon Kuhmärker » 22. April 2019 09:35
Fest ist sie aber es hat irgendwie durchgesifft.
-- Hinzugefügt: 22. April 2019 09:35 --
Kann der Motor dadurch falschluft ziehen?
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon rausgucker » 22. April 2019 10:36
Nein, Nebenluft geht dort wahrlich nicht rein. Es sei denn, die Kerze hat ein Loch:) Wenn es an der Zündkerze sabbert, dann mal genau die Auflage der Kerze im Deckel prüfen. Vielleicht hat sich dort etwas Dreck fest gedrückt. Also dort mal mit Drahtbürste sauber machen (vorsichtig, da darf kein Schmutz in den Zylinder fallen). Ansonsten Dichtung der Zündkerze tauschen. Eine suppende Kerze hat keine Auswirkungen, solange sie fest sitzt. Normalerweise dichtet sich so eine leicht suppende Kerze relativ schnell selbst ab, man darf natürlich nicht untertourig rumschleichen. :)
rausgucker
Beitragvon Kuhmärker » 30. April 2019 16:53
Sie suppt eigentlich erst seitdem ich etwas mehr Drehzahl gebe ca 5000 ich werde mal die dichtung tauschen.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon Kuhmärker » 25. Mai 2019 17:35
So der Motor läuft, hab heute mal kurzzeitig etwas mehr Dampf gegeben. Mit Beiwagen Besetzung knapp 100 km/h. Mir ist aber heute aufgefallen das der etz Motor schief im Rahmen sitzt, die motor Schuhe sitzen aber korrekt, hätte ich eventuell die Halterung von der etz verbauen sollen? Der ts Motor der vorher drin war der war gerade drin. An den Schuhen würde nichts verändert.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon Kuhmärker » 1. Juni 2019 15:39
Die Schuhe sind auch nicht gebrochen oder haben großes Spiel.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon Kuhmärker » 9. August 2019 19:41
Motor ist jetzt vollgasfest. Bvf 30n2-4 mit LLD 55 und HD 143.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon Marwin87 » 9. August 2019 19:49
Glückwunsch, dann ab jetzt viele pannenfrei Kilometer :ja:
Marwin87
Beitragvon Kuhmärker » 9. August 2019 19:57
Danke :lol:
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon derUnterbrecher » 11. August 2019 21:36
Wirklich sehr schöner Aufbau ! ;) :top:
Hast du einen kompletten Motor der 301er ETZ eingebaut ? Oder nur Zylinder auf ETZ Rumpf ? :gruebel:
Ich hab nämlich in meiner ETZ 301 den (wahrscheinlich) originalen Rumpfmotor aber einen 250er Zylinder drauf.. :nixweiss:
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj. 1984, MZ TS 150, MZ ETZ 301 Bj 1991, Simson Habicht, S51 Comfort, Schwalbe, S50, Ducati 900 ss ie Bj 2001
derUnterbrecher
Beitragvon Kuhmärker » 21. August 2019 14:31
Ich habe einen originalen 301 zylinder auf ein aufgespindeltes 250er Gehäuse. Heute nach längerer vollgasfahrt die HD auf 145 erhöht und ein 17er Ritzel verbaut. Wie lange hält bei eurem gespann der Hinterreifen? Hab das Gefühl das meiner recht zügig abbaut.
-- Hinzugefügt: 21. August 2019 14:37 --
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon Der Harzer » 21. August 2019 15:29
Was für einen reifen hast du den drauf ?
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon Matthieu » 21. August 2019 16:16
Kuhmärker hat geschrieben:Wie lange hält bei eurem gespann der Hinterreifen? Hab das Gefühl das meiner recht zügig abbaut.
Solange du öfters zur Tankstelle wie zum Reifenhändler fährst ist doch alles gut. :mrgreen:
Zwischen 1200-3000 km ist bei nem Hinterreifen normal.
Matthieu
Beitragvon mzdietmar » 21. August 2019 16:53
Deshalb umbauen auf 125 Mal 15
mzdietmar
Beitragvon Bernd » 21. August 2019 17:33
Reifen hinten 125x15 oder 135x15 und vorne den 3.50x16, dann läuft das Gespann spurstabil und die Reifen halten länger!
Kawasaki GPZ500S
Bernd
Bilder: 40
Beitragvon Kuhmärker » 21. August 2019 17:36
Der Harzer hat geschrieben:Was für einen reifen hast du den drauf ?
Muss ich mal nachschauen aber ich glaube 3.50×16 von heidenau
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon Kuhmärker » 31. August 2019 17:03
Hat schon mal jemand diese erleichterten Teile für die kupplung verbaut? Einen Alu kupplungsring habe ich selbst in der etz aber der auf dem Bild ist durch Bohrungen noch leichter. Ist das alles noch haltbar?
