Blechummantelte Wellendichtringe
Beitragvon daniman » 18. Februar 2008 17:28
Hallo zusammen
Hätte da auch mal eine Frage zu Wellendichtringen.
Sind die hier abgebildeten blechummantelten Wedis empfehlenswert? Als neue versteht sich. Könnte ich noch auftreiben.
Ich restauriere gerade eine ETS 250 und bin überm Motor.Leider habe ich keine Langzeiterfahrung mit überholten MZ-Motoren in neuerer Zeit.Vor langem habe ich mal einen ES/2-Motor mit den schmalen, grünen Wedis überholt. Hielt mindestens 20000km.Dann hab ich die Emme aus den Augen verloren Da gabs aber auch noch Bleisprit.
Wäre für ein paar Ratschläge dankbar. Falls man die blechernen besser nicht nimmt, wer hat die besten Viton-Ringe oder sind die alle gleich gut?
Grüße daniman
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon TeEs » 18. Februar 2008 18:18
Die Bauform "B2", so heißen die Dinger zumindest bei Simrit, machen im Motor keinen Sinn. Die Blechummantelung soll den Dichtring bei Montage und Betrieb gegen starke mechanische Beanspruchungen unempfindlicher machen. Beides trifft im Motor nicht zu.
Außerdem hat er einen entscheidenden Nachteil: "...statische Abdichtung am Außenmantel
bei dünnflüssigen und gasförmigen Medien eingeschränkt...
" (Zitat Produktkatalog Simrit)
Schlechter beschaffbar und in der unbedingt erforderlichen Materialgüte "Viton" sicherlich unanständig teuer.
:abgelehnt:
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon mastakilah » 18. Februar 2008 18:22
Bestell bei Güsi einen WeDi-Satz mit Viton Ringen und alles wird gut, die halten min. auch 20000 km. :wink:
Zuletzt geändert von mastakilah am 18. Februar 2008 19:43, insgesamt 1-mal geändert.
MfG Martin
mastakilah
Beitragvon callifan » 18. Februar 2008 18:25
wenn nicht noch länger, 20tkm sollen schon die normalen locker halten..
mfg Toni
Fuhrpark: ddr Holzroller
callifan
Beitragvon daniman » 18. Februar 2008 19:09
mastakilah hat geschrieben:Bestell bei Güse einen WeDi-Satz mit Viton Ringen und alles wird gut, die halten min. auch 20000 km. :wink:
Vielen Dank für Eure Empfehlungen, ich dachte mir schon sowas ähnliches.Solche Blechdinger kamen halt beim Zerlegen zum Vorschein.
@mastakilah : Ich denke Du meinst Güsi, oder?
Werd ich dann wohl so machen und Viton verbauen.
Nochmals vielen Dank
daniman
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon mastakilah » 18. Februar 2008 19:46
Ja genau den meinte ich, hab es schon berichtigt. Stell doch mal Bilder von deiner ETS ein, ich bau auch grad an einer.
MfG Martin
mastakilah
Beitragvon lothar » 19. Februar 2008 07:49
Beim RT/0-Motor war auch so ein blechumantelter linke KW-Seite drin. Hätte gar nicht gedacht, dass es die Dinger noch gibt.
Die gehen im übrigen auch schwer rein, ohne passende Werkzeugvorrichtungen. Verkantete Schläge führen schnell dazu,
dass der Blechmantel verbeult wird. Die Dinger werd nie mehr nehmen, normale 7mm-Ringe + 3x1mm Scheibe gibt dieselbe Höhe und
ist wesentlich bessser montierbar.
lothar
Themen: 281
Beitragvon Falk » 19. Februar 2008 08:04
Hab mal so eine von ner KTM in ne KR 51/1 (die gaaaaanz alte mit dem Gasmaskenluftfilter hinter dem Vergaser) verbaut weil das der einzige war den ich in der Schnelle auftreiben konnte ... also hat bisher keine Probleme gehabt damit.
Aber wie schon gesagt, die Dinger gehen schlecht rein und zerknicken ganz leicht, also wenn man etwas mehr zeit hat als n'Nachmittag um Siri's aufzutreiben sollte man doch auf die "normalen" am besten Viton zurückgreifen.
Gruß Falk
Wenn ich alles wüsste, was ich eigendlich wissen müsste, wäre es nur halb so lustig.
Mein Motorrad hat zwei Ventile, eines am Vorderrad und eines am Hinterrad! ;)
member of "BETZF"
wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
Fuhrpark: VW Polo 86c 2f (auch Polo 3 genannt)
ETZ 251 (fahrbereit)
KR51/1 (Winterfahrzeug)
SR 2, Star (in der Scheune)
Falk
Beitragvon daniman » 19. Februar 2008 11:37
lothar hat geschrieben:7mm-Ringe + 3x1mm Scheibe gibt dieselbe Höhe und
Sollte man die 7mm-Ringe unbedingt mit Scheiben ausgleichen oder gehts auch ohne?
Grüße daniman
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon lothar » 19. Februar 2008 11:44
daniman hat geschrieben:Sollte man die 7mm-Ringe unbedingt mit Scheiben ausgleichen oder gehts auch ohne?
Dort, wo die Dicke letztendlich die Lage der Kugellager im -sitz mitbestimmt, so wie bei den ersten RT-Motoren, denke ich schon. Wobei dann eine 3mm Scheibe sicher besser ist als 3x1mm. Aber nach der Forums-Distanzscheiben-Sammelbestellung hatte ich nun mal gerade die da...
lothar
Themen: 281
Beitragvon Lorchen » 19. Februar 2008 17:51
Bei den 250er 4-Gängern müßte man das auch so machen, aber ich habe immer die Luft zwischen linkem KW-Lager und Dichtring gelassen. Die Welle kann nicht nach rechts wandern, weil die Dichtringkappe mit Ausgleichsscheiben unter der Lima das verhindert.
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 74 Gäste
