Autoradio Trabant Empfang gestört
Beitragvon matthias1 » 17. Mai 2020 19:58
Nachdem die Zulassungsstelle wieder offen haben, konnte ich unseren Trabant anmelden.
Einziger Mängel, das Radio dudelt ohne laufenden Motor bestens, mit steigender Drehzahl wird es immer schlimmer bis nur noch Rauschen kommt.
Was muß ich tun, um beim fahren Radio hören zu können?
Im Vorgänger Trabi hatten wir das Problem, bei gleicher Zündung, nicht.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 309
Re: Autoradio Trabant Empfang gestört
Beitragvon Kai2014 » 17. Mai 2020 20:01
Entstör mal deine Lima. Oder etwas stimmt mit der Masse nicht.
Zuletzt geändert von Kai2014 am 17. Mai 2020 20:24, insgesamt 1-mal geändert.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon ftr » 17. Mai 2020 20:11
Den Effekt habe ich auch, drum lese ich mal mit.
ftr
Themen: 54
Beitragvon MZ-Jens » 17. Mai 2020 20:35
Das ist bei mir auch so, je nach Empfangslage.
Ein Entstörsatz / Entstörgeschirr sollte Abhilfe schaffen.
Grüße, Jens
09.18, 02.19, 05.19, 07.20
:mrgreen:
Fuhrpark: ETZ 250 & 251
Honda CB 1100 EX
Honda CB 750 FOUR
Trabant 601 Limo
Früher:
SR2E, RT125, S51e Enduro, 2 x ETZ 251, 2 x MuZ, TS2520/1, Baghira
Ex-Nick „myemmi“
MZ-Jens
Beitragvon 990sm-r » 17. Mai 2020 20:53
Versuch einfach das Radiogehäuse mit einem Kabel an Masse zu legen. Manchmal klappt es.
990sm-r
Beitragvon matthias1 » 17. Mai 2020 21:41
So weit ich weiß, hilft das Entstörgeschirr nur bei MW ond KW.
matthias1
Themen: 309
Beitragvon ektäw » 18. Mai 2020 08:23
versuche mal einen Kondensator an die Zuleitung zum Radio zu legen.
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
ektäw
Beitragvon Der Sterni » 18. Mai 2020 09:34
Oftmals hilfts auch schon die Lautsprecherkabel abzuschirmen oder anders zu verlegen.
Limarauschen ist ein recht weit verbreitetes Problem bei Audionachrüstungen.
Der Sterni
Beitragvon heymi » 18. Mai 2020 11:29
Ich hatte früher so ein Buch mit dem Titel "Rundfunkempfang im Auto". Da war recht ausführlich beschrieben, welche Kondensatoren wo und mit welchen Wert anzuschließen sind. Damit ging es dann.
Gruß Jürgen
Wenn du willst,daß etwas getan wird,dann tu es gefälligst selbst!
(Es bewahrheitet sich leider immer wieder)
SÜDFORUMSMITGLIED
Fuhrpark: MZ ETZ 250 , Bj 1988 (meine)
MZ ETZ 250 , Bj 1988 ( gefahren von Ramona)
heymi
Beitragvon Lorchen » 18. Mai 2020 12:16
Das Buch steht bei mir im Keller. Ich schau heute Abend mal rein.
Beitragvon ea2873 » 18. Mai 2020 16:15
was hast du für Kerzenstecker drin?
Beitragvon matthias1 » 18. Mai 2020 18:56
Die mit Metallmantel.
matthias1
Themen: 309
Beitragvon UHEF » 18. Mai 2020 19:02
matthias1 hat geschrieben:Die mit Metallmantel.
:zustimm:
oder weit unter dem Armaturenbrett anbauen.
LG. Uwe
PS.: Der komplette Entstörsatz war auch beim Stern Transit mit UKW Empfang am Trabant nötig.
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon Nordlicht » 19. Mai 2020 05:10
Mitglieder in diesem Forum: berndy und 11 Gäste