-- Hinzugefügt: 1. September 2019 15:29 --
Hatte jetzt Probleme im teillast Bereich, stottern und ruckeln, Anzeichen wie überfettung. Habe dann mal die Zündkerze gewechselt und siehe da alles verschwunden. Zündkerze war neu, isolator 260er.Warscheinlich Nachbau Schrott...
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon Kuhmärker » 29. September 2019 18:16
Wäre über Erfahrungsberichte dankbar.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon derUnterbrecher » 4. Februar 2020 00:26
Hey grüße,
sag mal hast du in deiner TS auch die stärkere Schwinge von der ETZ verbaut? Wenn ja wie sieht das mit der Stoßdämpferaufnahme aus, passt das zu dem TS Rahmen von der Flucht nach unten ? :nixweiss:
derUnterbrecher
Beitragvon starke136 » 4. Februar 2020 09:36
derUnterbrecher hat geschrieben:Hey grüße,
Das habe ich in der Solo gemacht. Es passt, die Kette muss nur länger werden und eine Distanzscheibe beim Schwingbolzen habe ich gebraucht. Da habe ich eine passende Karosseriescheibe genommen.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 "Jule"
Simson S50B2
CBR 650 R
starke136
CF-Moto Botschafter
Themen: 227
Beitragvon Jena MZ TS » 9. Februar 2020 01:41
Ich hab meine Stoßdämpferaufnahmen von der ts schwinge abschneiden und in die etz schwinge implantiert. Stoßdämpfer verlängert. Fertsch.
Jena MZ TS
Beitragvon Kuhmärker » 9. Februar 2020 10:55
Hat sich die TS Schwinge schonmal verzogen?
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon Kuhmärker » 9. Mai 2020 17:26
Heute einen schöne runde mit dem Gespann gedreht. Mit Frau und Kind waren 97 km/h spitzengeschwindigkeit mit GPS gemessen drin.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon P-J » 9. Mai 2020 17:36
Kuhmärker hat geschrieben:97 km/h
Das ist schnell für ein beladenes Gespann. Meine schaft das nicht.
Beitragvon Kuhmärker » 9. Mai 2020 18:44
Mehr geht auch nicht, war eine gute Strecke ohne Gegenwind.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon Ninusch1de » 9. Mai 2020 19:17
Tolles Gespann, gefällt mir richtig gut.
LG aus Thüringen
Fuhrpark: Simson Schwalbe KR 51/1 Baujahr 1967 von meinem Opa
ETZ 250 BJ 83 mit Beiwagen BJ 88 die nicht anspringt im Moment
Ninusch1de
Beitragvon Kuhmärker » 9. Mai 2020 19:58
Danke :D bald kommt der 340er TS Motor rein. Mal schauen wieviel Spaß das dann macht.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon Kuhmärker » 21. Mai 2020 10:55
Gerade wieder eine schöne Runde mit dem Gespann und voller Besetzung gedreht. Bergauf und bei 3500 Umdrehungen im 5 Gang mit Vollgas hat der zylinder wirklich bärenstarke Kraft von unten, die drehzahl sackt nicht einmal ab, schönes Fahren. Nur die Abgase im Beiwagen sind noch unangenehm, da muss noch eine Änderung her.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon MRS76 » 21. Mai 2020 11:10
Kuhmärker hat geschrieben:Gerade wieder eine schöne Runde mit dem Gespann und voller Besetzung gedreht. Bergauf und bei 3500 Umdrehungen im 5 Gang mit Vollgas hat der zylinder wirklich bärenstarke Kraft von unten, die drehzahl sackt nicht einmal ab, schönes Fahren. Nur die Abgase im Beiwagen sind noch unangenehm, da muss noch eine Änderung her.
Wegen der Abgasproblematik hatte ich irgendwo schonmal was geschrieben.
Bei meinem Bekannten haben wir einen Gummilatz quer unter den Seitenwagen gemacht.
War massive Antirutschmatte Rollenware.
Der Luftstrom, der unter dem Boot hinten hochwirbelt und das Abgas ins Boot mitnimmt, wird dadurch gebrochen.
Gruß Markus
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon mzdietmar » 21. Mai 2020 11:17
Es gab einige die haben eine abgasumleitung angebracht
mzdietmar
Beitragvon P-J » 21. Mai 2020 11:22
mzdietmar hat geschrieben:Es gab einige die haben eine abgasumleitung angebracht
z.B. Ich :ja:
Beitragvon MRS76 » 21. Mai 2020 11:45
Bei hoher bzw. Orginalscheibe tritt das ja meist auf.
Und Kinder oder kleinere Hunde könnten dann richtig Probleme bekommen.
Mein Bekannter wollte keine Abgasanlage ändern.
Zumal das eine Änderung wiederum ist die eingetragen werden müsste.
Der TE kann das ja für sich entscheiden welchen Weg er einschlägt.
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Mitglieder in diesem Forum: ETZ250Harry und 14 Gäste
