BMW Motorrad Fred
Re: BMW Motorrad Fred
Beitragvon Gespannfahrer » 15. Mai 2020 20:01
Koponny hat geschrieben:
Gespannfahrer hat geschrieben:Hast du die Kupplung schon mal nachgestellt?
Noch nicht, ich werd mal schauen, inwiefern sich das rutschen reproduzieren lässt. Aber dann werd ich mal schauen, ob sich da was machen lässt.
Ansonsten hat sie 72000km runter, da kann auch mal verschlissen sein. Bei solchen Sachen finde ich aber andere Mopeten praktischer- Kupplungszug ab, Deckel auf und los gehts.
Mainzer hat geschrieben:Auf schraubis Website steht doch, wie es geht :D
https://schraubstock.beepworld.de/bilder.htm
Danke für den Link. Ich hoffe mal ich komme über den Sommer und habe dann ein Herbstprojekt :lach:
Probiers mal mit nachstellen.
Halte dich an die Anleitung.
Die Dicke der Kupplungsscheibe kannst du nach Ausbau des Anlassers prüfen.
Sollte mindestens 4,5mm sein.
Fuhrpark: Diverse
Gespannfahrer
Beitragvon juergen 63 » 16. Mai 2020 20:45
Sodele, meine Emmi hat eine Nachbarin bekommen, die ihr auch Konkurrenz macht: eine BMW R100 RS, leicht verändert(Verkleidung weg, Lenker- und Blinkerumbau)
In der Kurzarbeitszeit im April bin ich öfter mit ihr ausgeritten und es hat mir Spaß gemacht!
31406314053140331400
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 87
Volvo V70 2,4l Bj. 97
BMW R 100RS Bj. 84
juergen 63
Beitragvon schraubi » 17. Mai 2020 00:00
Nordlicht hat geschrieben:warum hab ich wohl die Seven Fifty..??
Weil auch zuverlässige, langweilige Motorräder einen Besitzer brauchen ?
schraubi
Themen: 235
Beitragvon Nordlicht » 17. Mai 2020 08:37
schraubi hat geschrieben:
Langweilig...nee ich will einfach fahren und nicht schrauben unterwegs :irre: :irre: :irre:
Beitragvon TS-Jens » 17. Mai 2020 08:58
Nordlicht hat geschrieben:ich will einfach fahren und nicht schrauben unterwegs :irre: :irre: :irre:
Das kann man auch ohne Langeweile :lol:
Beitragvon starke136 » 17. Mai 2020 09:03
TS-Jens hat geschrieben:
:rofl:
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 233
Beitragvon Nordlicht » 17. Mai 2020 09:04
ich hab aber keine Langeweile beim fahren...???
Beitragvon Andreas » 20. Mai 2020 05:53
Ein Gabelsimmering meiner GS ist undicht und ich bin grade ein wenig verwirrt.
Ist es bei den Telever-Modellen üblich, das sich die Standrohre in den Gleitrohren drehen lassen? Im eingebauten Zustand!
Themen: 855
Beitragvon Sandmann » 20. Mai 2020 05:53
So wer hat da was in der Garage, meine alte Dame ist nicht dabei :lach: :biggrin:
https://www.motorradonline.de/marken-mo ... errad/amp/
Gruß Dominik
Fuhrpark: BMW R1100GS
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
Sandmann
Bilder: 58
Beitragvon schnauz64 » 20. Mai 2020 05:58
Andreas hat geschrieben:Ein Gabelsimmering meiner GS ist undicht und ich bin grade ein wenig verwirrt.
Frag mal Ollipa. Der hat sie erst gewechselt. Ist keine große Sache.
ES 250/2 Gespann Bj. 1968
TS 150/G Bj. 1974
TS 250/1 Irak Bj. 1979
ETZ 251 Bj. 1995
BMW R1250GS Bj. 2023
Velorex 16/350 Bj. 1965
schnauz64
Beitragvon ollipa » 20. Mai 2020 06:12
Hallo Andreas,
ich habe an meiner GS erst vor 2 Wochen die Simmerringe incl. Staubschutzkappen und Gabelöl gewechselt. Nach dieser Anleitung klappt das wunderbar und ist überhaupt keine große Sache. Die alten Simmerringe lassen sich wunderbar mit einem großen Schraubenzieher raushebeln. Ich habe zum Schutz der Gleitrohre ein dickes Lederstück untergelegt. Die neuen Simmeringe kann man dann prima mit Hilfe der alten Simmeringen oder einer entsprechend großen Nuss einsetzen. Alles in allem ca. 2,5 Std. Montagezeit. Das Standrohr lässt sich im eingebauten Zustand bei mir nicht drehen. Vermutlich sind die Muttern an der oberen Gabelbrücke lose? Gekauft habe ich diese. :ja:
Zuletzt geändert von ollipa am 20. Mai 2020 09:37, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß von Micha
ollipa
Beitragvon Andreas » 20. Mai 2020 06:26
ollipa hat geschrieben: Vermutlich sind die Muttern an der oberen Gabelbrücke lose?
Nein, sind mit den geforderten 45 NM angezogen.
