MZ ES 175/1 Tickern beim Gas wegnehmen
Beitragvon xfrakes » 17. Mai 2020 06:39
Habe hier eine Es 175/1 die seit neuesten Tickert wenn man das Gas wegnimmmt.. Kann das Geräusch einfach nicht deuten. Anbei mal ein Video https://youtu.be/3b6zT07mC7w
Der Motor wurde gerade erst überholt. Hab schon geschaut ob irgendwo was mit Vibriert, aber nichts gefunden.
Die Es ist bis auf Güsi Zündung und Vaperegler standart.
Fuhrpark: MZ TS 250 1974
MZ ES 250/1 1964
MZ ES 175/1 1964
Simson S51/C1
xfrakes
Re: MZ ES 175/1 Tickern beim Gas wegnehmen
Beitragvon ertz » 17. Mai 2020 08:05
klingt nach Kolbenringen.
sind die Kanalkanten ordentlich gefast worden, nach dem neu ausbohren ?
Als meine neu aufgebaut war hat sie das auch ein wenig gemacht, ging dann wieder weg.
Bei mir war es nur wenn der Motor heiß war.
(Der Vergaser muss aber auch noch eingestellt werden, die nimmt schlecht Gas an, siehe Leerlaufluftschraube...)
Bye
Ralph
ertz
Beitragvon Kosmonaut » 17. Mai 2020 09:23
xfrakes hat geschrieben:Hallo,
Hallo, das klingt nach einem verschlissenen Vergaserschieber. Demontiere mal die Vergaserabdeckung, das rechte Seitenteil und das Rohr was vom Vergaser in den Luftberuhigungskasten geht.
Dann hältst du bei laufendem Motor, von der Luftansaugseite etwas Stumpfes vorsichtig gegen den Schieber.
Wenn das Geräusch dann weg ist, hast du den Übeltäter. :wink: :ja:
Kosmonaut
Themen: 66
Beitragvon xfrakes » 25. Mai 2020 17:50
Hallo und danke,
Ja es ist der Schieber.. bzw der Luftschieber der da fröhlich hin und her klappert. Nun könnte man den ja aufarbeiten lassen.. oder sich ne Alternative besorgen. Da Bing ja seit einiger Zeit wohl keine 53 bzw 84 herstellt.. gibts für die 175er andere Alternativen? Am besten keine Nachbau oder Replikas.
MZ ES 250/1 1964
MZ ES 175/1 1964
Simson S51/C1
xfrakes
Beitragvon Kosmonaut » 25. Mai 2020 18:41
xfrakes hat geschrieben:Hallo und danke,
Bei mir kam das klackernde Geräusch auch vom Rundschieber, der Luftschieber macht idR. keine Probleme.
Es gibt bei Ebay Kleinanzeigen Einen, der die Instandsetzung der Seitenkammer BVF Vergaser inkl. Schieber anbietet. Oder du besorgst Dir einen neuen Rundschieber, die gibt es in sehr guter Qualität mit 0,5mm Übermaß. Da musst du dann entweder den Vergaserrumpf aufspindeln, oder den Schieber passend abdrehen lassen.
Kosmonaut
Themen: 66
Mitglieder in diesem Forum: pionierbw und 23 Gäste
