Restaurierung ES 150
Beitragvon s_doehring » 10. Mai 2020 17:39
Moin. Hole grad meine MZ ES150 aus dem Schrottschlaf zurück. Vorerst erstmal nur technisch komplettieren für TÜV und neue Papiere. Danach wird eine Patina-Restauration vollendet.
Fuhrpark: MZ ES 150/1
s_doehring
Re: Restaurierung ES 150
Beitragvon pierrej » 10. Mai 2020 18:37
Servus, der Urzustand war ja fürchterlich. Jetzt sieht´s schon viel besser aus. Mir gefällt sie.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon s_doehring » 10. Mai 2020 18:43
Gut auf den Punkt gebracht. Sie war sehr sehr billig damals
-- Hinzugefügt: 10. Mai 2020 19:55 --
s_doehring
Beitragvon Rüssel » 10. Mai 2020 23:14
Willkommen, die Absicht zur Rettung ist lobenswert. Am Modell können sich nicht alle erfreuen, am blau und seiner Ausführung bestimmt niemand. Schon die Wandlung zu schwarz/creme ist gut gelungen. Welche Patina soll gerettet werden? Kommen Einzelsitze?
Gruß, André
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr 121
Fuhrpark: MZ ES
Rüssel
Beitragvon s_doehring » 20. Mai 2020 20:16
Moin. Sorry war mal weg.
Also Plan ist erstmal TÜV zu bekommen. Termin 26.05.20.
Bin gespannt. Dann soll nach bisherigen Stand nur die Schwinge vorn und Hinten, der Rahmen (Sitzbankträger) lackiert werden. Da ging nicht alles an blau zerstörungsfrei runter. Neue Speichen, und ein besserer Auspuff. Rest bleibt so. Schließlich hat die gute ja auch gelebt. Das soll man sehen.
Problem habe ich momentan mit dem Anschluss des Tachos. Leerlauflampe ok. Beleuchtung und Ladekontrolllampe nix funktioniert. Komme da mit dem Schaltplan nicht weiter da die Kabelfarben nicht passen. Gruß
-- Hinzugefügt: 20. Mai 2020 20:21 --
Ach ja. Ich hätte gern Einzelsitze. Habe aber noch keine guten gebrachten gefunden. Meine haben leider Risse. Und neue Bezüge passen mal gar nicht. Daher erstmal eine Übergangslösung mit der neu verbauten. Gruß
s_doehring
Beitragvon ea2873 » 20. Mai 2020 21:07
je nachdem wie diskussionsfreudig du bist.... ICH würde den Seitenständer mit 1 Feder zumindest für die Prüfung abbauen (... und ICH würde ihn auch nie wieder montieren)
Beitragvon s_doehring » 20. Mai 2020 21:20
Danke guter Tipp. Aber dann fehlt das Distanzstück und bis Dienstag komm ich da nicht ran. Leider ist der zuständige TÜV-Prüfer ein ehemaliger ES150 Fahrer und „freut“ sich schon.
s_doehring
Beitragvon mutschy » 20. Mai 2020 22:00
Du brauchst ja nur den Ständerarm an sich mitsamt der Feder abzubauen. Das Distanzstück mit Aufnahme für den Arm kann ruhig bleiben.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon s_doehring » 20. Mai 2020 22:19
So werde ich es wohl erstmal tun müssen.
s_doehring
Beitragvon TS Paul » 20. Mai 2020 23:16
Also für die "Patinarestaurierung" hätt ich dir auch einen ES Rahmen schenken können. :lach:
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon s_doehring » 27. Mai 2020 10:11
Moin. So der TÜV ist dabei. Nun kann die Optik gerichtet werden.
s_doehring
Beitragvon Dirk45 » 27. Mai 2020 12:38
s_doehring hat geschrieben:Danke guter Tipp. Aber dann fehlt das Distanzstück und bis Dienstag komm ich da nicht ran. Leider ist der zuständige TÜV-Prüfer ein ehemaliger ES150 Fahrer und „freut“ sich schon.
Hauptsache der Ständerarm und die Feder ist ab.....ich habe gerade bei meiner am letzten Freitag TÜV gehabt.
Ah, ich war zu schnell, TÜV schon erledigt....na dann mal Glückwunsch :ja:
Dirk45
Beitragvon s_doehring » 27. Mai 2020 12:44
Vielen Dank.
Jetzt kann man entspannt weiter investieren.
s_doehring
Beitragvon Dirk45 » 27. Mai 2020 12:53
s_doehring hat geschrieben:Vielen Dank.
Dann aber erst ab zur Zulassungsstelle.... :lach: :lach: :lach: :lach:
Dirk45
Beitragvon mutschy » 27. Mai 2020 13:22
Uff... Ersatzrahmen? Und dann kaum/keine Probleme beim TÜV? Jedenfalls schick geworden, die Kleene :ja:
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon s_doehring » 27. Mai 2020 14:09
Moin Dirk45,
Habe mit der Zulassungsstelle Heute gesprochen.
Papiere gibts wenn ich zulassen will. Habe dazu alle Zeit die ich brauche. Muss halt nur bedenken das der TÜV nach 2 Jahren abläuft. Ziemlich entspannt bisher die angeschlossenen „Funkhäuser“. Hätte auch anders laufen können. Ich bin zufrieden.
-- Hinzugefügt: 27. Mai 2020 14:11 --
Moin „mutschy“.
Danke. Dafür das ich das zum ersten mal gemacht haben und machen, bin ich ganz zufrieden.
s_doehring
Beitragvon ea2873 » 27. Mai 2020 15:52
s_doehring hat geschrieben:Moin Dirk45,
würde trotzdem erst zulassen, gerade bei Ersatzrahmen.
der TÜV beurteilt ja nicht ob das Ding zulassungsfähig ist, sondern nur ob es sicher ist. Mündlich geht vieles bei der Zulassungsstelle, ich glaube es erst wenn ich die Papiere in der Hand habe.
Beitragvon s_doehring » 23. Juni 2020 22:05
Moin zusammen.
Es ist soweit. Die Ella hat neue Papiere.
Kleineres Nummernschild war nicht herzudiskutieren, aber die Lösung geht auch. Naja zumindest kann man sich dran gewöhnen.
Weiter geht es. Nun wird sie wieder zerlegt.
s_doehring
Beitragvon s_doehring » 10. September 2020 20:08
ein Schritt weiter. Rahmenteile neu Pulvern lassen.
Nun beginnt langsam der Zusammenbau.
s_doehring