Bei der Q meines Kollegen lassen sich die Standrohre auch drehen, allerdings mit mehr Kraftaufwand. Die Gabel ist aber auch dicht.
Themen: 855
Beitragvon ollipa » 20. Mai 2020 06:28
Ich werde das nachher an meiner nochmal überprüfen. Melde mich dann. :ja:
Gruß von Micha
ollipa
Beitragvon Andreas » 20. Mai 2020 08:18
Ich habe grade mal im GS-Forum quer gelesen, scheint normal zu sein.
Themen: 855
Beitragvon Harlekin » 20. Mai 2020 08:39
Die Gelenke arbeiten sich halt langsam aus. Dann lassen die sich leichter drehen. Man sollte irgendwann Mal schauen ob da vielleicht Spiel drinnen ist. Aber das kommt wohl sehr selten vor.
Fuhrpark: MZ TS250/1A Bj 77
Transalp PD06 bj89
Harlekin
Beitragvon Andreas » 20. Mai 2020 08:44
Du meinst die Gelenke in der oberen Gabelbrücke, richtig? Position 3.
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatztei ... bt=31_0529
Themen: 855
Beitragvon ollipa » 20. Mai 2020 09:36
Hallo Andreas, ich habe die Standrohre an meiner GS nochmal geprüft. Du hast Recht, mit einem gewissen Kraftaufwand lassen sich diese von Hand in der oberen Gabelbrücke drehen.
Gruß von Micha
ollipa
Beitragvon Harlekin » 20. Mai 2020 10:07
Andreas hat geschrieben:Du meinst die Gelenke in der oberen Gabelbrücke, richtig? Position 3.
Die sollten das sein ja.
Transalp PD06 bj89
Harlekin
Beitragvon schnauz64 » 20. Mai 2020 10:53
ollipa hat geschrieben:Hallo Andreas, ich habe die Standrohre an meiner GS nochmal geprüft. Du hast Recht, mit einem gewissen Kraftaufwand lassen sich diese von Hand in der oberen Gabelbrücke drehen.
Hallo Micha, kannst du mal prüfen, wie viele Umdrehungen du die in einer Minute rechts herum drehen kannst. :mrgreen:
TS 150/G Bj. 1974
ETZ 251 Bj. 1995
schnauz64
Beitragvon Andreas » 20. Mai 2020 11:14
Ok, also alles gut. Mein Schrauber meint auch das wäre ok.
Nur Höhenspiel dürfen die Standrohre in den Gelenken nicht haben. Haben sie nicht.
Also bleibt es beim Austausch der Simmeringe.
Themen: 855
Beitragvon ollipa » 20. Mai 2020 13:10
Aber mach die Staubschutzkappen gleich auch neu, wenn Du schon alles auseinander hast.
@Schnauz64: Depp :-)
Gruß von Micha
ollipa
Beitragvon Andreas » 20. Mai 2020 14:33
Sind bestellt.
Themen: 855
Beitragvon Sandmann » 20. Mai 2020 15:29
Ihr habt euch halt lieb :lach: :biggrin: :ja:
Gruß Dominik
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
Sandmann
Bilder: 58
Beitragvon Mell » 21. Mai 2020 16:12
Hallo Leute,
eine Frage an die K100 Fahrer.
Ich habe heute mit meinem Sohn eine schöne Tour gemacht.
Dabei ist mir aufgefallen, wenn die K richtig beschleunigt wird,
hebt das Heck sich um paar Zentimeter hoch.
Es ist für mich ungewohnt, hängt das mit dem Kardan zusammen?
Frohe Vatertagsgrüße
Mell
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Beitragvon hermann27 » 21. Mai 2020 17:15
ja liegt am kardan (ohne paralever) und ist normal
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon Maik80 » 21. Mai 2020 17:20
Das macht die Vmax auch, wenn man am Kabel zieht. Aber da hebt es sich vorn wie hinten gleichmäßig :P
Beitragvon Mell » 21. Mai 2020 17:41
Danke für die schnellen Antworten.
Das beruhigt mich, dass es normal ist.
Von dem AWO Kardan und von den Fahrzeugen mit Kette kannte ich so ein verhalten nicht.
Als ich daneben fuhr, war das ausheben beim Beschleunigen auch richtig zu sehen.
Wobei man im Stand dort nichts angehoben bekommt.
SIMSON S51 / 1984,
Mell
Beitragvon Maik80 » 21. Mai 2020 17:44
Was hat die Awo, 15 oder 18PS ? Und die K100 hat doch 90PS ? Das ist schon ein Unterschied.
Beitragvon Mell » 21. Mai 2020 18:46
Eher 14 :unknown:
Aber das Forum und die Vielfalt an Fragen, auf die man eine hilfreiche Antwort bekommt ist einfach Klasse.
SIMSON S51 / 1984,
Mell
Beitragvon Richy » 21. Mai 2020 19:41
Das hat eher weniger mit der Leistung zu tun, sondern mehr mit der Bauweise von Schwinge und Kardan.
Meine Kurzschwingen-BMW hebt den Arsch auch beim sanften Beschleunigen ordentlich.
Beitragvon hiha » 22. Mai 2020 05:23
Mell hat geschrieben:Dabei ist mir aufgefallen, wenn die K richtig beschleunigt wird, hebt das Heck sich um paar Zentimeter hoch.
Das wurde damals extra für die Boxer entwickelt, damit man, sobald der Zylinder in der Kurve aufsetzt, durch Gasgeben noch ein paar Zentimeter Bodenfreiheit gewinnt. Bei der K hat man dann bald das Paralever verbaut, weil es das beim Ziegel ja nicht braucht... :ja:
Hans
hiha
Beitragvon Koponny » 26. Mai 2020 19:38
Der Pizzaverkauf kann starten :lach: :unknown:
Beitragvon g-spann » 26. Mai 2020 23:54
Puuh, ein Topcase gehört höchstens auf einen Roller!
Ohnehin schon designgebeutelte Moppeds damit noch zusätzlich zu verschandeln, ist ja wie Nachtreten bei Leuten, die schon am Boden liegen...nee, nee, nee...
:lach: :lach: :lach:
Beitragvon Maik80 » 26. Mai 2020 23:58
Wenns wenigstens eine gescheite Alukiste von Teuertech oder so wäre... :lol:
Beitragvon Klaus P. » 27. Mai 2020 00:21
Und überhaupt, da gehört Farbe drauf auf die Platte und emotion und potenz. :)
Ich habe mal das emotionale und potente Motorrad wieder aufgestellt ;-)
/Lausi
Zuletzt geändert von Lausi am 27. Mai 2020 08:27, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: Fotos gedreht.
Beitragvon Nordlicht » 27. Mai 2020 05:59
Klaus top..??
Beitragvon seife » 27. Mai 2020 06:19
Aber Klaus, dem Kofferträger fehlt noch deine Markierungsfarbe ;-)
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 27. Mai 2020 07:49
Dieses Koffergelump ist eine Seuche, vor allem wenn man über 60 ist.
Habe mir einige Kräder angesehen da kam ich mit dem Bein gar nicht hoch genug um aufzusteigen. :lach:
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon daniman » 27. Mai 2020 08:04
MZ-Wilhelm hat geschrieben:Dieses Koffergelump ist eine Seuche, vor allem wenn man über 60 ist.
Willy
Gerade wenn man über 60 ist braucht man dieses Gelumpe erst wirklich. Ein Koffer voll Klamotten, der andere voll Arznei. :lach: :lach:
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon Prä Jonas-Treiber » 27. Mai 2020 08:14
daniman hat geschrieben:
Willy
:shock: :)
Dose: Kia Soul
Skype: dreiradfan
Prä Jonas-Treiber
Themen: 66
Skype: dreiradfan
Beitragvon Matthieu » 27. Mai 2020 08:14
daniman hat geschrieben:Gerade wenn man über 60 ist braucht man dieses Gelumpe erst wirklich. Ein Koffer voll Klamotten, der andere voll Arznei. :lach: :lach:
Stimmt, du redest da ja aus Erfahrung.
Ü60 und gesundheitlich angeschlagen bist du ja auch noch....
Und ne BMW hast du ja auch jetzt in der Halle stehen.
Matthieu
Beitragvon trabimotorrad » 27. Mai 2020 08:18
Ja ja, mit den Arzneimitteln, das ist schon ein Problem..
Koffer geht grad noch so zu... :wink:
Themen: 143
Beitragvon Luse » 27. Mai 2020 08:21
Und im Alter muss ja auch viel trinken.
Luse
Beitragvon Klaus P. » 27. Mai 2020 08:28
Da geht noch was, das Vorderrad steht noch nicht in der Luft.
Beitragvon trabimotorrad » 27. Mai 2020 08:52
...und :schlaumeier: die Haut ab 40 braucht ja sowieso mehr Feuchtigkeit :!: :ja:
Themen: 143
Beitragvon starke136 » 27. Mai 2020 08:59
@Klaus: Die ist wirklich sehr schick! :ja:
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 233
Beitragvon Klaus P. » 27. Mai 2020 12:19
Bevor sie das neue Kleid bekam, war sie 6 Wochen in Tunesien - Algerien - Marokko.
Der alte Lack mußte zum Sandstrahlen und weil der dann ab war, gleich den Rahmen, Heck, Tele, Bremse und FB tauglich gemacht.
Es hätte bessere Motos für so eine Unternehmung gegeben, aber ich hatten nun mal nix anderes.
Klaus
Beitragvon Der Harzer » 27. Mai 2020 14:53
Platte das sind doch keine Platten, das ist eine Platte :D :D
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon Klaus P. » 27. Mai 2020 14:56
Die rote Platte unten war gemeint ;D
Zuletzt geändert von Klaus P. am 27. Mai 2020 15:07, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Der Harzer » 27. Mai 2020 14:59
ahh, das kommt wenn man alles nur schnell überfliegt und dann auch noch seinen Senf dazu geben muss. :oops: :oops:
Suzuki 1000V
Der Harzer
Zurück zu Motorrad & Technik
Mitglieder in diesem Forum: ES/2, foggy, Google Adsense [Bot], RT-Ivo und 25 Gäste
